Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
    Przeszukałem forum, ale dokładnego opisu wymiany tej osłony nie znalazłem, dlatego proszę o pomoc kogoś, kto już to robił:
    - czy trzeba wyjmować całą półoś, tj. odkręcać nakrętkę piasty koła i rozłączać zwrotnicę od wahacza?
    - a może wystarczy tylko odkręcić 6 śrub manszety przegubu i zdjąć osłonę po usunięciu opasek,
    - jaki rodzaj przegubu jest w silniku TS - homokinetyczny z kulkami, czy krzyżakowy?
    - przypuszczam, że przegub jest smarowany smarem stałym, więc nie będzie potrzeby spuszczania oleju ze skrzyni.
    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ponawiam, bo nie wierzę, że nie ma na forum fachowca, który nie wymieniał tej osłony.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kierasino
    Inowrocław
    AR 156 1.9 JTD
    mi ostatnio mechanik wymieniał, jak bym był przy nim to bym Ci powiedział co i jak. A tak to zostawiłem samochod i na drugi dzien do odbioru.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    wydaje mi sie ze wystarczy tylko odkrecic przegub zdjąc segera i powinien zejsc bez problemu co do przegubu niewiem w 2.4 jtd kumpa były 3 przeguby homokinetyczne i jeden krzyzakowy
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to widzę, że bedę prekursorem - jak zrobię, to opiszę wszystko po kolei, co i jak.
    Co prawda kiedyś ktoś na forum pisał, że nie trzeba wyjmować półosi - wystarczy tylko odkręcić 6 śrub manchety i można wymienić osłonę, ale coś nie za bardzo w to wierzę.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    żeby wymienić osłonę któregokolwiek przegubu trzeba wyjąć półoś,czyli konieczne jest rozpięcie zawieszenia.
    następnie trzeba zdjąć przegób z półosi po uprzednim zdjęciu zabezpieczenia specjalnymi szczypcami.dopiero wtedy można wymienić osłonę.
    przeguby są homokinetyczne dlatego trzeba bardzo uważać przy ich demontażu żeby nie rozleciał się a kulki nie wyleciały.
    montaż w odwrotnej kolejności.
    do przegubów najlepiej stosować smar grafitowy.często jest już w komplecie z manszetą (osłoną).
    moja druga ulubienica...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dzięki - tak właśnie myślałem.
    Jeszcze tylko jedno pytanie:
    - czy w celu rozłączenia przegubu trzeba (oprócz zdjęcia zabezpieczenia) odkręcić również 6 śrub z łbami na klucz imbusowy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Wymieniałem ostatnio osłone przeguba ale zewnetrznego i wystarczy rozkrecic wachacze na końcówkach i robi się na tyle miejsca żeby wyciągnąć półoś. A zabezpieczenie to zwykły pierscień który trzeba rozchylić.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to już wiem, co i jak bo właśnie kończę wymianę tej osłony, więc - tak, jak obiecałem - napiszę, jak to się robi.
    1. odkręcamy nakrętkę półosi
    2. rozpinamy przegub wahacza - ja rozpiąłem górny, ale można i dolny
    3. rozpinamy przegub końcówki drążka,
    4. wyjmujemy śrubę łączącą widelec amortyzatora z wahaczem dolnym
    5. odkręcamy 6 śrub łączących przegub wewnętrzny półosi ze skrzynią biegów - robota przerąbana - potrzebny imbus sześciokątny 6 mm wyjątkowej mocy
    6. wyjmujemy całą półoś z 2 przegubami
    7. ponieważ przegub wewnętrzny jest nierozbieralny i stanowi całość z półosią, należy "rozpołowić" przegub zewnętrzny, zdjąć jego osłonę z półosi, a nastepnie zdjąć osłonę przegubu wewnętrznego
    8. potem już sprawa prosta - nakładamy nową osłonę przegubu wewnętrznego, potem osłonę przegubu zewnętrznego, nakładamy nowy smar do obu przegubów, montujemy przegub zewnętrzny, montujemy opaski
    9. tak przygotowaną półoś kompletną z 2 przegubami montujemy do samochodu.
    10. żeby nie mieć w przyszłości problemów z odkręceniem 6 śrub przegubu, zakupiłem nowe śruby o identycznych wymiarach, ale z łbami sześciokątnymi
    Teoretycznie widzę możliwość wykonania tej pracy na samochodzie, bez wyjmowania półosi i odkręcania tych nieszczęsnych 6 śrub przegubu, ale trzeba by mieć do tego wiele cierpliwości i kanał.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 24-06-2010 o 13:39
    Syl66
    Opis super,tylko z wymianą śrub trzeba zwrócić uwagę na twardość.Nie utwardzone śruby przy,którymś szybszym puszczeniu sprzęgła zostaną ścięte i skończy się jazda.Jeżeli założyłeś zwykłe radzę wymienić.
  1. Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez Alex1888 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 14:00
  2. Wymiana przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 19:36
  3. Wymiana lewej osłony przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 20:28
  4. Wymiana przegubu wewnętrznego V6
    Utworzone przez Hamster w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 22:17
  5. Wymiana przegubu wewnętrznego w JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 19:54
