Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Momenty dokręcania śrub
    Krzychu1989
    Domyślnie Momenty dokręcania śrub
    Posiadam Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark i będę wymieniał samemu uszczelkę pokrywy zaworów oraz świece zapłonowe lecz nie wiem czy są jakieś momenty dokręcania śrub pokrywy zaworów jak i świec. Pozdrawiam i dziękuję.
    JFC
    Tutaj świece
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_s..._renewal.shtml
    myślę, że język nie jest przeszkodą.....
    remcyk
    http://www.ngkntk.pl/Momenty_dokrece...lo.1312.0.html
    Pokrywy nie pamietam ale chyba m6 10Nm
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - życie mnie nauczyło i instrukcja firmy bosch że świece nie dokręcamy kluczem dynamometrycznym, chyba że chcemy ukręcić świecę.
    - poniżej instrukcja dokręcania świec.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Ostatnio edytowane przez acer11 ; 20-04-2010 o 17:02
    Panie Acer11, trzeba to czytać.
    "Uwaga: nie odpowiadam na pytania użytkowników którzy w podpisie nie mają podanego modelu auta oraz roku produkcji."
    Alfa 159
    Krzychu1989
    Dziękuję wszystkim za udzielenie odpowiedzi tylko mnie zastanawia czy 10Nm to nie za mała siła przy dokręcaniu pokrywy zaworów? pozdrawiam
    - klika razy obserwowałem jak to robia zawodowcy.
    - wiadomo klucz dynamometryczny do takich pierdułek to bez sensu, na miód nie zarobią.
    - przy wymianie rozrządu mechanik miał małą grzechotkę, taka na 10 cm, 1/4 " i nia wszytko robił wokół rozrzadu, pokrywa, półpanewki.
    - a robił to wg. metody jaka podałęm przy dokręcaniu świec.
    - do oporu i potem te 1/16 obrotu.
    - naturalnie on ma doświadczenie i do koła wałka wydechowego używa klucza do blokady koła i nasadki zamontowanej na długim ramieniu.
    Krzychu1989
    Świece i uszczelkę wymieniłem od kilku dni się nie poci uszczelka więc powinno być dobrze dziękuję wszystkim za zainteresowanie
  1. Momenty dokręcania.
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2018, 22:16
  2. Wymiana sprzęgła 1.9 140km momenty dokręcania śrub.
    Utworzone przez astpablo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 08:02
  3. Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 17:02
  4. Momenty dokręcania śrub w naszych Bellach.
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 14:07
  5. [33] Momenty dokręcania śrub w silniku
    Utworzone przez bugatti23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 13:01
