Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
Temat: zabrakło paliwa - teraz nie odpala
    grzesiekgrizzly
    Unhappy zabrakło paliwa - teraz nie odpala
    Witam wczoraj jechałem autem nagle mi zgasło auto [miałem rezerwe] wydawało mi sie ze mam jeszcze cos paliwa bo chwile mi tylko rezerwa swieciła i zaczełem krecic nic to nie dawało wiec pojechałem na stacje i dokupiłem paliwa dalej nie chciał odpalac Po sciagnieciu samochodu do domu kupiłem nowy filtr paliwa bo pomyslałem ze mogło zassać syf z dna baku i go zatkało a juz ten miał swoje przejechane. Oczywiscie był zasyfiony zamontowałem nowy a auto dalej nie odpala tak jakby nie dostawało paliwa :/ Co to moze być ? pompa ?? wtryski ?? Czy jak przyprowadze mechanika i podepnie sie do komputera to zdjagnozuje mi problem ??
    Alfa Romeo 156 1,9 jtd 85KW 1999r.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Po prostu układ paliwowy Ci się zapowietrzył, przez to nie chce zapalić, trzeba go odpowietrzyć. W niektórych autach przy pompie wtryskowej jest mała pompka, gruszka np. yaris d4d. Nie wiem jak jest w jtd niech ktoś mądrzejszy się wypowie .
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Otwórz maskę, przekręć kluczyk w pozycję MAR i zdaj relację czy słychać pompę?
    Jeśli słychać, spróbuj pooperować lekko gazem podczas kręcenia rozrusznikiem - jak zacznie łapać to odpuszczaj.
    Kilka razy, przekręć kluczykiem na MAR, żeby paliwo zaciągnęło do filtra.
    Ostatnio edytowane przez twardy ; 13-05-2010 o 12:11
    grzesiekgrizzly
    Cytat Napisał mac1us Zobacz post
    u mnie sam powinien sie odpowietrzyc i nie mam zadnej pompki
    ---------- Post dodany o godzinie 13:09 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:07 ----------
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Jeśli słychać, spróbuj pooperować lekko gazem podczas kręcenia rozrusznikiem.
    własnie w tym problem ze jej nie słychac a powinno pewnie słychac "bulgotanie "
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    W tych silnikach układ paliwowy sam sie odpowietrza ,nowy filtr przed montażem nawet nie musi byc zalewany paliwem. Po wymianie wystarczy z 3x na ok. 10 sek. włączyc zapłon i resztę za nas robi sprawna pompa paliwa umieszczona w zbiorniku paliwa. Jeśli po przekręceniu kluczyka w poz. "mar" nie słychac tłoczenia paliwa do filtra to przyczyny trzeba szukac po stronie pompy( sprawdzic dopływ prądu i samą pompę)
    milkyyyy
    dokladnie zrob jak kolega wyzej napisal
    jesli nie bedzie slychac ze paliwo dociera..
    to czeka Cie zakup nowej pompki.. bo ja przyjarales
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    wyłącznik uderzeniowy sprawdzałes??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Ja tak właśnie zabiłem pompę paliwową w Volvo.. auto niby udało się z trudem odpalić.. ale pompa byłe przytarta i nie dawała rady przy naciskaniu pedału gazu..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    słuchajcie, przecież wskazówka od paliwa żyje własnym zyciem. Pokazuje tak jak jej się zachce. Nie raz juz na forum byl ten temat poruszany.
    Nie warto ryzykować, patrz ile litrów tankujesz i mniej więcej ile km na tym zrobisz.
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    Dołączając się do problemu z odpaleniem zapowietrzonej ALFY JTD chciałbym się dowiedzieć czy palenie się kontrolki od wtrysków (marchewy) jest wskazane czy też oznacza to jakiś problem???
  1. [146] Nie odpala, pompa paliwa?
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 11:44
  2. Nie odpala, wyciek paliwa
    Utworzone przez baju w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 21:23
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:13
  4. [155] Nie odpala - przekaźnik pompy paliwa
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 10:05
  5. Zabrakło wam kiedyś paliwa? Mi tak :) Dzisiaj :)
    Utworzone przez ideally w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 20:42
