Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    GaLaZ
    Gość Avatar GaLaZ
    Dziękuje Panowie jeszcze tylko docztam ktora rura jest ktora i zawsze to maly krok do przodu
    Użytkownik Embrion Avatar mody88
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99r
    Czas spędzony na forum
    1 d 18 h 9 m
    Kolego jeśli masz termostat uszkodzone w sposób że jest ciągle otwarty (tak jak u mnie - w sobote wymiana - wreszcie) to: (przynajmniej ja tak stwierdziłem usterkę) na postoju jak silnik pochodzi troche to się nagrzewa normalnie do 90 C potem sie wlacza wentylator itd. ale jak tylko ruszyłem to temp. od razu spadala do lekko powyżej 50 C bo sie płyn schładza przez ciągle otwarty obieg na chłodnice.
    Mody88 => AR 156 1.8 TS 16V
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    65 d 9 h 30 m
    najprosciej złap weże na wejściu i wyjściu z chłodnicy jeśli oba majataka sama temperaturę znaczy walnięty, po chłopsku
    Ruda Śląska
    1 d 18 h 9 m
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    węze na wejsciu i wyjsciu CHLODNICY raczej bedą miały różną temperature bo na wejściu będzie wieksza a na wyjsciu niższa po wychłodzeniu przez chłodnicę. raczej nic wspólnego z termostatem.
    ViP Alfa i Omega Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Suzuki Liana
    12 d 21 h 39 m
    Cytat Napisał mody88 Zobacz post
    Jest taka opcja, że będą miały taka samą temperaturę i to sciśle zależna od termostatu- zdarzy sie tak wtedy, jak termostat będzie walnięty i nie będzie sie w ogóle otwierał- wtedy nie będzie dużego obiegu, a co za tym idzie brak krążenia płynu chłodzącego w chłodnicy i brak różnic temperatur na wejściu i wyjściu do i z chłodnicy
    AR 156 2,4JTD 2000r- czarna- NERO FUOCO- sedan- cóż była, teraz emerytowóz Suzuki Liana, ale w planach 159, a Suzuki zostanie dla Córki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szefuni0
    LESZNO <<UNIA>>
    159 SW JTDm
    19 d 15 h 52 m
    witam, żeby nie powielać kolejnego tematu o termostatach piszę tu... Mianowice chodzi jtd 16v 140KM, po włączeniu autka odczekałem chwilę i sprawdziłem węże pod maską... Patrząc na silnik od przodu wąż po lewej robił się ciepły a wąż po prawej był zimny... Dodam, że jeżdżąc cały czas temperatura oscyluje w granicach 50-55 stopni. Czy to oznacza padnięty termostat?? czy przyczyną jest co innego??
    GDYBY BÓG NIE WYMYŚLIŁ ALFY ROMEO CHODZIŁBYM PIESZO !!!
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    69 d 22 h 25 m
    Jak nie zgrzejesz go w żaden sposób żeby wskazówka dygnęła za drugą kreskę na wyświetlaczu to masz padnięty termostat, jak ledwo co idzie nad pierwszą kreskę to właśnie to..
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    22 d 1 h 5 m
    Cytat Napisał szefuni0 Zobacz post
    Jeśli ten wąż po lewej był od małego obiegu a wąż po prawej od dużego czyli szedł z termostatu na chłodnicę to termostat raczej dobry.
    ---------- Post added at 07:28 ---------- Previous post was at 07:22 ----------
    PS.
    Sterowanie kierunkiem przepływu cieczy jest czysto mechaniczne (zawór bimetaliczny).
    A sterowanie wskaźnikiem na desce za pomocą dodatkowego czujnika temperatury , odczyt na komp chyba jeszcze z innego czujnika.
    Tak że realna temperatura a wskazania na desce i na dodatek odczyty na kompie mają się czasem nijak do siebie.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    11 d 17 h 43 m
    U mnie temperatura ładnie dochodzi do do tych umownych 70 st. na wskaźniku i tak się utrzymuje jak postoi dłużej na luzie albo pokręce go mocniej to dochodzi do 90 st. ale po powrocie do normalnej jazdy wrac do 70 - chłodnica i węże są zawsze letnie w ASO twierdzą, że to normalne i wszystko jest ok a dla mnie ok to jak samochód ma 90 st i może owszem wskaźniki w Alfach nie są precyzyjne ale dla więkrzości trzyma 90 st - więc nie jest to na zasadzie ten typ tak ma! Ja wymieniłem na Verneta bez czujnika i co prawda grzeje się bo wcześniej nie grzał się wcale ale nie jest to prawidłowa temp. Polecam wszystkim Behra z czjnikiem bo wtedy nawet jak wyświetlacz pokazuje mniej to wie się, że to nie wina termostatu albo czujnika albo jakiś inny gwint.
  1. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 06:54
  2. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 23:07
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 23:23
  4. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Hyde Park
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 23:19
Tagi użytkowników
uszkodzony termostat objawy
objawy uszkodzonego termostatuzepsuty termostat termostat samochodowy objawytermostat w samochodzie do czego służytermostatjak sprawdzitermostat samochodowyobjawy zepsutego termostatutypowe objawy niedzialajacego termostatu w samochodziejakie objawy zepsutego termostatuzacipopsuty termostat w corsie bpo czym poznac uszkodzony termostattermostat rover45 objawy zepsuciakonsekwencje wadliwego czujnikatermostat do rovera 200co sie dzieje gdy termostatwww jak rozpoznać uszkodzony termostat pl.jak sprawdzić termostat w samochodzietermostat w auciepoco jest termostat w samochodzieczy padniety termostatco się dzieje gdy termostat jest zepsutyoznaki uszkodzonego termostatuprzycznyny padnietego termostatujak sprawdzic termostat rover 200 czy jest sprawnyjak poznać że termostattermostat w aucie co toskutki zepsucia termostatu w samochodzietermostaty do autobjawy zepsuty termostatzepsuty termostat bra alfa romeo 156termostat rover 200objawy padajacego termostatuzepsuty termostat jakie objawypadniety termostat.termostat w samochodzie do czego sJakie suszkodzony termostat jakie objawyczy przez awarie termostatu auto zle chodzijak rozpoznac zepsuty termostat samochodowyobjawy nie sprawnego termostatu w auciezacięty termostat objawyzepsuty termostat samochodjak rozpoznać uszkodzony termostattermostat jak rozpoznactermosta w samochodziejak można sprawdzić czy termostat działajak rozpoznac że nie działa termostatjak sprawdzic termostat samochodowy termostat objawy złego działaniazepsuty thermostat w samochodziedo czego jest termostat w aucietermostat padnietyjak rozpoznac padniety termostatkiedy wymienic termostattermostat rover 200 wymianajak sie objawia uszkodzony termostat Termostat w samochodzieJAK rozpoznac padnietyobjawy termostat freelanderjak sprawdzic czy termostat wsamochodzie jest otwarty lub zamknientypo czym zobaczyc ze termostat jest zepsutynieotwierajacy sie termostat objawynie dzialajacy termostat skutkitermostat samochodjak znalezc termostat w aucienie otwiera sie termostat w oplu astrze 97co sie dzieje jak padl termostatdlaczego nie otwiera sie termostatwymiana temostatutermostat usterkipopsuty termostat jakie obiawyobjawy termostatu opelobjawy termostatu omega bobjawy zepsutego termostatuuskutki zamkniętego termostatujak poznac że termostat nie działaobjawy awarii termostatu w corsie btermostat do samochodu rovertermostat samochodowy do czego służyoptymalna temperatura chlodnicy opel corsa cJakie są objawy zepsutego termostatuPo czym poznać że termostat jest walnietytermostat nie dziala zimno w auciejak działa termostat w samochodziejakie objawy przy zepsutym termostacieobjawy zle dzialajacego termostatujak sprawdzic termostat czy jest sprawnyjak poznac ze termostat działa prawidlowozasada dzialania termostatu corsa btermostat do sajak rozpoznać zepsuty czujnikjak sprawdzić działanie termostatujak sprawdzić czy uszkodzony jest termostat w samochodzienie działa termostat w samochodzieprzyczyny awari termostaujak sprawdzic termostatt w aucieco powoduje zepsuty termostat w samochodzie
