Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Dlaczego czasem szarpie podczas ruszania?
  1. #21
    Soro
    Mam niestety podobne objawy w 156 JTD 16V.
    Szarpie przy ruszaniu z 1, na wiekszym gazie mniej szarpie, na wstecznym wogole nie szarpnie, ruszam bez gazu i jest idelanie. Zadengo slizgania, ciezko chodzacego pedalu sprzegla czy tez stukow szarpniec przy gaszeniu raczej nie ma. Teraz nie mam mozliwosci, ale za jakies 2 tygodnie zajme sie tematem.
    Na pierwszy ogien pojda poduszki do sprawdzenia, jak to nie bedzie to to sie pomysli nad sprzeglem i dwumasem.
  2. #22
    Gdynia
    156 jtd (105)
    mi szarpanie prawie ustalo a problemami byle inne rzeczy niz u kolegow.
    1) w baku robilo sie podcisnienie, otworzenie korka wlewu przy pracyjacym silniku powodowalo jego odpwietrzenie ... po tym zabiegu bylo lepiej ale nie idealnie.
    Tego problemu z brakiem odpowietrzenia jeszcze nei rozwiazalem ale wrotce.
    2) Po pukance silnika i zalaniu oleju pelen syntetyk samochod wogle nei szarpie, nie wiem moze mial duzo syfu w srodku.
    Wiec rusza jak marzenie Jednak to uczucie jest przez jakies 15 km, jak bak nie zadarzy sie zapowietrzyc
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 12-03-2011 o 20:57
  3. #23
    pafcio156
    Koledzy mialem ten sam problem autko najpierw zaczelo drgac przy ruszaniu na pol sprzegle, pedal sprzegla chodzil ciezko i czasami jakby mocniej odskakiwal przy calkowitym puszczeniu. Pojezdzilem tak pare dni i niestety biegi zaczely zgrzytac... okazalo sie ze sprzeglo do wymiany. Jestem juz po wymianie sprzegla tarcza, docisk, lozysko (kolo dwumasowe wcale nie ucierpialo) i autko znow jezdzi jak przedtem pedal chodzi lecitko, nic nie trzesie przy ruszaniu na pol sprzegle nawet pod gorke. Sprzegla zamowilem z allegro od uzytkownika "tanifiat" polecam w 100% czesci orginalne dostawa na drugi dzien rano a i koszta nie straszne z wysylka 640zl.
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    pafcio156 ile zaplaciles za wymiane sprzegla ? mnie chyba tez to czeka , tez mam problemy z drganiami na 1 biegu , dzisiaj rano jak odpalilem auto slysze przy przednim kole od kierowcy takie chrobotanie jak by wsadzic srubki do sloika , jak wcisne sprzeglo cisza
  5. #25
    pafcio156
    za wymiane sprzegla zaplacilem 250zl razem z zestwam naprawczym do silownika od sprzegla bo gumki byly popekane... u mnie tez byly rozne dziwne odglosy jak wciskalem lekko sprzeglo jak puszczalem bylo ok albo na odwrot chrobotalo bez sprzegla a jak wciskalm cisza... po 3 dniach takiej jazdy sprzeglo padlo calkowicie...
    Ostatnio edytowane przez pafcio156 ; 23-03-2011 o 10:14
  6. #26
    grzes 84
    ja dzis rano oddalem auto do mechanika i odbiore dopiero jutro. za wymiane sprzegla i dwumasu mowi ze minimum 400zl musi wziasc o ile nie wiecej wydaje mi sie dosc sporo ciekawe czy w krakowie lub okolicach nie zrobi tego taniej i szybciej?
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
    Mam podobne objawy, czyli na wolnych obrotach od czasu do czasu przy ruszaniu z 1 na polsprzegle szarpie strasznie. Czy moze to byc wina przegbu zewnetrznego ktory na zakretach daje juz o sobie znac ?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
    Czarna Diablica 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Mam niestety podobne objawy ale podepne sie do kolegi powyzej i czy nie jest to moze wina przegubu ? Bo tez troszke daje o sobie znac przy mocniejszych skretach :/
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 jtd
    Tym forumowiczom ktorzy maja problem ze szarpaniem polecam sprawdzenie ukladu zasilania silnika. pompy,wtryskiwacze. Przytkane ,uszkodzone moga dac taki wlasnie obiaw.
  10. #30
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    Witam ja swoje autko kupiłem jakieś 2tygodnie temu, jak kupowałem autem nie telepało przy ruszaniu, na półsprzęgle spokojnie ruszał a od paru dni szarpie przy ruszaniu ale też nie zawsze , czasem więcej czasem mniej , i problem z wbiciem 1 i wstecznego ale to też różnie bo czasem lżej czasem ciężej wchodzą (zaznaczę że mam zużyty ten plastik pod drążkiem zmiany biegów) . Z gaszeniem silnika jest tak samo raz gaszę i cicho gładko a innym razem zatelepie budą. Górną poduszkę silnika (ten łącznik) zmieniłem ostatnio bo była mocno zużyta na taka półtoraroczna z poprzedniego auta. W gumie wysprzęglika jest dziura i po nasmarowaniu sylikonem w spraju chwilowo bylo jakby troszkę lepiej. Kupiłem wysprzęglik i po niedzieli jadę umówić się do mechanika by mi go wymienił przy okazji wymiany rozrządu i niech mi od razu poduszki sprawdzi mam nadzieje że to nie sprzęgło bo nie stać mnie teraz na wydatek ponad 2tyś. na kompletne :/A swoją drogą trochę dziwne by było gdyby od kupna auta po zrobieniu kilkuset km nagle sprzęgło by zaczęło padać i szarpać, zważywszy na to że auta nie katowałem , ruszam bez pisków itd wszystko delikatnie. Hmmm dziwne rzeczy z tym moim autem :/
  1. Auto CZASEM szarpie BP + LPG
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:24
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. drgania podczas ruszania...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 16:45
  5. Wibracje podczas ruszania
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 19:05
