Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
  1. #21
    Soro
    Mam niestety podobne objawy w 156 JTD 16V.
    Szarpie przy ruszaniu z 1, na wiekszym gazie mniej szarpie, na wstecznym wogole nie szarpnie, ruszam bez gazu i jest idelanie. Zadengo slizgania, ciezko chodzacego pedalu sprzegla czy tez stukow szarpniec przy gaszeniu raczej nie ma. Teraz nie mam mozliwosci, ale za jakies 2 tygodnie zajme sie tematem.
    Na pierwszy ogien pojda poduszki do sprawdzenia, jak to nie bedzie to to sie pomysli nad sprzeglem i dwumasem.
  2. #22
    Gdynia
    156 jtd (105)
    mi szarpanie prawie ustalo a problemami byle inne rzeczy niz u kolegow.
    1) w baku robilo sie podcisnienie, otworzenie korka wlewu przy pracyjacym silniku powodowalo jego odpwietrzenie ... po tym zabiegu bylo lepiej ale nie idealnie.
    Tego problemu z brakiem odpowietrzenia jeszcze nei rozwiazalem ale wrotce.
    2) Po pukance silnika i zalaniu oleju pelen syntetyk samochod wogle nei szarpie, nie wiem moze mial duzo syfu w srodku.
    Wiec rusza jak marzenie Jednak to uczucie jest przez jakies 15 km, jak bak nie zadarzy sie zapowietrzyc
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 12-03-2011 o 20:57
  3. #23
    pafcio156
    Koledzy mialem ten sam problem autko najpierw zaczelo drgac przy ruszaniu na pol sprzegle, pedal sprzegla chodzil ciezko i czasami jakby mocniej odskakiwal przy calkowitym puszczeniu. Pojezdzilem tak pare dni i niestety biegi zaczely zgrzytac... okazalo sie ze sprzeglo do wymiany. Jestem juz po wymianie sprzegla tarcza, docisk, lozysko (kolo dwumasowe wcale nie ucierpialo) i autko znow jezdzi jak przedtem pedal chodzi lecitko, nic nie trzesie przy ruszaniu na pol sprzegle nawet pod gorke. Sprzegla zamowilem z allegro od uzytkownika "tanifiat" polecam w 100% czesci orginalne dostawa na drugi dzien rano a i koszta nie straszne z wysylka 640zl.
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    pafcio156 ile zaplaciles za wymiane sprzegla ? mnie chyba tez to czeka , tez mam problemy z drganiami na 1 biegu , dzisiaj rano jak odpalilem auto slysze przy przednim kole od kierowcy takie chrobotanie jak by wsadzic srubki do sloika , jak wcisne sprzeglo cisza
  5. #25
    pafcio156
    za wymiane sprzegla zaplacilem 250zl razem z zestwam naprawczym do silownika od sprzegla bo gumki byly popekane... u mnie tez byly rozne dziwne odglosy jak wciskalem lekko sprzeglo jak puszczalem bylo ok albo na odwrot chrobotalo bez sprzegla a jak wciskalm cisza... po 3 dniach takiej jazdy sprzeglo padlo calkowicie...
    Ostatnio edytowane przez pafcio156 ; 23-03-2011 o 10:14
  6. #26
    grzes 84
    ja dzis rano oddalem auto do mechanika i odbiore dopiero jutro. za wymiane sprzegla i dwumasu mowi ze minimum 400zl musi wziasc o ile nie wiecej wydaje mi sie dosc sporo ciekawe czy w krakowie lub okolicach nie zrobi tego taniej i szybciej?
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
    Mam podobne objawy, czyli na wolnych obrotach od czasu do czasu przy ruszaniu z 1 na polsprzegle szarpie strasznie. Czy moze to byc wina przegbu zewnetrznego ktory na zakretach daje juz o sobie znac ?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
    Czarna Diablica 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Mam niestety podobne objawy ale podepne sie do kolegi powyzej i czy nie jest to moze wina przegubu ? Bo tez troszke daje o sobie znac przy mocniejszych skretach :/
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 jtd
    Tym forumowiczom ktorzy maja problem ze szarpaniem polecam sprawdzenie ukladu zasilania silnika. pompy,wtryskiwacze. Przytkane ,uszkodzone moga dac taki wlasnie obiaw.
  10. #30
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    Witam ja swoje autko kupiłem jakieś 2tygodnie temu, jak kupowałem autem nie telepało przy ruszaniu, na półsprzęgle spokojnie ruszał a od paru dni szarpie przy ruszaniu ale też nie zawsze , czasem więcej czasem mniej , i problem z wbiciem 1 i wstecznego ale to też różnie bo czasem lżej czasem ciężej wchodzą (zaznaczę że mam zużyty ten plastik pod drążkiem zmiany biegów) . Z gaszeniem silnika jest tak samo raz gaszę i cicho gładko a innym razem zatelepie budą. Górną poduszkę silnika (ten łącznik) zmieniłem ostatnio bo była mocno zużyta na taka półtoraroczna z poprzedniego auta. W gumie wysprzęglika jest dziura i po nasmarowaniu sylikonem w spraju chwilowo bylo jakby troszkę lepiej. Kupiłem wysprzęglik i po niedzieli jadę umówić się do mechanika by mi go wymienił przy okazji wymiany rozrządu i niech mi od razu poduszki sprawdzi mam nadzieje że to nie sprzęgło bo nie stać mnie teraz na wydatek ponad 2tyś. na kompletne :/A swoją drogą trochę dziwne by było gdyby od kupna auta po zrobieniu kilkuset km nagle sprzęgło by zaczęło padać i szarpać, zważywszy na to że auta nie katowałem , ruszam bez pisków itd wszystko delikatnie. Hmmm dziwne rzeczy z tym moim autem :/
  1. Auto CZASEM szarpie BP + LPG
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:24
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. drgania podczas ruszania...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 16:45
  5. Wibracje podczas ruszania
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 19:05
szarpanie przy ruszaniu
auto szarpie przy ruszaniu
cos przeskakuje na wstecznym
szarpie na 1 biegu
szarpanie podczas ruszania
alfa romeo 156 szarpie jak sie rozgrzeje
czasami szarpie sprzęgło
szarpanie na pierwszym biegu
w czasie ruszania szarpie
dlaczego szarpie sprzęgło
szarpanie podczas ruszania zimnym silniku
dlaczego auto szarpie przy ruszaniu
szarpanie na 1 biegu
szarpania na pierwszym i drugim biegu alfaalfa 156 przy puszczaniu sprzegła niedrgania podczas ruszania alfa 156 2 4 jtdauto poszarpuje ruszaniulublin szarpiesharan po puszczeniu sprzegla szarpieszarpie silnikiem podczas jazdy dwumasadelikatne szarpnięcie przy zmianie biegu alfa 147sharan podczas ruszaniaszarpanie podczas ruszania -benzynadlaczego samochód szarpieprzeskakiwanie na wstecznymdlaczego szarpie na 1 biegualfa 156 po rozgrzaniu silnika szarpie przy ruszaniualfa romeo 156 szarpie przy ruszaniupisk po wcisnieciu sprzegla astra h 1.9alfa 156 szarpie przy ruszaniuszarpanie zimne sprzegloszarpie przy puszczaniu sprzegla jak zimnysarpie autem przy ruszaniu tylko na pierwszym bieguszarpie na pierwszym bieguauto szarpie na pierwszym biegut4 trzesie na 1bieguauto przerywa na jedynceszarpie podczas ruszania cdtiszarpanie przy ruszaniu z 1 biegudlaczego samochód szarpie podczas jazdyszrpanie przy ruszaniu dieslem 1.9jtdpodczas ruszania szarpie samochóddlaczego jak zimne auto to je zamuli przy ruszaniuczemu samochod szarpiealfa 156 jtd szarpie i drży pedał sprzegłaszarpanie z miejsca ruszania t4 1.9dszarpie przy ruszaniu alfa romeo 156sharan trzesie przy ruszaniualfa trzesie autem przy puszczaniu sprzegla
