Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Soro
    Mam niestety podobne objawy w 156 JTD 16V.
    Szarpie przy ruszaniu z 1, na wiekszym gazie mniej szarpie, na wstecznym wogole nie szarpnie, ruszam bez gazu i jest idelanie. Zadengo slizgania, ciezko chodzacego pedalu sprzegla czy tez stukow szarpniec przy gaszeniu raczej nie ma. Teraz nie mam mozliwosci, ale za jakies 2 tygodnie zajme sie tematem.
    Na pierwszy ogien pojda poduszki do sprawdzenia, jak to nie bedzie to to sie pomysli nad sprzeglem i dwumasem.
  2. #22
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Czas spędzony na forum
    6 d 12 h 36 m
    mi szarpanie prawie ustalo a problemami byle inne rzeczy niz u kolegow.
    1) w baku robilo sie podcisnienie, otworzenie korka wlewu przy pracyjacym silniku powodowalo jego odpwietrzenie ... po tym zabiegu bylo lepiej ale nie idealnie.
    Tego problemu z brakiem odpowietrzenia jeszcze nei rozwiazalem ale wrotce.
    2) Po pukance silnika i zalaniu oleju pelen syntetyk samochod wogle nei szarpie, nie wiem moze mial duzo syfu w srodku.
    Wiec rusza jak marzenie Jednak to uczucie jest przez jakies 15 km, jak bak nie zadarzy sie zapowietrzyc
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 12-03-2011 o 20:57
  3. #23
    pafcio156
    Koledzy mialem ten sam problem autko najpierw zaczelo drgac przy ruszaniu na pol sprzegle, pedal sprzegla chodzil ciezko i czasami jakby mocniej odskakiwal przy calkowitym puszczeniu. Pojezdzilem tak pare dni i niestety biegi zaczely zgrzytac... okazalo sie ze sprzeglo do wymiany. Jestem juz po wymianie sprzegla tarcza, docisk, lozysko (kolo dwumasowe wcale nie ucierpialo) i autko znow jezdzi jak przedtem pedal chodzi lecitko, nic nie trzesie przy ruszaniu na pol sprzegle nawet pod gorke. Sprzegla zamowilem z allegro od uzytkownika "tanifiat" polecam w 100% czesci orginalne dostawa na drugi dzien rano a i koszta nie straszne z wysylka 640zl.
  4. #24
    JTD
    JTD jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    2 d 22 h 24 m
    pafcio156 ile zaplaciles za wymiane sprzegla ? mnie chyba tez to czeka , tez mam problemy z drganiami na 1 biegu , dzisiaj rano jak odpalilem auto slysze przy przednim kole od kierowcy takie chrobotanie jak by wsadzic srubki do sloika , jak wcisne sprzeglo cisza
  5. #25
    pafcio156
    za wymiane sprzegla zaplacilem 250zl razem z zestwam naprawczym do silownika od sprzegla bo gumki byly popekane... u mnie tez byly rozne dziwne odglosy jak wciskalem lekko sprzeglo jak puszczalem bylo ok albo na odwrot chrobotalo bez sprzegla a jak wciskalm cisza... po 3 dniach takiej jazdy sprzeglo padlo calkowicie...
    Ostatnio edytowane przez pafcio156 ; 23-03-2011 o 10:14
  6. #26
    grzes 84
    ja dzis rano oddalem auto do mechanika i odbiore dopiero jutro. za wymiane sprzegla i dwumasu mowi ze minimum 400zl musi wziasc o ile nie wiecej wydaje mi sie dosc sporo ciekawe czy w krakowie lub okolicach nie zrobi tego taniej i szybciej?
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
    1 d 16 h 27 m
    Mam podobne objawy, czyli na wolnych obrotach od czasu do czasu przy ruszaniu z 1 na polsprzegle szarpie strasznie. Czy moze to byc wina przegbu zewnetrznego ktory na zakretach daje juz o sobie znac ?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
    Czarna Diablica 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 105 KM
    3 d 9 h 10 m
    Mam niestety podobne objawy ale podepne sie do kolegi powyzej i czy nie jest to moze wina przegubu ? Bo tez troszke daje o sobie znac przy mocniejszych skretach :/
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 jtd
    5 h 9 m
    Tym forumowiczom ktorzy maja problem ze szarpaniem polecam sprawdzenie ukladu zasilania silnika. pompy,wtryskiwacze. Przytkane ,uszkodzone moga dac taki wlasnie obiaw.
  1. Auto CZASEM szarpie BP + LPG
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:24
  2. [145] Drganie podczas ruszania
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 18:20
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 13:07
  5. Wibracje podczas ruszania
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 20:05
Tagi użytkowników
cos przeskakuje na wstecznym
alfa romeo 156 szarpie jak sie rozgrzeje
czasami szarpie sprzęgło
dlaczego szarpie sprzęgło
szarpanie podczas ruszania zimnym silniku
w czasie ruszania szarpie
drgania podczas ruszania alfa 156 2 4 jtd
sharan podczas ruszania
sharan po puszczeniu sprzegla szarpie
lublin szarpie
delikatne szarpnięcie przy zmianie biegu alfa 147
dlaczego samochód szarpie
auto poszarpuje ruszaniu
szarpanie podczas ruszania -benzyna
szarpie silnikiem podczas jazdy dwumasa
alfa romeo 156 szarpie przy ruszaniu
szarpania na pierwszym i drugim biegu alfa
przeskakiwanie na wstecznym
dlaczego szarpie na 1 biegu
alfa 156 po rozgrzaniu silnika szarpie przy ruszaniu
alfa 156 przy puszczaniu sprzegła nie
podczas ruszania samym sprzęgłem szarpie drganiasamochod szarpie czasmimegane szarpie na zimnym silnikuauto po nagrzaniu szarpie przy puszczaniu pedału sprzęgłapuszczajac sprzęgło auto szarpiew samochodzie coś skrzypi przy ruszaniu na wstecznymprzy puszczaniu sprzęgła jest szarpnięcieszarpie autem z chwilą puszczania sprzęgła po nagrzaniuszarpie jtd na wstecznymszarpie dwumasa przy zinymszarpie autem przy puszczaniu sprzęgłasamochód skacze przy jeździe na sprzęglepuszczanie sprzęgła szarpie nauka jazdyczemu szarpie mi auto jak jest zimneauto po rozgrzaniu szarpie podczas zmiany biegówauto przy ruszaniu strasznie szarpiejak ruszam na wstecznym cos przeskakujedlaczego szarpie autem gdy puszczam sprzeglodelikatne szarpanie na pierwszych biegachkiedy auto szarpiemegane wali z tylu przy pusczaniu sprzeglaszarpie mnie podczas ruszaniasprzszarpanie podczas ruszania samochodem Czemu przy ruszaniu samochszarpanie przy puszczaniu sprzczemu samochód szarpiedwumas szarpie przy ruszaniudlaczego auto szarpie przy ruszaniudlaczego ostro mi szarpie w aucieszarpie samochodem podczas ruszaniasprzeglo skrzypi i zrywa na pierwszym bieguauto zarzuca przy ruszaniumegane szarpie na 1 i 2 bieguszarpie jak puszczam sprzeglo na 1 bieguauto szaropie przy ruszaniuauto poszarpuje czy to sprzegloczemu szarpie silnikiemszarpanie na pierwszym biegu alfaauto szarpie przy puszczaniu sprzegla na drugim bieguszrpanie przy ruszaniu dieslem 1.9jtdpicszczenie przy ruszaniu insigniapolonez skacze na biegusprzęgło w sharanie piszczydlaczego zimna skrzynia szarpiePopiskiwanie podczas ruszania sharantwardy pedał sprzęgła insigniapolonez zimny silnik po puszczeniu sprzęgła dlaczego mi szarpie samochoddlaczego samochód szarpie podczas jazdyczemu auto szarpiedelikatne szarpanie przy ruszaniu masterCzemu jak ruszam to szarpieczasami szarpie nogą niepodczas ruszania szarpie samochóddlaczego jak zimne auto to je zamuli przy ruszaniuczemu samochod szarpiealfa 156 jtd szarpie i drży pedał sprzegłaszarpanie z miejsca ruszania t4 1.9dszarpie przy ruszaniu alfa romeo 156sharan trzesie przy ruszaniualfa trzesie autem przy puszczaniu sprzeglaszarpanie mocne przy ruszaniusharan zamulony na zimnymtrzesie przy ruszaniu na pierwszym biegualfa 147 szarpie kierownicą podczas jazdyszarpie na 1 i 2 biegu przy puszczaniu sprzęgłarozgrzany silnik szarpie przy ruszaniuszarpie autem przy puszczaniu sprzegłasilnik szarpie podczas jazdysamochód szarpe przy ruszeniu naukadlaczego szarpie samochód na 1 i 2 biegugdy samochod trzesie przy ruszaniusamochód po puszczeniu sprzęgła szarpiemegane szarpanie autem gdy sie ruszaczasami piszczy podczas gaszeniadrgania podczas puszczania sprzęgłakiedy samochod szarpietrzęsie autem podczas jazdy alfa gt
