Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Co myślicie o regeneracji wahaczy?
    Przemo
    Domyślnie Co myślicie o regeneracji wahaczy?
    Witam czy ktos kiedys probowal regenerowac wahacze zamiast wymieniac je w calosci? Czy mozna w AR wykonac taki zabieg i czy ktokolwiek ma z tym jakies doswiadczenia? Czy lepiej pomimo kosztow wymienic od razu wahacze?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 01-11-2010 o 15:20
    A znasz koszty regeneracji i nowych wachaczy?
    Przemo
    Nowe np Vema 320 dolny 130 gorny
    Regeneracja gdzies czytalem okolo 80 zl tylko osobiscie sie z tym nie spotkalem w przypadku AR 156. Inne marki jak najbardziej wymienia sie sworznie i tuleje, jak jest w przypadku AR 156?
    Koszt przodu to jakies 1200 zl z robocizna, w przypadku regeneracji byloby okolo 400 zl
    Tylko czy ktos sie z tym tematem zetknal?
    W mojej rodzinie jest 156 2l z 2000r odradzali regenerowac , nowy to nowy chyba że jest uszkodzona tylko tulej bo jak sworzen to tylko nowy wachacz
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Cytat Napisał Przemo
    Jeśli chodzi o wymianę podzespołów przy wahaczach w AR 147/156 to piszę co następuje:
    Przy AR 147/156 można dokupić tylko poduszki - wahacza dolnego przednia - VEMA 28 zł / 1sz
    wahacza przedniego tylna - VEMA 40 zł / 1 szt
    wahacza górnego - VEMA 24 zł / 1 szt.
    Sworznie niestety niewymienne.
    a co do cen kpl wahaczy cena jak najbardziej aktualna 320 i 130
    Istnieje możliwość zamówienia
    Korczu
    Ja regenerowalem i musze przyznac ze wszystko jest ok.koszt to 160 zl.od wahacza plus robocizna!
    PL
    a co jest takiego dziwnego w alfie ze nie mialbys regenerowac? jezeli koszt bylby mniejszy a trwalosc nie gorasza to dlaczego nie? jestem za bo sam kozystalem i trwalosc byla nawet lepsza od orginalu
    Derwisz
    Ja się orientowałem o koszt regeneracji gałki w wahaczu dolnym, ponieważ ona mi się wybiła. Koszt takiej usługi wynosi 80zł. Jeszcze nie zregenerowałem tego wahacza, ponieważ w samochodzie mam jak na razie dobre, ale napewno to zrobie, żeby samemu się przekonać czy jest to warte wydanych pieniędzy?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 1.8 ts
    ja w swojej belli zregenerowałęm zawieszenie 2 lata temu i chodzi jak mażenie. pamiętaj, że wszystkie elementy muszą być orginalne. nie jest to tanie, ale polecam
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ja też mam regenerowane wahacze,tyle że na górne poszły tuleje MOOG które sam sobie wsadziłem a sworzeń do speca za 60zł od sztuki no i juz 2 rok bez zarzutu.Z dolnymi niestety są kłopoty z tulejami-nie sugeruj się ceną bo jak masz wahacz OE czyli jeszcze fabryczny to tuleje mają inna średnice niż do wahacza aftermarket kupionego poza ASO nawet markowego.Tuleje do OE są zdecydowanie droższe i nie ma nic poza MOOGiem i DELPHIem,mam DELPHI i też jest ok ale naciąłem sie na ten numer i dla tego informuje.Na stabilizator poduszki z 125p i nie mam kłopotów z zawieszeniem
  1. Co myślicie o regeneracji lamp?
    Utworzone przez Tlen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 20:09
  2. Problem po regeneracji turbiny
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 19:10
  3. [164] Kompresor klimy po regeneracji
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 21:10
  4. Padło turbo 10 tyś po regeneracji
    Utworzone przez Marysn w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 10:17
