Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 62
    GaLaZ
    Dziękuje Panowie jeszcze tylko docztam ktora rura jest ktora i zawsze to maly krok do przodu
    Użytkownik Embrion Avatar mody88
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99r
    Kolego jeśli masz termostat uszkodzone w sposób że jest ciągle otwarty (tak jak u mnie - w sobote wymiana - wreszcie) to: (przynajmniej ja tak stwierdziłem usterkę) na postoju jak silnik pochodzi troche to się nagrzewa normalnie do 90 C potem sie wlacza wentylator itd. ale jak tylko ruszyłem to temp. od razu spadala do lekko powyżej 50 C bo sie płyn schładza przez ciągle otwarty obieg na chłodnice.
    Mody88 => AR 156 1.8 TS 16V
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    najprosciej złap weże na wejściu i wyjściu z chłodnicy jeśli oba majataka sama temperaturę znaczy walnięty, po chłopsku
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    węze na wejsciu i wyjsciu CHLODNICY raczej bedą miały różną temperature bo na wejściu będzie wieksza a na wyjsciu niższa po wychłodzeniu przez chłodnicę. raczej nic wspólnego z termostatem.
    ViP Alfa i Omega Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Na razie jakieś toczydło
    Cytat Napisał mody88 Zobacz post
    Jest taka opcja, że będą miały taka samą temperaturę i to sciśle zależna od termostatu- zdarzy sie tak wtedy, jak termostat będzie walnięty i nie będzie sie w ogóle otwierał- wtedy nie będzie dużego obiegu, a co za tym idzie brak krążenia płynu chłodzącego w chłodnicy i brak różnic temperatur na wejściu i wyjściu do i z chłodnicy
    AR 156 2,4JTD 2000r- czarna- NERO FUOCO- sedan- cóż była, jaka będzie następna? czas pokaże
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szefuni0
    LESZNO
    159 SW JTDm 120KM & MitO 1.4TB 155KM
    witam, żeby nie powielać kolejnego tematu o termostatach piszę tu... Mianowice chodzi jtd 16v 140KM, po włączeniu autka odczekałem chwilę i sprawdziłem węże pod maską... Patrząc na silnik od przodu wąż po lewej robił się ciepły a wąż po prawej był zimny... Dodam, że jeżdżąc cały czas temperatura oscyluje w granicach 50-55 stopni. Czy to oznacza padnięty termostat?? czy przyczyną jest co innego??
    GDYBY BÓG NIE WYMYŚLIŁ ALFY ROMEO CHODZIŁBYM PIESZO !!!
    Użytkownik Romeo Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Jak nie zgrzejesz go w żaden sposób żeby wskazówka dygnęła za drugą kreskę na wyświetlaczu to masz padnięty termostat, jak ledwo co idzie nad pierwszą kreskę to właśnie to..
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał szefuni0 Zobacz post
    Jeśli ten wąż po lewej był od małego obiegu a wąż po prawej od dużego czyli szedł z termostatu na chłodnicę to termostat raczej dobry.
    ---------- Post added at 07:28 ---------- Previous post was at 07:22 ----------
    PS.
    Sterowanie kierunkiem przepływu cieczy jest czysto mechaniczne (zawór bimetaliczny).
    A sterowanie wskaźnikiem na desce za pomocą dodatkowego czujnika temperatury , odczyt na komp chyba jeszcze z innego czujnika.
    Tak że realna temperatura a wskazania na desce i na dodatek odczyty na kompie mają się czasem nijak do siebie.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    U mnie temperatura ładnie dochodzi do do tych umownych 70 st. na wskaźniku i tak się utrzymuje jak postoi dłużej na luzie albo pokręce go mocniej to dochodzi do 90 st. ale po powrocie do normalnej jazdy wrac do 70 - chłodnica i węże są zawsze letnie w ASO twierdzą, że to normalne i wszystko jest ok a dla mnie ok to jak samochód ma 90 st i może owszem wskaźniki w Alfach nie są precyzyjne ale dla więkrzości trzyma 90 st - więc nie jest to na zasadzie ten typ tak ma! Ja wymieniłem na Verneta bez czujnika i co prawda grzeje się bo wcześniej nie grzał się wcale ale nie jest to prawidłowa temp. Polecam wszystkim Behra z czjnikiem bo wtedy nawet jak wyświetlacz pokazuje mniej to wie się, że to nie wina termostatu albo czujnika albo jakiś inny gwint.
  10. #20
    Alfa Romeo 159 2,4jtdm 2006rok
    AR 159 2,4 2006r
    W trasie temperatura miedzy 60-70 stopni a na postoju łapie 90 załacza sie wentylator i dmucha chłodnym powietszem przy ustawionej temp. na 21 stopni, po ponownym ruszeniu za chwile temperatura spada znów do 60-70 i juz leci ciepełko. Czy to tylko termostat czy cos jeszcze moze szwankowac???
    Ostatnio edytowane przez kamilo65 ; 20-01-2016 o 11:48
  1. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 06:54
  2. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 23:07
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 22:23
  4. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Hyde Park
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:19
uszkodzony termostat objawy
objawy uszkodzonego termostatuobjawy zepsutego termostatuzepsuty termostat objawytermostat objawytermostat samochodowy uszkodzony objawytermostat samochodowyuszkodzony termostatjak sprawdziobjawy termostatuzepsuty termostatTermostat w Aucietermostat samochodowy objawywalniety termostat objawytermostat objawy uszkodzeniazepsuty termostat w samochodzie objawyniesprawny termostat objawytermostat w samochodzieawaria termostatu objawytermostat uszkodzony objawytermostat zepsuty objawytermostat w samochodzie do czego służyuszkodzony termostat w samochodzieobjawy zepsutego termostatu w samochodzieobjawy uszkodzenia termostatupo czym poznac uszkodzony termostatcorsa b termostat objawyzepsuty termostat w samochodziejak rozpoznaco powoduje zepsuty termostat w samochodziejakie objawy zepsutego termostatuwadliwy termostat objawyjak rozpoznac awarie termostatujak sprawdzic czy termostat jest zepsutyzepsuty termostat w aucie objawyawaria termostatu w samochodzie objawytypowe objawy niedzialajacego termostatu w samochodzieobjawy awarii termostatuobjawy awari termostatuobjawy uszkodzonego termostatu w aucieobjawy uszkodzonego termostatu w samochodzieco sie dzieje jak jest zepsuty termostatusterka termostatu objawyuszkodzony termostat skutkipo czym poznac ze termostat jest zepsutyTermostat zepsuty jak rozpoznac padniety termostatpopsuty termostat w corsie bJakie szaci
