Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1.9 jtdm zgasł i nie odpala
    Zawiercie
    Alfa Romeo 156 1,9 16v
    Domyślnie 1.9 jtdm zgasł i nie odpala
    Witam. Mam problem z moją alfa, zgasla na trasie podczas jazdy i juz nie raczy odpalić. Nigdy nie miała problemu z odpaleniem, nie brała deka oleju. W ostatnim czasie miałem problemy z pompa cr (ciekła) , ale nie w tym problem bo nie odpala nawet na plaku. Rozrzad jest ok nie przestawiony. Ciśnienia nie mierzylem jeszcze ,ale kręci ciężko przy czym z tłumika wydobywa się niebieski dym. Klapa gasząca ok. Wydaje mi się, że nie zasysa powietrza jak trzeba. Przy próbie kręcenia nie łapie wogole. Co mogło się stać? Z góry dziękuję.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Czujnik położenia walu, regulator cisnienia, podloncz kabel zczytaj błędy kabel kll jest tani 30 z leci w necie komp powinien wskazac kierune poszukiwan ...
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Zawiercie
    Zapomniałem dodać że podłączony pod komp i zero błędów. Ciśnienie na listwie przy rozruchu dochodzi do 400.
    Nie odpala na plaku nawet.
    Czernica
    156sw
    Ej w sumie tez tak miałem jak kupiłem gruza (stereotyp alfy mi sie sprawdzil) mialem do domu z kilometr w polowie drogi mi zgasła i nie chciała juz odpalić ... przyczyna wypadła mi rura z przeplywomiezerzem do filtra powietrza bez blendow w kompie tez. wetknołem rure gumowa na prowadzenie od filtra i odpalila do domu dojechalem. Ale jeszcze na 3 szarpało i sprawdzalem mialem jeszcze 2 duze dziury na wężach gumowych po uszczelnieniu wszystko ok
    Sprawdz intercooler weze i uklad dolotowy ...
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 12-04-2017 o 08:48
    Zawiercie
    Rura od dolotu jest zdjęta i psikane plakiem bezpośrednio. Czy jest opcja ze nie zapali "na plaka" gdyby było ciśnienie wporzadku? Nawet nie łapie nic.
    Czernica
    156sw
    A ciagnie powietrze dobrze? Moze coś wpadło do kolektora ssacego. kolega miał szmatę jak odebrał od mechanika po naprawie. Po okolo 100 km nagle brak mocy i muli. Szmata zatkała rure gumowa za filtrem w passeratti
    Moze przeplywke szak wzilo sproboj ją odpiac i odpalić jak silnik ciagnie powietrze normalnie
    [emoji14]
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 12-04-2017 o 09:57
    Zawiercie
    Coś ciągnie ale trochę słabo. Szmaty nie ma napewno bo sam wymianialem filtr. Chyba ze coś innego z filtra? Hmm, a mogło się coś stać z zaworami zakładając że rozrzad nie przeskoczył?
    Czernica
    156sw
    Nie wiem [emoji14] w sumie to ciągle gdybam daj znac co było jak juz znajdziesz przyczyne żebym wiedział co sprawdzać jak takie coś mi sie przytrafi
    Czernica
    156sw
    Ja obstawiam problem z dolotem powietrza uwarzaj tez przy kreceniu zeby napiecie aku nie spadlo ponizej 9v bo zdechnie ci sensor poduszek ...
    Poznań
    Alfa Romeo 159, 1.9 16V jtdm 150km, 2007
    Moja Alfa: 159, 1.9 jtd, 150km, 16V, 2007r
    Auto działa sprawnie od 2 lat. Dałem do serwisu, bo miałem nieszczelny układ klimatyzacji. Znaleźli nieszczelność (sprężarka), oddałem do regeneracji. Serwis mi zamontował i podobno wszystko działało bez problemu. Mechanik chciał wyjechać z warszatu i auto nagle zgasło.
    1. Auto "kręci" normalnie ale nie odpala
    2. Akumulator nowy (ma może 2 tyg)
    3. Rozrusznik dobry - sprawdzany przy wymianie akumulatora
    4. Rozrząd + pompa wody mają 4 lata i zrobiłem na nich 32 tyś km.
    5. Świece żarowe nowe (wymieniałem może w styczniu)
    6. Koło Pasowe nowe
    7. Nie mam klap wirowych
    8. Auto mam od 2018 i w sumie wszystko tam działa i nie miałem nigdy problemu poza elementami eksploatacyjnymi.
    9. Co roku wymieniany olej + filtry
    W serwisie jak to ujęli są zszokowani i nie wiedzą co mają zrobić.. gdzie szukać przyczyny ? Stwierdzili dziś, że chociaż zdejmą tą osłonkę od rozrządu i sprawdzą czy tam wszystko jest ok. Podobno sprawdzili kompresje i jest jak to powiedzieli "auto nie ma kompresji". Jeżeli faktycznie nie ma, to dlaczego ?
    Czy to możliwe ? Co robić ?
    Dodam, że jakiś czas temu jadąc od świateł powoli sie rozpedzałem do około 40-50 km/h i auto nagle straciło moc.. i nie reagowało na naciśniecię gazu, aż do momentu zatrzymania i zgaśnięcia. Wtedy wyskoczyła choinka błędów i chyba po kolei wszystkie jakie są możliwe. Włączył się alarm i wszystkie możliwe światła, generalnie elektryka zwariowała. To było przed wymianą akumulatora, bo wtedy byłem pewien na 99%, że to jego wina, bo miałem na potrzebę tamtej chwili wsadzony jakiś używany, który nie trzymał prądu. Wymieniłem akumulator i wszystko się naprawiło, wszystkie błędy zniknęły i te 2-3 tygodnie jeździłem bez problemu.... aż do teraz, gdy nie da się wyjechać od mechanika
    Help,
  1. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  2. [Brera] Silnik (2.2JTS) zgasł i nie odpala
    Utworzone przez badylija w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 21:08
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:13
  4. Silnik zgasł i nie odpala
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 15:36
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 12:14
