a wiec tak. mam juz auto pod domem wiec poszlam sprawdzic jeszcze raz czy po przekreceniu kluczyka buczy z tylu. i rzeczywiscie buczy. jakby cos bulgotalo...
a na wyswielaczu pokazuje mi sie komunikat "distance to service 0 km"
Ostatnio edytowane przez dakota ; 02-02-2011 o 13:21
Bulgota bo jest powietrze w układzie.
i co z tym zrobic?
Było napisane kilka postów wcześniej. Nalać paliwa PONAD rezerwę, kluczyk w pozycje MAR i cofasz na 0 jak przestanie pompka w baku działać. Powtórz tą czynność 4-5 razy i dopiero odpalaj. Gdyby przypadkiem ciągle bulgotało to pisz.
Mi jak paliwa brakło, to dowiozłem 5l ale wrażenia na niej nie zrobiło, dopiero po hololowaniu w końcu złapalo, puki ssa to ssa do końca potem trzeba wlać z 10l min. i sprawdzić czy pompka paliwowa podaje na pompe CR
Wczoraj w nocy zabrakło mi paliwa, pojechałem po paliwo, odkręciłem korek i z baku leciał dymek. Próby odpalenia auta nie powiodły się. Kiedy próbuję odpalić (kiedy kręci) wskazówka benzyny idzie w dół. Czy na 100% padła pompa paliwa ?
A słychać pompkę w baku
Pod pokrywa silnika jest gumowa pompka, taka jak gruszka, musisz tym pompować paliwo, miałem tak kiedyś w peugeot 407, wszystkie diesle tak mają.
witam
u mnie w mojej alfinie też był podobny problem lecz , podczas jazdy zapaliła się kontrolka "silnik" jazda normalnie przebiegała,
po zgaszeniu silnika brak możliwości odpalenia autka, przekaźniki sprawdziłem, przewody opaski podające paliwo szlak trafił syczenie z dwóch, wymieniłem znowu brak możliwości odpalenia, syczenie ustało, pompa podaje paliwo... akumulator padł , ładuję go ,
jutro ponowna próba odpalania ALfinki. alfa 156 1.9 JTD 115KM może jakieś pomysły rady?
pozdrawiam
