Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    Domyślnie Piszczy (pika) po wyłączeniu zapłonu ?
    Witam...
    W moim autku po zgaszeniu zapłonu i odczekaniu aż zgasną światła w kabinie coś piszczy(pika). Są to takie 3 piknięcia po trzy razy: pik pik piiik, pik pik piiik, pik pik piiik. Nie wiem jak to inaczej opisać. Dźwięk dochodzi jakby z okolic airbaga pasażera siedzącego obok kierowcy. Co to może być? Dziś mi się to pojawiło
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Wili ; 05-05-2010 o 22:50
    LeGnIcA
    odświeżam
    Adampoz
    Dziwna sprawa bo po wyłączeniu zapłonu wyłącza się prąd, a więc nie ma co pikać ja mam tak w boxerze że pika ale w alfie to raczej nie. Może to radio, albo jakiś bajer poprzednika.
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to nie jest tak że po wyłączeniu zapłonu odłacza się prąd.
    - nie tak od razu, działa silnik krokowy ( 156 TS ), ECu jeszcze właczone przez 60 sekund.
    - a co podpowie komputer ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    LeGnIcA
    pod kompa podepnę się dopiero pod koniec tygodnia bo czekam na laptopa i mam tylko unidiaga.
    myślałem że może ktoś się z tym już spotkał. pojawiło się nagle. 9 sygnałów i koniec, za każdym razem.
    Adampoz
    A skąd dobiega ten dźwięk, z którego miejsca posłuchaj i napisz dokładnie. Bo i tak obstawiam radio. Odłącz radio i zobacz wtedy czy pika.
    ---------- Post dodany o godzinie 10:21 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:16 ----------
    Czy masz może alarm?? ale w grę wchodzi tylko nie fabryczny.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    U mnie jest to samo właśnie się dzisiaj pojawilo opisałem problem w innym poście u mnie jest takie pik pik pik jak przekręcę kluczyk po zgaśnięciu kontrolek wtrysku i poduszki a następnie pika jak zgaszę silnik i raczej to nie radio bo nie mam orginalnego radia.
    A jak tam u kolegi Wili ?
    Znalazłeś przyczynę?
    Użytkownik Embrion
    AR 156 Sportwagon 2.5 V6
    podlączam się... mam dokladnie to samo co założyciel tematu, wiadomo co to się stało?
    jest to identyczny dzwiek ktory sie włącza gdy konczy się LPG
    edyta:
    jakby ktoś jeszcze kiedys mial taki problem to najprawdopodobniej... jeżeli ktoś ma instalacje gazową to informuje to pikanie o przeglądzie instalacji
    Ostatnio edytowane przez szoferkrk ; 17-04-2013 o 15:27
  1. Buzzer pika
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 10:33
  2. Coś tam piszczy i piszczy w lewym kole.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 05:03
  3. Silnik pracuje po wyłączeniu zapłonu 2.4 JTD
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 00:27
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 21:47
  5. radio pika
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 22:51
stag 4 piszczy 3 razy
stag 300 piszczy po zgaszeniu
pikanie 3 razy po 3 z centralki po wylaczeniu zaplonu lpg brc
stag 4 pikanie 3 razy
gaz piszczy po zgaszeniu silnika
gaz stag wylaczam silnik piszczy alarm
przyczyna pikania gazu stag 4
instalacja gazowa stag pikanie
pikanie podczas zaplonu i gaszeniu auta
brc pikanie po wylaczeniu zaplonu
stag 200 pipanie
stag 300 pikanie
stag 4 pika po zgaszeniu
3 x 3 pikniecia po wylaczeniu zaplonu Brc
cos pika trzy razy po wlaczeniu zaplonu honda civic 1998
stag 200 3 pikniecia
gaz stag piszy po zgaszeniu zaplonu
pikanie lpg po wyl
lanos pika po zaplonie
przy gaszeniu silnika piszczy instalacja gazowa
wylaczam stacyjke to pika
po zgaszeniu auta pika przy kole
przy wylaczaniu gaz pika dwa razy
9 razy pika podczas zaplonu
kontrolka od gazu piszczy po zgaszeniu silnika
sygnal centralki od gazu po wylaczeniu silnika
instalacja lovato piszczy dwa razy
stag pika 3 razy i 2
instalacja lovato przy gaszeniu piszczy
instalacja lpg lovato pika dwa razy
lovato piszczy po zgaszeniu
stag piszczy 3 razy
lovato gaz piszczy po zgaszeniu auta
instalacja stag piszczy przy wylaczaniu silnika
lovato smart po wylaczeniu silnika dwa razy piszczy
piszczy w samochodzie przy zgaszaniu silnoka
pika gaz po wylaczeniu stacyjki
stag pikanie
stag lpg piszczenie po przekreceniu kluczyka
lpg stag jak skasowac piszczenie
stag piszczy po zaplonie
gdy wylaczam silnik samochodu piszczy kontrolka gazu
piszczenie po wylonczeniu zaplonu
stag is beeping
stag piszczy po wylaczeniu zaplonu
gaz brc piszczy
stag 200 piszczy
stag 200 piszczy 9 razy
stag 200 piszczenie po zalaczeniu silnika
gazu pika jak wyłącze zapłon
