Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    Czas spędzony na forum
    19 d 9 h 28 m
    Domyślnie Separator oleju - zaworek , jak to złozyć.
    witam,
    - kupiłem separator oleju zaworek, p/n 71713715 wg/ ePER-a.
    - dostałem grzybek, oring, obudowę oraz sprężynkę.
    - w jakiej kolejnosci to wkładać do korpusu silnika.
    - moze ktoś składał to cudo.
    - a wymieniam bo tylko to pozostało z powodu "fałszywego powietrza".
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    13 d 2 h 11 m
    Kolejność jest taka jak na zdjęciu, czyli spężynka , tłoczek, oring, korpus.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar taif
    Olsztyn
    AR 156 1.8 TS 1998 144KM
    33 m
    Bubu 321 rozumiem , że walczysz z falowaniem obrotów. Ktoś jak dobrze pamiętam chyba właśnie Maciek 156 pisał kiedyś , że wymiana tego zaworka pomogła.
    Pytanie - ile to to kosztuje ?
  5. #4
    19 d 9 h 28 m
    witam,
    - a i na mnie padło to falowanie obrotów.
    - zaworek separatora oleju to cena 12 zł, kupiony w Wrocławiu.
    - dzięki za radę nt. kolejności zakładania.
    - niestety alfy maja to do siebie że po resecie ECU oraz resecie parametrów adaptacyjnych pracuja krótko dobrze a potem problem wraca, dlaczego ?
    :cry:
  6. #5
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    7 d 23 h 44 m
    bo zbyt wiele czynnikow wplywa na procesy adaptacyjne ecu.a napewno te cholerne polskie paliwo.
  7. #6
    Olsztyn
    33 m
    Bubu 321 i jak ten zaworek pomógł coś na falowanie obrotów ?
  8. #7
    19 d 9 h 28 m
    To cała historia.
    W tym separatorze oleju jest oring i on był dość lużny.
    Falowanie zmniejszyło sie ale było dalej.
    Wymienione w kolejności: uszkodzona rura od przepływomierza ( dziura w spodzie rury, obok zamocowania do akumulatora).
    - czyszczenie przepustnicy dalej nic nie dawało, auto pojezdziło dzień , dwa i dalej to samo.
    - resety silnika krokowego, parametrów adaptacyjnych nic nie pomagały.
    - odkręciłem silnik krokowy i pomierzyłem omomierzem a tu przerwa na potencjometrze.
    - po wyczyszczeniu ze smaru styków potencjometru auto chodzi jak po naprawie z ASO.
    - zdjęcia z tej naprawy i opisy zamieściłem w innym temacie.
    powodzenia.
  9. #8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    5 d 4 h N/A
    nie będę zakładam nowego tematu, więc zapytam czy ma ktoś jakiś sprawdzony sposób jak się dobrać to tego zaworu tzn jak go zdjąć żeby nie uszkodzić, przyszła kolej i u mnie zabrać się za to, mam już nowy tylko nie mogę wyjąć tamtego, podważałem różnymi "przyrządami" i nie chce zejść, chciałbym go zdjąć nie uszkadzając czegoś...więc jeżeli ktoś ma na niego sprawdzoną metodę byłbym wdzięczny za wskazówki
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
  10. #9
    AR 156 TS 2.0 2000
    2 h 58 m
    Domyślnie Jak zdjąć zaworek odmy.
    Wokół zaworka odmy jest mało miejsca na użycie narzędzi, stąd proponuję taką kolejność:
    1. Zsunąć w dół złącze '1' zwalniając zatrzask płaskim wkrętakiem od góry
    2. lub podważając zatrzask z kierunku strzałki '2'.
    3. Rozpiąć opaskę '3' i zdjąć rurkę odmy z króćca zaworu odmy (separatora par oleju)
    4. Plastikowa obudowa zaworka odmy ma otwór w okolicach czubka strzałki '4'. Tym otworem obudowa zaworka zatrzaskuje się na klinowym występie metalowego króćca, na który jest wsunięta. W przestrzeń po prawej stronie zaworka odmy, tu gdzie zwolniło się miejsce po złączu '1', wsunąć rękę z wąskim wkrętakiem skierowanym do góry, jak pokazuje strzałka '4'. Wkrętakiem delikatnie podważyć obudowę zaworka i drugą ręką delikatnie zsunąć obudowę z króćca. Uwaga na lubiące się pogubić elementy z wnętrza zaworu.
    Oprócz postów na naszym forum warto rzucić okiem na te opisy http://members.multimania.co.uk/greenserpent/
    Ostatnio edytowane przez salfist ; 06-07-2010 o 01:36
  11. Thanks bubu321 thanked for this post
  12. #10
    19 d 9 h 28 m
    - mam trochę doświadczenia z rozbieraniem tego zaworka ponieważ do diagnostyki mierzę tutaj pulsację w kolektorze ssącym.
    - użycie wkrętaka czasami skutkuje złamaniem tej cześci nr. 4.
    - ja robie trochę inaczej, oczyszczam sobie pole , czyli odkręcam te dwie śruby ( TORX 25 ) oznaczone 0, 0.
    - potem palcem podważam zaczep oznaczony 4 i jednoczesnie ciągnę za rurę gumową zaworka odmy.
    - trochę wprawy i wychodzi.
    - jak jest instalacja gazowa to jest rochę trudniej.
    - a zaworek i spręzynka lubią sobie poskakać i trudno je znależć w wysokiej trawie.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
Tagi użytkowników
71713715
alfa 71713715separator olejów mak
