Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
    giezet
    Domyślnie Antena na dachu - jak zdjąć? Mokra podsufitka.
    Witam.
    Antena na dachu 156 SW, jak już wyczytałem na forum, to antena gsm. Mnie jednak, bardziej niż przeznaczenie, interesuje jej demontaż.
    Mam wewnątrz auta plamy na podsufitce. Wygląda to, jakby woda wylewała się spod środkowego panelu. Obadałem klapę, uszczelkę klapy i podsufitkę w miejscu pod panelem i wydaje mi się, że woda do wewnątrz ma chyba tylko jedną drogę, czyli przez antenę.
    Podobno da się ją zdemontować bez rozbierania podsufitki. Mamy więc taki stan:
    Co zrobić, żeby to ustrojstwo dalej rozebrać bez zbędnych uszkodzeń? Podważyć, pociągnąć, poprosić... nakrzyczeć na nią...?
    Nie chcę brać się za to na oślep, żeby nie powiększać luzu - widać go dookoła górnej krawędzi tej owalnej chyba-uszczelki. Do dachu przylega ściśle. Planuję to zdemontować, wyczyścić i potraktować np. silikonem.
    pozdrawiam,
    giezet
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    Ja miałem podobny problem. Choć moja antena troszkę sie różni od twojej (stopka czy podstawa jest wąska i okrągła), jednak to nie ma znaczenia. Uszczelka znajduje sie pod podstawą anteny. Musisz ja odkręcić i tam będziesz miał te uszczelkę. Może być pęknięta. Ja tak miałem, więc naprawiłem sklejając ją super-glue. Gdy się dowiedziałem ile kosztuje w aso ta mała uszczeleczka to mi włosy dęba stanęły - 35zł. Tak więc skleiłem za 1,50zł i skręciłem wszystko do kupy. Przy tym nie trzeba zdejmować podsufitki, wszystko odbyło się na zewnątrz. Do dziś mam spokój. Gdybys miał pytania to dawaj...
    Powodzenia.
    Użytkownik Embrion Avatar Paulo
    Łódź
    Alfa Romeo 156
    Post klejenie anteny
    Mam rozumieć że klejem potraktowałeś z góry usczelke i antene bez jej demontowania.
    Paulo
    giezet
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    (...) Uszczelka znajduje sie pod podstawą anteny. Musisz ja odkręcić i tam będziesz miał te uszczelkę. Może być pęknięta. Ja tak miałem, więc naprawiłem sklejając ją super-glue. Gdy się dowiedziałem ile kosztuje w aso ta mała uszczeleczka to mi włosy dęba stanęły - 35zł. (...) Gdybys miał pytania to dawaj...
    Hej!
    Ale precyzyjniej... Rozumiem, że mam po prostu złapać za cały ten korpus i kręcić w lewo aż do skutku???
    Pozdrowienia,
    giezet
    Łódź
    Alfa Romeo 156
    chyba nie tak = pod spodem jest nakretka
    giezet
    Cytat Napisał Paulo Zobacz post
    Ale jesteś pewien? Może być tak, że jest po prostu gwint na śrubę wspawany w element dachu...
    pozdrawiam,
    giezet
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    Inny
    Wprawdzie mam sedana ale to chyba nie istotne. Jestem pewien że jest nakrętka pod spodem i bez opuszczenia podsufitki przynajmniej z jednej strony się nie obejdzie.
    Niestety już inny.
    Racibórz
    Paulo
    Zdjąłem antene i uszczelkę. Uszczelkę podkleiłem bo była z plastiku.
    Cytat Napisał giezet Zobacz post
    Hej!
    Pozdrowienia,
    giezet
    Lepiej nie kręć. Twoja antena nieco się różni od sedana, ale wątpię, żebyś musiał odkręcać śrubę pod podsufitką. Sprawdź najpierw delikatnie, czy w ogóle korpus od anteny się rusza. Jeżeli nie drgnie, wynika, że trzeba zdjąć podsufitkę.
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Istotne, jak widzisz SW ma inną antenę niż sedan. Przynajmniej ja mam inną.
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 10-05-2010 o 07:42
    giezet
    Sprawa wygląda następująco:
    Wziałem latarkę i powoli odginając podsufitkę (aż zaczęła groźnie trzeszczeć)poświeciłem do środka. I rzeczywiście - jest tam pod spodem, od wewnątrz - sooolidna nakrętka szerokości ~20 mm. Nakręcona na gwint o niepełnym przekroju, z białego tworzywa. Antena się nie rusza. Się. Siedzi jak przyspawana. Co więcej - tam w środku jest klinicznie czysto i brak jakichkolwiek zacieków! Zostawiam to, bo demontaż podsufitki wg eLearna w kombi to makabra jest - pół wnętrza od tyłu trzeba by rozebrać.
    I teraz jestem w kropce - albo woda wlewa się do środka przez harmonijkowe uszczelki przewodów elektrycznych klapy, albo cieknie na zawiasach, albo kapie z uszczelek. Albo przez taką przedziwną zaślepkę na środku blachy, pomiędzy mocowaniem zawiasów, co nie wiadomo po co jest.
    Albo podcieka pod tym czarnym trapezowatym tworzywem, które mamy pod mocowaniem tylnej wycieraczki - po deszczu jest tam na krawędzi zawsze kałuża. W sumie wystarczy wtedy podnieść klapę i woda wciurla się do srodka klapy, a potem... Wrr!
    Nie zapowiada się, że z tymi plamami to tak hop-siup będzie, ale dziękuję wszystkim za sugestie. A dzisiaj jak na złość (he, he) w Lublinie słońce...
    zoom
    Mi cieklo do bagaznika az po lampie tylnej. Okazalo sie ze mam mikro pekniecie w spawie karoserii na wysokosci relingow dachowych z tylu. Rozebralem pol bagaznika i podsufitki Z gory jest na dachu taka czarna uszczelka i na jej koncu na zgrzewie blach pojawila sie mala szczelinka. Potraktowalem ja silikonem i mam spokoj.
    pozdr.
  1. Mokra podsufitka w GT
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 22:39
  2. Mokra podsufitka.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 00:26
  3. mokra podsufitka w 147 2006r
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 18:57
  4. podsufitka mokra
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 10:09
  5. Mokra podsufitka
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 13:40
montaz anteny samochodowej na dachu
vectra c uszczelka anteny
wymiana anteny astra g
uszczelka anteny astra g
uszczelka anteny vectra c
jak zdemontowac antene alfa 147
astra g wymiana anteny
jak zdjąć antenę z dachu samochodu
podstawka anteny dachowej opel astra 2
jak odkrecic antene vectra b
jak wymieni
wymiana anteny astra 2
jak odkrecic anten
podsufitka vectra b kombi
jak wymienic antene w astrze g
wymiana uszczelki anteny astra g
wymiana anteny astra h gtc
jak odkrecic antene vectra c
jak wy.ienic ante ne w opel astra 2
demontaz anteny opel vectra c
demontaz anteny z dachu opel vectra c
uszczelki do anten samochodowychjak zdemontować podsufitkę w opel astra g kombivectr b wymiana antenyantena vectra c jak odkrecicwymiana anteny vectra b sedandemontaż anteny vectra cjak zdjąć antenę z dachu sanochodujak zdemontowac antene z dachu astra hjak odkręcić antene opel vectra copel vectra wymiana anteny dachowejantena dachowa opel astra g wymianaopel astra g jak wykrecic antenedemontaż podsufitki astra g kombiuszczelka podstawy anteny astra gdemontaz podsufitki alfa gtalfa romeo 147 jak wymontowac antene z dachujak zdemontować antene samochodowązacieki na podsufitce alfa 156jak zdemontować podstawę anteny samochodowej podstawka anteny opel astra g montażdemontaz podsufitki opel signummontaż anteny samochodowej dachowejjak odkrecic antene z samochodujak wyciagnac antene alfa 147jak zdemontowac antene w oplu g kombijak zdemontowac antene vectra Cjak rozebramokra podsufitkajak wyciagnac antene z samochodu
