Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 51
Temat: zabrakło paliwa - teraz nie odpala
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Czujnik położenia wału bym sprawdził chociaż na zimnym powinnien odpalić
  2. #42
    Użytkownik Embrion Avatar redo_75
    Lodz
    alfa romeo 156 1.9 JTD 115 KM sportwagon 2002
    próbowałem na zimnym silniku trochę jakby łapał, ale nic dalej ... akumulator zdechł
    jutro ponowna próba odpalenia na na ładowanym akumulatorze,
    czek "silnik" kontrolka zgasła ... i nie pojawia się ... czyżby się zresetował?
  3. #43
    Tarnów 33-100
    No mi tak właśnie gasła i zaświecała ale jak sie świeciła przed rozruchem to za ciula nie chciał odpalić
  4. #44
    Lodz
    witam
    i dupa nie zagadała, pojechałem na komputer i wykazał synchronizacja wału a rozrządem, egr do czyszczenia lub wymiana,..
    walka trwa dalej.......
  5. #45
    Tarnów 33-100
    Co ma EGR do synchronizacji ? pierwsze co najtańsze to czujnik podmienić, nawet gdzieś na szrocie sprawny za 40zł kupić i przełożyć , roboty z pół godziny niestety potrzebny kanał albo najazd .
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bartek_M
    Opole/Racibórz/Warszawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM FL
    Czy pompa paliwa i filtry byla sprawdzana?
  7. #47
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zielony
    Tarnobrzeg
    Fiat Croma 1.9 mJTD 16v
    Wygląda na to że padł czujnik położenia wałka rozrządu.Taki jest właśnie objaw,że pod czas pracy po zgonie czujnika rozrządu pokazuje się kontrolka ale silnik pracuje,ale po zgaszeniu nie da się go już uruchomić.
    Potwierdza to błąd synchronizacji wału z wałkiem.
  8. #48
    Lodz
    witam
    padł czujnik ten montowany pod kołem wałka , demontaż z góry więc kanał nie potrzebny....
    kupiłem jakąś podróbę i dupa nie pasują otwory do śrub mocowania ...
    egr zawsze wyskakiwał do wymiany lub czyszczonko
    brawo
    tak pisałem wcześniej ..
  9. #49
    Lodz
    hej wreszcie sprawna alfinka i hula hop ....
    czujnik bosch identyczny ... http://namlet.pl/a/104-kolo-dwumasow...19-24-jtd.html
  10. #50
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2,0 JTS 2004r
    ha mi się ta zapowietrzyła AR 1,8 TS - stanie kręcenie czekanie aż padł aku oczywiście benzyna juz była - no to popych z góreczki przebiegłem ze 3 km nic przyjechała żona popchała naciskając na tylny zderzak, który i tak miał rysy ( bo liny nie wzięła z domu ) i odpaliła dopiero przy 45 km/h ( tak, tak , wiem że tak się nie robi itp.itd, katalizator i inne ) ale po ponad 3km i 2h człowiek zrobi wszystko
  1. [146] Nie odpala, pompa paliwa?
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 11:44
  2. Nie odpala, wyciek paliwa
    Utworzone przez baju w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 21:23
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:13
  4. [155] Nie odpala - przekaźnik pompy paliwa
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 10:05
  5. Zabrakło wam kiedyś paliwa? Mi tak :) Dzisiaj :)
    Utworzone przez ideally w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 20:42
