Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Momenty dokręcania śrub w silnku.
    bocik_156
    Domyślnie Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Witam wszystkich postanowiłem zrobić remon silnika, który już powoli dobiega do końca. Teraz zostało podokręcac wszystkie śruby i utawić rozrzad wg. tematu "Blokady wałka rozrządu", w którym opisano go na wszytkie mozliwe sposoby. Nawiasem mówiąc blokady HP faktycznie pięknie pasują, a czujnik GMP jest nieodzowny. Przed ustawieniem rozrzadku śrubki musze jednak podokręcaći i moje pytanie z jaką siłą. W tej włoskiej instrukcji pewnie pisze, ale mój włoski to nawet nie raczkuje.
    Prosze podajcie momenty do poszczególnych śrub:
    1 śrubki mocujące panewkę korbowodową
    2 śrubki mocujące panewkę główną
    3 śrubki mocujące panewki wałków rozrządku
    4 śruby mocujące głowicę - to chyba 20 Nm (muszę jeszcze raz zerknąć) i potem 90st, 90st, 90st doczytałem to z włoskiej instrukcji i opisu na uszczelce.
    Dziekuję za pomoc. Nie chcę pozrywać gwintów i narobić sobie problemów.
    Tomek
    PS. Informacja dodatkowa. Mowa tu o momentach do silnika 1.8 TS w alfie 156 z 1999 roku.
    Ostatnio edytowane przez bocik_156 ; 23-04-2010 o 13:54
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Momenty dokręcania:
    - pokrywy lożysk głównych 96-119 Nm ( panewki głowne)
    - pokryw łożysk korbowych :
    1.etap 25 Nm
    2.etap dokręcić o 60 stopni (panewki korbowodowe)
    - koła zęb. wałka rozrz. zaw. wydech. 100-124 Nm
    - koła zęb. wałka rozrz. zaw. ssących 12 Nm
    - pokryw łożysk wałków rozrz. 13-16 Nm
    - napinacza paska zębatego 21-26 Nm
    - rolki zwiększającej opasania paska zębatego 21-26 Nm
    - koła zębatego walu korbowego 340-378 Nm ( LEWY GWINT ) !!!
    - koła zamach. 121-149 Nm
    - koła pasowego wału korb. 24-29 Nm
    - obud. termostatu 17-21 Nm
    - pompy cieczy chłodz. 17-21 Nm
    - obud. pompy oleju 6-8 Nm
    - tylnej pokr. kadłuba 8-10 Nm
    - obud. nap. wałków wyrównaważających 21-26 Nm
    - miski olej. :
    M6 : 7-9 Nm
    M8 : 21-26 Nm
    - korka spustu oleju 17-21 Nm
    - sondy lambda 47,5-57,5 Nm
    - kolektora ssącego i wydechowego 17-21 Nm
    - śuby kół 88-108 Nm
    Jeśli zaś chodzi o głowicę :
    1.etap 20 Nm
    2.etap 40 Nm
    3.etap dokręcić o 90 st.
    4.etap dokręcić o 90 st.
    5.etap dokręcić o 90 st.
    Oczywiście dokręcać zgodnie z właściwą kolejnością ( a jest ich tam 10 szt. )
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @bocik_156
    - ty masz szczęscie do zaczynia tasiemcowych tematów, zobaczymy jak będzie z tym.
    - może dobra passa sie skonczyła.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    A jakim momentem dokręcić wtryskiwacz? Nigdzie tego nie mogę znaleźć. Może ktoś poradzi jak to zrobić, czy na wyczucie?
    Połczyn-Zdrój
    A sprawdzałeś w eLearn?
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    O tym nie pomyślałem.
    Połczyn-Zdrój
    26-32Nm
    Cytat Napisał Rychu Zobacz post
    To teraz już wiesz, więc sprawdź sobie jeszcze sam żeby nie było...
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    26-32Nm
    Dziękuję. Sprawdziłem i dla potomności potwierdzam 26-32 Nm
  1. [146] JTD momenty dokręcania
    Utworzone przez damian146ti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 13:32
  2. Wymiana sprzęgła 1.9 140km momenty dokręcania śrub.
    Utworzone przez astpablo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 08:02
  3. Momenty dokręcania śrub w naszych Bellach.
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 14:07
  4. [33] Momenty dokręcania śrub w silniku
    Utworzone przez bugatti23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 13:01
  5. Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:34
