Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    grzes 84
    Gość Avatar grzes 84
    Domyślnie Dlaczego czasem szarpie podczas ruszania?
    dlaczego auto szarpie podczas ruszania? sprawa jest o tyle dziwna ze sa dni kiedy jest ok a sa dni ze irytujaco drga podczas puszczania pedalu sprzegła kiedy szarpie to właczenie klimy poteguje te drgania. mechanik twierdzi ze to sprzeglo i kolo dwumasowe a mnie sie cos wydaje ze gdyby tak było to drgania powinny wystepowac codziennie a nie ze kilka dni szarpie a pozniej kilka nie szarpie
    - a drugie pytanie to dlaczego nie odczuwam roznicy w jezdzie po odpieciu kostki od przepływomierza? a do tego jezdzi tak jak powinno czyli nie jest zamulone 1.9 jtd 85kw. z gory dzieki za odpowiedzi
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    156 2,4 97'
    Czas spędzony na forum
    7 h 15 m
    Exclamation dlaczego czasem szarpie?
    dołączam się
    u mnie jest podobnie
    samochód podczas ruszania zachowuje się tak jak bym to robił z 2 czy 3 biegu
    i co ciekawe nie jest to stała przypadłość wiec wyklucza to awarie dwu masa czy złożycie sprzęgła? jeżeli dobrze dedukuje
    co jeszcze zauważyłem to częściej tak się dzieje jak pada no i jak silnik jest zimny
    poza tym biegi wchodzą płynnie bez zgrzytów nic nie szumi przy wciśniętym sprzęgle,
    samochód ostatnio jak by więcej palił ale nie wiem czy na pewno bo noga czasem ciężką jest
    jezeli ktos mial podobne problemy to dajcie znac
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    4 d 10 h 39 m
    Ja mam podobnie, czasami szarpie bardzo mocno czasami słabiej ale w większości przypadków nie występuje szarpanie. Występuje to tylko na I biegu i wstecznym i tylko na pół sprzęgle. Ale oprócz tego ciężko chodzi mi pedał sprzęgła, często czuć uskok pedału przy końcu a także z okolic sprzęgła słychać piszczenie zgonie z obrotami silnika, które znika zawsze po wciśnięciu pedału sprzęgła a jak puszcze to po krótkiej chwili wracają. Więc mnie chyba nie ominie wymiana kompletu sprzęgła.
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    12 d 12 h 41 m
    grzes 84, jupol1 ja bym u was sprawdził przedewszystkim poduszki silnika. Jak dla mnie to objawy idealnie pod to podchodzą, sam tak miałem jeszcze 2 miechy temu. Też pogoda miała znaczenie i czasami ustępowało na jakiś czas. Później się okazało że przestawało jak na wstecznym robiłem skręt bo silnik dociskał poduszkę i nie "pierdziała". Koszt tylnej poduszki to ok 300zł a dwumas i sprzęgło to już droższa impreza.
    Poduszka i jeszcze raz poduszka.
    llacoste u ciebie sprzęgło raczej, ale objawy mnie osobiście niewiele mówią więc niech się mądrzejsi wypowiedzą.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  5. Thanks jupol1 thanked for this post
  6. #5
    JTD
    JTD jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    2 d 21 h 23 m
    Post
    Witam , u mnie jest tak , szarpie na 1 przy ruszaniu jak silnik jest porzadnie rozgrzany tzn . na zimnym nie szarpie i jak sie silnik rozgrzeje to tez nie szarpie ale przychodzi taki monent np. po 30 min jazdy ostrej po miescie to wlasnie zaczyna mi szarpac z 1 biegu przy ruszaniu . Mechanik stawial na sprzeglo a na naszym forum kiedys mi juz mowili ze moze to byc nieszczelnosc na tych wszystkich gumowych rurach .
  7. #6
    Lublin
    4 d 10 h 39 m
    Nieszczelność w dolocie na pewno będzie miała wpływ na szarpanie, a ja to mam tylko nadzieję, że to będzie tylko sprzęgło a nie koło dwu masowe, niby jest piszczenie cykliczne z tej okolicy ale zawsze od razu ustępuje jak wcisnę trochę sprzęgło. Na wolnych obrotach pracuje płynne nie "telepie" silnikiem, i przy dodawaniu gazu na luzie i na biegu nie powoduje żadnych wibracji, nie ma żadnych stuków, tylko na tym nieszczęsnym pół sprzęgle szarpie ale nie zawsze. Musze się za to zabrać niedługo, ale chyba wymiana sprzęgła nie należy do najprzyjemniejszych w 2.4, trochę ciasno. Miał ktoś z Was sypnięte kolo dwu masowe w tym silniku 99r.? Czym to się dokładnie objawiało?
  8. #7
    plusminus
    uszkodzone samo sprzegło raczej tak nie szarpie. A jeśli chodzi o dwumas to polecam jeszcze zwrócić uwagę na następujące objawy:
    - czy przy gaszeniu silnika nie słychać takiego stuku. jest dość charakterystyczny jak dwumas "leży"
    - i czy przy puszczaniu sprzęgła nie ma najpierw stuku lekkiego a potem nie poszarpuje. To niestety tez by wskazywało na dwumas
  9. #8
    Lublin
    4 d 10 h 39 m
    Właśnie nie ma żadnych stuków przy gaszeniu i przy puszczaniu sprzęgła też cisza, nie ma żadnych stuków ani innych dźwięków podczas pracy silnika, tylko to popiskiwanie, które ustępuje gdy tylko sprzęgło delikatnie wcisnę, tak wygląda to jak łożysko oporowe, dodam, że pedał sprzęgła jest bardzo twardy i ciężko chodzi, porównywałem z 1.9 jtd i u mnie chodzi o wiele wiele ciężej i bez tej takiej fajnej płynności.
  10. #9
    grzes 84
    wymienilem tylna poduszke pod skrzynia, ale problem pozostal i dalej szarpalo przez pare dni, a teraz znow mam spokoj.
    zadnych dzwiekow nie slychac ani podczas gaszenia ani podczas puszczania sprzegla. koszt poduszki 70zl na kapelance w auto-mar niedaleko tesco, a na ul. bociana w motorol chcieli mnie skasowac na 190zl i czekac 2 dni.
    moze inna firma, ale przy kupnie sami nie wiedza czasami jakich firm artykuly sprzedaja
    jeszcze co zauwazylem to kiedy szarpie podczas ruszania to latwo zdławic silnik,czesto puszcza dyma gdy sie rusza i drzy kierownica. kiedy nie szarpie te objawy nie wystepuja.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-06-2010 o 22:11
  11. #10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    17 d 16 h 40 m
    U mnie też się to dzieje:/ czasem jest tak, że samochód rusza bez problemu a czasami nim telepie, jakby sie mial rozpasc :/ no i wtedy łatwo go zdusić :/ rozwiązał już ktoś ten problem?
    Bo samochód to nie wszystko
  1. Auto CZASEM szarpie BP + LPG
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:24
  2. [145] Drganie podczas ruszania
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 18:20
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 13:07
  5. Wibracje podczas ruszania
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 20:05
Tagi użytkowników
cos przeskakuje na wstecznym
alfa romeo 156 szarpie jak sie rozgrzeje
czasami szarpie sprzęgło
szarpanie podczas ruszania zimnym silniku
dlaczego szarpie sprzęgło
w czasie ruszania szarpie
drgania podczas ruszania alfa 156 2 4 jtd
lublin szarpie
szarpie silnikiem podczas jazdy dwumasa
dlaczego samochód szarpie
delikatne szarpnięcie przy zmianie biegu alfa 147
szarpanie podczas ruszania -benzyna
sharan podczas ruszania
auto poszarpuje ruszaniu
sharan po puszczeniu sprzegla szarpie
dlaczego szarpie na 1 biegu
przeskakiwanie na wstecznym
alfa 156 po rozgrzaniu silnika szarpie przy ruszaniu
szarpniecia podczas ruszania megane
szarpania na pierwszym i drugim biegu alfa
alfa 156 przy puszczaniu sprzegła nie
w samochodzie coś skrzypi przy ruszaniu na wstecznymauto szarpie przy puszczaniu sprzegla na drugim bieguauto po nagrzaniu szarpie przy puszczaniu pedału sprzęgłapodczas ruszania samym sprzęgłem szarpie drganiaszarpie autem z chwilą puszczania sprzęgła po nagrzaniuszarpie dwumasa przy zinymczemu szarpie mi auto jak jest zimneszarpie jtd na wstecznymsamochód skacze przy jeździe na sprzęgleauto przy ruszaniu strasznie szarpieauto po rozgrzaniu szarpie podczas zmiany biegówpuszczanie sprzęgła szarpie nauka jazdyprzy puszczaniu sprzęgła jest szarpnięcieszarpie autem przy puszczaniu sprzęgłasamochod szarpie czasmimegane szarpie na zimnym silnikupuszczajac sprzęgło auto szarpieszarpanie mocne przy ruszaniuczemu samochód szarpiedlaczego szarpie autem gdy puszczam sprzeglodelikatne szarpanie na pierwszych biegachkiedy auto szarpiemegane wali z tylu przy pusczaniu sprzeglaszarpie mnie podczas ruszaniadrgania kierownicy szarpanie przy ruszaniujak puszczam sprzdwumas szarpie przy ruszaniudlaczego auto szarpie przy ruszaniudlaczego ostro mi szarpie w aucieszarpie samochodem podczas ruszaniasprzeglo skrzypi i zrywa na pierwszym bieguauto zarzuca przy ruszaniumegane szarpie na 1 i 2 bieguszarpie jak puszczam sprzeglo na 1 bieguauto szaropie przy ruszaniuauto poszarpuje czy to sprzegloczemu szarpie silnikiemjak ruszam na wstecznym cos przeskakuje1.9 jtd nie trzesie na wstecznymszrpanie przy ruszaniu dieslem 1.9jtdpicszczenie przy ruszaniu insigniapolonez skacze na biegusprzęgło w sharanie piszczydlaczego zimna skrzynia szarpiePopiskiwanie podczas ruszania sharantwardy pedał sprzęgła insigniapolonez zimny silnik po puszczeniu sprzęgła dlaczego mi szarpie samochoddlaczego samochód szarpie podczas jazdyczemu auto szarpiedelikatne szarpanie przy ruszaniu masterCzemu jak ruszam to szarpiepodczas ruszania szarpie samochóddlaczego jak zimne auto to je zamuli przy ruszaniuczemu samochod szarpiealfa 156 jtd szarpie i drży pedał sprzegłaszarpanie z miejsca ruszania t4 1.9dszarpie przy ruszaniu alfa romeo 156sharan trzesie przy ruszaniualfa trzesie autem przy puszczaniu sprzeglasharan zamulony na zimnymczasami szarpie nogą nietrzesie przy ruszaniu na pierwszym biegualfa 147 szarpie kierownicą podczas jazdydrgania podczas puszczania sprzęgłaszarpie na 1 i 2 biegu przy puszczaniu sprzęgłarozgrzany silnik szarpie przy ruszaniuszarpie autem przy puszczaniu sprzegłasilnik szarpie podczas jazdysamochód szarpe przy ruszeniu naukadlaczego szarpie samochód na 1 i 2 biegugdy samochod trzesie przy ruszaniusamochód po puszczeniu sprzęgła szarpiemegane szarpanie autem gdy sie ruszakiedy samochod szarpietrzęsie autem podczas jazdy alfa gtdlaczego szarpie silnikiem jak jest zimnypodczas ruszania drży silnik megane iiiczyć szarpniecie przy szybkim puszczeniu sprzegła alfa jtd
