Od jakiegoś czasu nie mogę zamknąć auta z pilota, i szukam przyczyny, może macie jakieś propozycje co można zrobić/sprawdzić ( Jeśli chodzi o baterie w pilotach to już wymieniałem)
AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r.
Ostatnio edytowane przez prezeskxd ; 21-04-2010 o 19:25 Powód: Brak odpowiedzi.
a czy mechanicznie przekręcając kluczykiem drzwi się zamykają?
jeśli nie - sprawdź moduł servizzi, jeśli tak to czy grzebałeś ostatnio przy kablach? Za bezpiecznikami w kabinie, bliżej bezpieczników i lewej strony jest takie duże złącze - zobacz czy pin nr 2 się nie wysunął.
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Normalnie mogę auto zamknąć kluczykiem, złącze sprawdziłem ale nie ma tam dwóch pinów tylko jeden( z przodu po prawej na górze są dwa), Może jeszcze jakieś propozycje co mogę zrobić?
To nie to złącze - tam jest duzo pinów. złącze ma ze 3 na 5 cm i jest przykręcone do metalowego wspornika.
Inaczej:
Sprawdź czy nie ma przerwy pomiędzy pinem 5 (kabel szary) odbiornika pilotów a pinem 15 gniazda c modułu servizzi (kabel szary - ale na schemacie opisany jako brązowy z białym).
Sprawdź również połączenie pomiędzy pinem 6 odbiornika pilotów a pinem 6 gniazda c modułu servizzi (oba kable pomarańczowe z białym).
Gniazdo c modułu serwizzi to to które jest samo na ściance.
Moduł serwizzi jest biały albo brązowy albo czarny i jest pod poduszka pasażera.
I jeszcze raz dla pewności: jak przekręcasz kluczykiem to wszystkie drzwi się zamykają?
A masz może jakiś schemat który pomoże to ogarnąć?
Też w sumie mam tak samo kluczykiem się zamyka pilotem nie, na dodatek nie działa mi alarm. Czy powodem może być wyżej wspomniany moduł pod poduszką pasażera?
Czy on obsługuje alarm+centralny zamek?
A może problem tkwi w przekaźniku pilota tym w bagażniku?
Schemat jest w DTE. Ale w sieci do alfy jest i "E-LEARN" i "DTE".
Poniżej link do któregoś tylko nie wiem do którego (mam nadzieję że do dte):
http://roel.net/156/
Więc tak:
Jeśli otwiera wszystkie drzwi przekręcając kluczyk - to moduł serwizzi jest dobry.
Trzeba sprawdzić czy nie ma przerwy w kablach wg opisu powyżej pomiędzy odbiornikiem pilotów a modułem servizzi. Jeśli jest połączenie (nie ma przerwy) to stawiałbym na uszkodzenie odbiornika pilotów w bagażniku - nic innego nie ma.
U mnie wysunął się pin 2 w złączu d20 (duze 3x5cm za bezpiecznikami w kabinie)
