Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Temat: Jak rozpoznać padniety termostat ? i jakie są tego skutki ?
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    wskazniki w alfie nie sa cudem dokladnosci ,lubia przeklamywac, podlacz kompa i wtedy zobaczysz rzeczywistą temperature
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar htomek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    zasada jest taka... skoro na starym ewidentnie nie bylo OK i ty to zauwazylas i mechanicy od razu stwierdzaja, ze padniety termostat to trzeba wymienic ale jak wymienisz i tez nie bedzie MEGA dokladnie to chocbys i wkladala 4 termostaty nowiukie to prawdopodobnie zaden nie bedzie IDEALNY - nie jest to zasada oczywiscie, mam tu na mysli sytuacji z minimalnymi, niegroznymi odchyleniami od poprawnych wartosci...
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heska
    DWR
    156 SW FL, 1.6 TS
    Czy grzeję w aucie - klima chodzi non stop.
    Co do obrotów - przeszłam chwilowo na jazdę a'la ciota. Nie szaleję na zimnym silniku, jeżdżę niemalże wg przepisów (cudze dzieci wożę do przedszkola i swoje).
    90'C jeszcze w tym aucie nie miałam przyjemności widzieć a głównie jeżdżę po mieście - często w korkach.
    Cubus00 - pod kompa u mechanika czy na jakąś diagnostykę trzeba konkretnie ?
  4. #44
    jesli grubo nie dochodzi do 90stopni to do wymiany jesli brakuje wskazowce 1-2mm, to ja bym glowy sobie tym nie zaprzatal
  5. #45
    Międzychód
    kup kabelek (4 dychy), najprostrza wersje demo np.MESa , i sama diagnozujesz ,to proste jak konstrukcja cepa
  6. #46
    Hrubiesżów
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V Sportwagon (155 KM ) (140 tyś km / fabryczne plomby na silniku)
    Ja dzisiaj przejechałem lekko ponad 100 km i wskazówka nawet nie doszła do 50 stopni :/ Termostat do wymiany ?
  7. #47
    WL // GA
    Jak dla mnie tak.
    Heska, w 156 jeżeli wskazówka pokazuje 70 stopni to tak naprawdę jest 80/82 stopnie. Ale to też zależy od egzemplarza. Najlepiej sprawdzić komputerem.
  8. #48
Nazwa:	uploadfromtaptalk1456942138898.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	193065 pierwsze zdjecie temp podczas jazdy po 30km srednia predkosc 90km
    Drugie zdjecie po zaparkowaniu zgaszeniu i odpaleniu silnika w ciagu 3 minut niewiele wiecej stopni...
Nazwa:	uploadfromtaptalk1456942255115.jpg
Rozmiar:	46.9 KB
    Trzecie zdjecie na postoju po wylaczeniu sprezarki
    Termostat wymieniony 4-5 dni temu wiec raczej sprawny
    Definicja problemu - Alfa, tak juz ma
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez htomek ; 02-03-2016 o 19:20
  9. #49
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Właśnie wymieniłem termostat i mam tak:
    silnik rozgrzewa się szybko (szybciej niż przedtem)
    jeśli jadę spokojnie to widać jak pracuje termostat: temperatura dochodzi do powiedzmy 80-85 i nagle dość szybko spada prawie do 70, generalnie oscyluje pomiędzy 75 i 85 stopni
    jeśli jest więcej przyspieszania, jazda miejska itp - temperatura lekko oscyluje wokół 90 stopni (powiedzmy 85 - 95)
    oczywiście zakładając, że wskaźnik temperatury jest dokładny (sprawdzę w MES)
  10. #50
    Uzupełnienie:
    silnik szybko osiąga 70 stopni
    w okresie przejściowym temperatura oscyluje w granicach 70 - 85 stopni
    po jakimś czasie temperatura ustala się na poziomie 85 - 95 stopni
  1. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 06:54
  2. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 23:07
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 22:23
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:19
