Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 51
Temat: zabrakło paliwa - teraz nie odpala
  1. #31
    dakota
    a wiec tak. mam juz auto pod domem wiec poszlam sprawdzic jeszcze raz czy po przekreceniu kluczyka buczy z tylu. i rzeczywiscie buczy. jakby cos bulgotalo...
    a na wyswielaczu pokazuje mi sie komunikat "distance to service 0 km"
    Ostatnio edytowane przez dakota ; 02-02-2011 o 13:21
  2. #32
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Bulgota bo jest powietrze w układzie.
  3. #33
    dakota
    i co z tym zrobic?
  4. #34
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Było napisane kilka postów wcześniej. Nalać paliwa PONAD rezerwę, kluczyk w pozycje MAR i cofasz na 0 jak przestanie pompka w baku działać. Powtórz tą czynność 4-5 razy i dopiero odpalaj. Gdyby przypadkiem ciągle bulgotało to pisz.
  5. #35
    kamikaze1988
    Mi jak paliwa brakło, to dowiozłem 5l ale wrażenia na niej nie zrobiło, dopiero po hololowaniu w końcu złapalo, puki ssa to ssa do końca potem trzeba wlać z 10l min. i sprawdzić czy pompka paliwowa podaje na pompe CR
  6. #36
    mariusz199044
    Wczoraj w nocy zabrakło mi paliwa, pojechałem po paliwo, odkręciłem korek i z baku leciał dymek. Próby odpalenia auta nie powiodły się. Kiedy próbuję odpalić (kiedy kręci) wskazówka benzyny idzie w dół. Czy na 100% padła pompa paliwa ?
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    A słychać pompkę w baku
  8. #38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Pod pokrywa silnika jest gumowa pompka, taka jak gruszka, musisz tym pompować paliwo, miałem tak kiedyś w peugeot 407, wszystkie diesle tak mają.
  9. #39
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Atl^ntis Zobacz post
    Że co??? Nie siej zamentu... JTD tak nie ma. Np. po wymianie filtra paliwa, lub zapowietrzeniu układu trzeba przekręcic kluczyk ze trzy razy w stacyjce, aż ustanie bulgotanie w baku - uklad sam sie odpowietrzy. Ileż razy można jedno i to samo powtarzac?
  10. #40
    Użytkownik Embrion Avatar redo_75
    Lodz
    alfa romeo 156 1.9 JTD 115 KM sportwagon 2002
    witam
    u mnie w mojej alfinie też był podobny problem lecz , podczas jazdy zapaliła się kontrolka "silnik" jazda normalnie przebiegała,
    po zgaszeniu silnika brak możliwości odpalenia autka, przekaźniki sprawdziłem, przewody opaski podające paliwo szlak trafił syczenie z dwóch, wymieniłem znowu brak możliwości odpalenia, syczenie ustało, pompa podaje paliwo... akumulator padł , ładuję go ,
    jutro ponowna próba odpalania ALfinki. alfa 156 1.9 JTD 115KM może jakieś pomysły rady?
    pozdrawiam
  1. [146] Nie odpala, pompa paliwa?
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 11:44
  2. Nie odpala, wyciek paliwa
    Utworzone przez baju w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 21:23
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:13
  4. [155] Nie odpala - przekaźnik pompy paliwa
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 10:05
  5. Zabrakło wam kiedyś paliwa? Mi tak :) Dzisiaj :)
    Utworzone przez ideally w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 20:42
