Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: skrzypienie zawieszenia!!
    suwa
    Domyślnie skrzypienie zawieszenia!!
    Witam!
    Mam pewien problem ze swoim samochodem!! Z tego co czytam wiekrzosci ludzi z tym problem zawieszenie skrzypi z rana przy niskiej temperaturze. Umnie zas jest odwrotnie. skrzypi jak stary tapczan przy wyrzszych temperaturach, nie ma stukow tylko straszne skrzypienie w prawym przednim kole. Niechce narazie wymieniac wachaczy bo jakbym wymianial wszystko jak ona tylko pisnie badz zgrzytnie to tylko bym mogl robic przy samochodzie i na ten samochod , a wtedy mozna powiedziec ze wlaszczyzna jest tylko dobra ale w zupie.Ceny tych wachaczy nie naleza do najmniejszych.Mam wiec pytanie czym to dokladnie popsikac?z tego co czytam to WD40 i inne penetratory odpadaja z racji tego ze zle wplywaja na gume.Wiec zostaje silikon, ale jaki? taki zwykly do konserwacji uszczelek?? no i mam pytanie w ktore miejsca to dokladnie popsikac??
    Pozdrawiam!
    macaga
    psikaj w tuleje gumowe górnych wahaczy
    ja psikałem intensywnie w grudniu zeszłego roku silikonem w aerozolu firmy wurth
    i na razie jest cisza
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sworznie górnych wahaczy też lubią skrzypieć
    suwa
    no to wiem ze gorne, tylko czym to popsikac , co tam wcisnac zeby przedluzyc jeszcze o pare tys km zywotnosc ich... bo wymianiac co chwila tego zawieszenia mi sie niechce. bo moim zdaniem jest jedne wielkie nieporozumienie. Chyba ze ktos ma zaduzo pieniedzy. Ale zdrugiej strony ten kto ma zaduzo pieniedzy nie jezdzi alfa 156 za ok 15 000 tylko juz jezdzi AR 159 za 4x tyle. Takie jest moje zdanie. Jeszcze chce przejezdzic ze 2 miesiace niech troche te drogi polataja.
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    pooglądaj dokładnie czy czasem nie jest uszkodzona guma na dolnych wahaczach bo z tego co piszesz że skrzyp jak stary tapczan to miałem podobny problem w zeszły roku i miałem uszkodzoną gumę na dolnym wahaczu i skrzypiało jak stary tapczan ja popsikałem WD40 pomogło na trochę i potem wymieniłem całe zawieszenie więc mam spokój
    demmonn
    Witam, nie psikajcie WD40, gumy lubią się rozpuszczać od oleju, a WD ma w sobie olej.
    Albo silikon, albo wazelina techniczna.
    Pozdro.
    Tarnowskie Góry
    z tego co mi wiadomo do samochodów używa się gum olejoodpornych ze względu na to że może się silnik pocić lub po prostu z deszczem z jezdni wpadnie i co w tedy wszystko musiało by się rozpuścić to nie mógłbyś wcale jeździć autem
    suwa
    hehe no nieby masz racje ja kupilem olej silikonowy, nawalilem tego po wszystkich gumowych elementach wachaczy narazie ucichlo ciekaw jestem czy z pierwszym deszczem to nie bedzie bedzie spowrotem tosamo.Czas pokaze Denerwowalo mnie tylko to ze zaczynalo skrzypiec dopiero przy tem powietrza ok +15 stopni.Takto nic nie skrzypialo, z tego co czytam to w wiekrzosci osob piszacym na forum skrzypi gdy jest mroz lub na pierwszych km po ruszeniu umnie zas wszystko odwrotnie
    signiore Giuseppe Busso
    Najpierw ustal skąd dochodzi skrzypienie, czyli kanał, lub lewarek i ktoś kręci kierownicą a ktoś nasłuchuje gdzie skrzypi. U mnie skrzypiał jeden ze sworzni i w miejscu, gdzie jest on zakryty gumą, przy pomocy strzykawki i największej igły wstrzyknąłem tam wymieszane WD 40 wraz ze smarem i spokój. Samo WD 40 zadziała krótkotrwało, ponieważ szybko odparuje. Smar którego ja użyłem, to zwyczajny smar do łożysk.
    suwa
    tylko ze to skrzypialo przy nacisnieciu go od gory a nie przy kreceniu kierownica, na lewarku niechcialem ryzykowac a dostepu do kanalu nie mialem
  1. [Giulietta] Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 16:09
  2. Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez bart157 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:46
  3. Skrzypienie/piszczenie zawieszenia.
    Utworzone przez romek59 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 18:57
  4. Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 16:56
  5. Skrzypienie zawieszenia + zamulony silnik 2.5V6
    Utworzone przez DominikKraków w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 06:42
