Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156]Wspornik zderzaka
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie [156]Wspornik zderzaka
    Wczoraj zmieniałem koła na letnie i stwierdziłem, że mam urwany na skutek korozji prawy wspornik zderzaka przedniego. Spowodowało to połamanie plastikowego nadkola antykorozyjnego. Wygląda to nieciekawie i tylko czekać kiedy sytuacja powtórzy się z lewej strony.
    Na allegro znalazłem takie wsporniki:
    http://www.allegro.pl/item987324767_...aka_prawe.html
    http://www.allegro.pl/item983763768_...romeo_156.html
    Moje pytanie:
    Czy można samodzielnie, bez spawania, wymienić ten wspornik i czy dużo z tym roboty?
    Może już ktoś ćwiczył ten temat. Będę wdzięczny za wskazówki.
    Adampoz
    Ja też mam go skrzywionego pytałem się na szrocie i powiedzieli że można go wymienić bez ściągania błotnika tylko go trzeba odkręcić górna śruba i reszte.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No właśnie nie wiem, czy czasami nie trzeba będzie zdejmować całego zderzaka, żeby wymienić wsporniki. Widzę, że roboty z tym będzie sporo, nie licząc kosztów zakupu tych wsporników, bo widzę że ceny są niezłe jak za taki kawałek blachy.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Szczerze żeby nie kląć pół dnia i się nie męczyć to zderzak out i lampy tak samo, wtedy można się dobrać do tych wąsów bez problemu.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    standard w 156 i 147,strasznie korodują te wsporniki.Ten z pierwszego linku też jest skorodowany i chyba nie warto kupować.Wymienić prawy jest troszkę wiecej roboty niż lewy,bo po prawej stronie jest jeszcze zbiorniczek spryskiwaczy który o ile dobrze pamiętam też jest do niego przykrecony.oprócz tego wspornik jest przykręcony dwoma śrubami do podłużnicy,a reszta do błotnika.Najlepszym rozwiązaniem jest ściągniecie zderzaka i wtedy dostęp jest dobry
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wielkie dzięki koledzy, już nie mam żadnych złudzeń, że czeka mnie większa zabawa, ale i tak jestem zadowolony, że nie trrzeba nic spawać, więc w swoim garażu powinienem sobie z tym poradzić. Teraz tylko muszę kupić jakieś wsporniki w rozsądnej cenie i to najlepiej nowe, bo na pewno wszystkie używki mają już korozję.
    Rzeszów
    jeżeli kupować nowe,bo raczej innej alternatywy niema,może warto byłoby je ocynkować nawet ocynk w sprayu zawsze dłużej byłby spokój z rudą
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No tak, ale przypuszczam, że wsporniki są fabrycznie pomalowane jakąś farbą podkładową, więc w tym przypadku chyba lepiej byłoby zastosować dodatkowo jeszcze jedną warstwę farby.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Właśnie otrzymałem info ze sklepu fiata i alfy we Wrocławiu - nowe wsporniki oferują po 294 zł/szt. - niezła cenka, prawda?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to zabrałem się za te wsporniki. Kupiłem używane w bardzo dobrym stanie, oczyściłem, pomalowałem jeszcze hammeritem i przystąpiłem do wymiany. Na razie wymieniłem wspornik z prawej strony. Zderzaka nie trzeba zdejmować - wystarczy zdjąć nadkole pkastikowe, no i oczywiście zdemontować zbiornik płynu spryskiwaczy oraz odkręcić zbiornik płynu chłodniczego.
    W sumie robota spokojna, tylko jestem przerażony korozją, jaką zobaczyłem. Zaatakowane są nawet podłużnice, więc najwiecej czasu zmarnowałem na oczyszczenie tego, co się dało i malowanie hammeritem.
    W najbliższym czasie zabiorę się za lewą stronę.
    A potem czeka mnie wymiana osłony przegubu wewnętrznego z prawej strony, bo przy okazji ją dobrze obejrzałem i jest naderwana nieco na 3/4 obwodu w wewnętrznej "harmonijce". No cóż, stare to jednak dobre tylko wino i skrzypce.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-05-2010 o 20:13
  1. [GT] Wspornik zderzaja ,błotnika lewy do 156/147/GT oraz wspornik chłodnicy.
    Utworzone przez sołtys w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 23:43
  2. [166 fl] Wspornik kratki zderzaka
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 18:10
  3. Wspornik zderzaka - gdzie kupić?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 22:34
  4. [145] wspornik silnika
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2008, 20:06
