Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: spadek mocy
    rashitmc
    Domyślnie spadek mocy
    mam problem mianowicie w mojej alfie 156 1.8 zauważyłem spadek mocy na obrotach w przedziale od 1000 do 3000 potem już idzie normalnie ale na początku brak jej tak zwanego jadu co może być przyczyna proszę o pilną pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zauwazyłes to ostatnio, czy zawsze tak miała.
    - jeśli zawsze tak miała , to jest to ekologia aby ten problem zlikwidowac nalezy zmienić oprogramowanie na tzw. MOD 0.66 dla ECU na M1.5.5
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    rashitmc
    tak jak by od początku ale nie jestem pewien a ile by kosztowała zmiana takiego oprogramowania
    - firma Ko-car około 700 zł.
    brutoos
    bubu, a gdy stało się tak nagle?
    Szczegóły:
    u mnie stało się to nagle po zimie i dokładnie w taki sposób jaki jest opisany na początku. Po prostu od 1-3 tyś nie ma mocy, okazyjnie strzelała w wydech.
    Wydech trochę już chrobotał, więc pojechałem do tłumikarza, żeby pospawał/wymienił zgniłe elementy. Okazało się przy okazji że katalizator jest już wypalony, a przez środek(w osi wydechu) ktoś zrobił w nim dziurę, żeby spaliny miały którędy uchodzić :/ Gość zasugerował strumienicę, twierdząc że sam jeździ z nią i jest ok, więc wsadziłem.
    Było niestety tak samo, a po niedługim czasie zaczęło być coraz gorzej - więcej strzałów, itp. Diagnoza poszła na wysokie napięcie i rzeczywiście cewki były spękane a świece czarne i pokorodowane, więc wymienione zostały cewki + kable + fajki + świece.
    Teraz jest tak że na zimnym silniku wali w wydech, na ciepłym już nie, za to od 1-3 tyś nie ma mocy, powyżej jest już w miarę ok. Na zimnym obroty jałowe są w okolicach 1200, na ciepłym od ok. 800 do 1000.
    Co z tym robić? Strumienica mogła owszem zaszkodzić, ale nie sądzę żeby miała wpływ na walenie i strzały na zimnym silniku, zwłaszcza że osłabienie mocy nastąpiło przed wszystkimi wymianami.
    Pomocy
    Ostatnio edytowane przez brutoos ; 16-04-2010 o 21:58
    - strumienica ma wpływ raczej tylko na spalanie i na analizę spalin w SKT ( stacja kontroli technicznej ).
    - zła praca na zimnym to raczej zabite wtryskiwacze, jeśli masz dobrze ustawione przerwy na świecy, czyli 0.9 mm / 0.8 mm, dla aut bez gazu.
    - nowe świece, kable, cewki, czyli to odpada.
    - na sitku wtryskiwacza osadza się siarka i gliceryna, szczególnie podczas zimy i przy dużych mrożach.
    - można pomierzyć programem alfadiag testowanie wtrysków podczas startu silnika , ale wyniki nie są miarodajne
    - poniżej kilka problemów przy zabitych wtryskiwaczach.
    - w zalezności od stopnia zabicia moga być wszystkie symptomy lub nie.
    - czyszczenie wtryskiwaczy powinno być wykonywane co 60 tys. km, a potem co 40 tys.km.
    - auta zagazowane co 40. tys. km.
    - objawy zabitych wtryskiwaczy:
    a. - zimny silnik zle startuje
    b. - w pierwszych sekundach pracy silnika słychać mechaniczne piski z wtryskiwaczy
    c. - po dodaniu lekko gazu słychać wystrzał przed nabraniem obrotów
    d. - po rozgrzaniu silnika , na biegu jałowym praca jest normalna
    e. - podczas jazdy z wyższymi obrotami odczuwa sie nieregularną prace silnika, dyskonfort z jazdy.
    - ponizej jak to sie mówi w diagnostyce, "zakoksowane wtryskiwacze.".
    - czasami przy zabiciu wtryskiwaczy mozna obserwowac taki efekt na świecach zapłonowych.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 17-04-2010 o 10:03
    brutoos
    Dzięki za obszerną odpowiedź.
    Objawy są takie jak mówisz, co prawda nie wszystkie bo nie występuje jeszcze pkt e. a zimny start jest jako tako ok.
    Czy czyszczenie wtrysków to droga sprawa? Trudny dostęp? W którym miejscu one są?
    - we wrocławiu czyszczenie to 25 zł za sztukę.
    rashitmc
    zastosowałem w swojej alfie ten preparat do czyszczenia wtrysków który wlewa się do paliwa i trochę pomogło teraz jeszcze wyczyszczę świecę i zastanawiam się czy nie wyjąć wtrysków i nie obczyścić tylko nie wiem czy zrobię to sam czy jest to jakieś mocno skomplikowane
    - czyścimy świece + ustawienie szczeliny, przerwy na 0.9 mm /0.8 mm
    - mój paten poniżej ale można stosować , jak do tej pory nie chroniony patentem.
    - przy listwie wtryskowj trudno coś czyścić, poniewaz zanieczyszczenia są w środku wtryskiwacza.
    - jak będziesz sam coś kompbinował, to warto wcześniej zamówic uszczelki wtryskiwaczy, łatwo je zniszczyć, przyciąć.
    - przy wkłądaniu listwy paliwowej nalezy uszczelki posmarować jakimś olejem , np. takim do maszyn do szycia byle nie ropą !!!
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
szczelinomierz drutowy
