Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    sela86
    Domyślnie zapchana chłodnica
    Witam. mam taki kłopot: prawdopodobnie mam zapchaną chłodnicę i grzeje mi sie płyn chłodniczy (alfa romeo 156 2,5 v6 24v). jak jest zbudowana ta chłodnica i czy istnieje mozliwosc wyczyszczenia jej??
    Użytkownik Romeo Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    a masz pewnosc ze to zawalona chlodnica a nie uszkodzona pompa wody? co do czyszczenie chlodnicy to watpie czy jest to wykonalne i skuteczne. chyba wymiana bedzie najrozsadniejsza. wydaje mi sie ze zamienniki nie maja jakichs kosmicznych cen
    Lublin
    --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
    Olej czyszczenie chłodnicy, grzanie nie jest spowodowane jej zapchaniem a korozja samej chlodnicy, jej rdzenia, z biegiem czasu zostaja tylko główne elementy a blaszki oddające ciepło po prostu wypadają jak pruchno. Kup z PolCaru nowego turka np. KAHLE za 270zł i będzie spokój.
    Ale i tak sprawdz jeszcze pompe cieczy, czy masz obieg chlodziwa i nie pekl talerzyk pompy.
    Krzychu25wroc
    tak dla pewnosci sprawdz jeszcze w ktora strone obraca sie wiatrak chlodnicy, u mnie to bylo powodem slabego chlodzenia podczas jazdy. w mojej alfie ktos go tak podlaczyl ze krecil sie w niewlasciwa strone, warto to sprawdzic, ja tez juz chcialem zamawiac pompe wody, a okazal sie taki banalny powod
    sela86
    jednak to chyba co innego, chłodnica jest zimna nadal, ale dzisiaj chyba poszła mi do reszty uszczelka pod głowicą i to chyba dlatego był słaby obieg w chłodzeniu
    Lublin
    Hmmm jeśli chłodnica wyraźnie chłodna, a auto się grzeje nadmiernie i do tego wywaliła się w końcu uszczelka to pewnie pękł talerzyk pompy cieczy i nie miałeś obiegu.
    sela86
    no tak, a dlaczego duze cisnienie sie tworzy w zbiorniczku wyrównawczym?? po kilku minutak pracy silnika nie mozna odkrecic korka dopóki nie zejdzie cisnienie bo kipi....
    Lublin
    Cytat Napisał sela86 Zobacz post
    Uszczelka pod głowicą padła, ale co było przyczyną?? Ja stawiam na pompe cieczy.
    Krzychu25wroc
    jesli byla zimna chlodnica to moze problem lezal w termostacie? nie bylo duzego obiegu po prostu
  1. [GTV] Chłodnica
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 00:30
  2. zapchana nagrzewnica 156
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 22:37
  3. Chłodnica AR 156
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 15:49
  4. Chłodnica ;((((((((
    Utworzone przez Alfica w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:53
  5. Chłodnica 1.8 a 2.0?
    Utworzone przez Gwynbleidd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 12:44
niedrozna chlodnica objawy
objawy zatkanej chlodnicy
zatkana chlodnica
objawy zapchanej chlodnicy
niedrozna chlodnica
zatkana chlodnica objawy
zapchana chlodnica objawy
zatkana chlodnica duze cisnienie
skutek niedroznej chlodnicy
przypchana chlodnica
przyczyny niedrozna chlodnicy
jak sprawdzic czy jest zatkana chlodnica
vectra b jak poznac zapchana chlodnice
objawy przypchanej chlodnicy
objawy zapchanej ch
Przytkana chlodnica objawy alfa ts
zatkana hlodnica forum
zabita chlodnica objawy
zapchana chlodnica
jak sprawdzić czy chłodnica nie jest zapchana
jak rozpoznac zapchana chlodnice
oznaki zapchane chłodnicy
skutki niedroznej chłodnicy
objawy zapchanej chłodnicy
jak sprawdzic czy chlodnica jest przytkana
objaw zatkanej chlodnicy wody
obiaw zapchanej chlodnicy wody
objawy noedroznej chlodnicy
zapchana chlodnica objawy honda
niedrożna chłodnica jakie objawy
