Już kiedyś to pisałem, że jeżeli robi się tą sekwencję i po przekręceniu kluczyka na MAR klima jest włączona to to nie zadziała. Trzeba wyłączyć przyciskiem i dopiero się bawić w kręcenie pokrętłem od prędkości nawiewu.
Wujek_Staszek niczym wujek dobra rada ma racje. Meczyłem sie, męczyłem ale wkońcu za entym razem - klima sie nie włacza
U mnie tez się sama klima włącza,przy przekręceniu kluczyka na zapłon,nawet nie muszę odpalać silnika.Zaraz idę się pobawić i może przeprogramuję to
Pobawiłem się w tą sekwencję ale nie idzie tej klimy przestawić. Pewnie dlatego,że moja Bella jest z 1998 roku Wie ktoś może jak w tym roczniku przestawić ta klimę żeby się sama nie włączała?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez joker83 ; 27-07-2012 o 18:38
Powinno działać tak samo. Wyłączasz klimę po przekręceniu na zapłon?
W mojej 156 FL przy każdym odpaleniu nawiew ustawia się samoczynnie na max...wiecie jak to zmienić bo już mnie zaczyna to denerwować ???
Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
