Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    racuch35
    Domyślnie Jak zresetować komputer? Jak sprawdzić przepływomierz powietrza?
    Prosze o pomoc gdyz nie wiem co sie dzieje z tym samochodem, probowalem sam restartowac komputer poprzez odlaczenie "-" z akumulatora, ale nie wiem czy robie to zle, jesli ktos to robil to prosze o wskazowki samochod posiada klimatronik wiec tym bardziej przy restartowaniu nie wiem czy wylaczac klime czy nie,a moze wiecie jak sprawdzic czy jest zepsuty przeplywomierz powietrza.prosze o wskazowki.
    dzieki
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 01-11-2010 o 15:18
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    niestety jezeli to jest mlodsze od 1997 to tylko serwis ci moze to zrobic lub ktos kto ma sprzet
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Tak w ogole to nie napisales co ci sie dzieje z autem wiemy tylko ze cos na zimno ale co??? i ze chcesz resetowac autoadaptacje ale niewiemy poco???
    opisz dokladnie objawy wtedy ktos napewno bedzie ci w stanie pomuc.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Marcino 156
    Pewnie na zimnym szarpie, muli itp. itd. Temat już był wałkowany na forum TUTAJ
    Jarencja
    Domyślnie problem z zimnym silnikiem w 156TS
    Witka.
    Opisz dokładnie problem, który cię dotknął a raczej twojej alfy.
    Postaram się coś poradzić, trochę poznałem elektrykę w tych autach.
    Sam jeżdzę 155 2.0 16V TS z 97r z systemem Bosch Motronic 2.10.3
    Czekam na opis .
    Jarencja
    Witaj.
    Przy rannym odpaleniu, zanim silnik nie osiągnie 50 st. C auto pracuje w trybie awaryjnym.
    Przez cały ten czas komputer pracę wszystkich urządzeń wykonawczych tzn. przepływomierza, czujnika temperatury powietrza, silnika krokowego zastępuje parametrami wpisanymi do pamięci kości Eprom.
    Dopiero po osiągnięciu temperatury uruchamiane są kolejne czujniki.
    Problem, który poruszasz może dotyczyć np. układu zapłonowego czyli cewek, kabli i świec.
    Sprawdz dokładnie w jakim stanie są elektrody na świecach, looknij w jakim stanie są przewody a raczej fajki no i czy obudowa cewek nie jest spękana.
    Sprawdz także działanie zaworu EGR(jeśli taki posiadasz), może być uszkodzony.
    Miałem kilka razy taki przypadek, że po uruchomieniu auto pracowało na 2 a za chwilę na 4 garach. Jeszcze jedno, jak wygląda sprawa ciśnienia oleju.
    Może tak się zdarzyć że gdy olej jest słabej jakości to nie trzyma ciśnienia i przy kilkukrotnych próbach odpalenia auto zostaje zalane.
    Zanim przepali benzynkę pracuje nie równo.
    popróbuj.
    Powodzenia.
  1. Ile kg/h powietrza, przepływomierz 2.5 V6 ?
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 11:27
  2. Przepływomierz powietrza.
    Utworzone przez Nicole w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 23:17
  3. [146] przepływomierz powietrza ...
    Utworzone przez umc91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 22:44
  4. [156] jak zresetować komputer?
    Utworzone przez G9 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 08:27
vectra c jak zresetowac komputer
jak zresetować przepływomierz
jak sprawdzić komputer w samochodzie
jak zresetowac komputer opel vectra b
reset komputera corsa c
reset komputera vectra c
restart komputera vectra b
resetowanie komputera opel vectra c
reset komputera opel corsa c
jak zresetowac komputer opel omega b
reset komputera vectra b
jak zresetowac komputer w opel omega b
jak zresetowac komputer w oplu calibra
jak zresetowac komputer vectra c 1.8
restart komputera opel vectra c
jak zresetowac komputer w oplu corsie 1.8
jak zresetowac klimatronik vectra c
jak zresetowac komputer corsa c
opel jak zresetowac komputer
komputer opel vectra c
opel zafira b reset ecu
reset komputera opel omega b
jak zredetowac ecu vectra c
reset kompa vectra b
opel vectra b check na komputerze
opel zafira reset komputera
opel corsa b resetowanie komputera
corsa b reset komputera
corsa c reset komputera
jak.zresertowac.komputer.corsa.b
jak.zresertowac komputer.corsa.b
reset komputera zafira b
reset komputera corsa b
opel vectra 96 reset komputera
jak zrestartowac komputer opel vectra c
jak zresetowac komputer corsa b
corsa c res
vectra b reset komputera
reset kompuetra opel vectra c
jak resetowac komp vectra c
opel vectra c jak zresetowac komputer
resetowanie komputera vectra c
vectra c reset komputera
resetowanie komputera vectra b
przepływomierz powietrza jak sprawdzić czy działa
jak sprawdzic przeplywomierz w corsie
jak reset komputera opel corsa c
jak sprawdzić przepływomierz powietrza corsa c
jak zresetowac komputer w oplu omega
