Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    GaLaZ
    Domyślnie Jak rozpoznać padniety termostat ? i jakie są tego skutki ?
    Przeczytalem tematy dot. termostatu, pelno tego ale nie znalazlem konkretow. Mianowicie chodzi mi o to jak rozpoznac ze termostat jest walniety amatorsko, tzn. poprostu poprzez jazde i obserwację ? Czy da rade rozpoznac ze cos jest nie tak przy zbiorniku z plynem do chłodnicy ? spotkalem sie z opinia ze dzwiek psssssttt to objaw zagotowania sie wody...
    Kolejna sprawa to jakie konsekwencje padnietego termostatu ?
    Wybaczcie banał pytan, ale dopiero "wchodze" w swiat motoryzacji i alf
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    Czas spędzony na forum
    15 d 8 h 38 m
    Przy walniętym termostacie samochód nie będzie ci łapał odpowiedniej temperatury 90 stopni.
    Przy walniętym termostacie masz większe spalanie i zimno w aucie zwłaszcza zimą
    sciesill
    Jak padnie termostat to zaraz widać że wskazówka zegara temp. będzie się bujać około 65 - 70 stopni i nic więcej ( no chyba że dasz belli osty wycisk )
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS była ---- GT 1.9 JTD była --------- 159 SW Ti 2.0 jtdm jest
    179 d 3 h 52 m
    zależy jak walnięty : cały czas otwarty czy cały czas zamknięty ?
    czy wskazówka nie przekroczy 70 ? można dyskutować bo npjeżeli przy okazji niesprawny będzie czujnik temperatury cieczy to wskazania mogą być nawet i 100 a prawdziwej temp będzie się można jedynie domyślać ( pomijam już mało precyzyjne wskazania temp na wskaźniku kabinowym)
    Użytkownik Romeo Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    10 d 11 h 45 m
    o termostatach w jtd to by mozna niejeden doktorat napisac. poszukaj postow macka i atx'a
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    69 d 23 h 57 m
    Po wymianie termostatu w moim JTD M-Jet temperatura oscyluje w okolicach 90* (88-92* badane na ECU), na wskaźniku jest to oczywiście koło 80-85*.. Przy padniętym wskazówka ledwo wyszła za pierwszą kreskę po 10km jazdy, a przy dłuższej jeździe i nie ważne czy pałowaniu, czy emerytowaniu nigdy nie wyszła za drugą kreskę..
    Reasumując wskaźnik u mnie:
    - sprawny termostat: 80-85*
    - padnięty termostat: 50-70*
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    13 d 17 h N/A
    U mnie wskaźnik pokazuje około 80*C, a po podpięciu do kompa ECU pokazuje około 87*C, więc chyba dobrze.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    GaLaZ
    Dzieki za odpowiedzi
    a jeszcze jedna kwestia po jakim czasie ma urosnac do tych 80 stopni ? bo wiadomo ze odrazu przeciez to sie nie dzieje ? ;>
    G.
    ViP Alfa i Omega Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Na razie jakieś toczydło
    12 d 22 h 44 m
    A czy wiesz jak działa termostat? Bo to w sumie dosyc kluczowe jeżeli chcesz samodzielnie rozpoznać jego usterkę Najprościej termostat to taki zawór, który po wzroście temperatury płynu chłodzącego do odpowiedniego poziomu otwiera się i puszcza płyn chłodzący krążacy w silniku na tzw. duży obieg, czyli do chłodnicy, w celu jego schłodzenia i utrzymania optymalnej temperatury silnika- to tak bardzo skrótowo Jak sprawdzić czy termostat jest walniety- pierwsze- jesli jest cały czas otwarty- po odpaleniu silnika, jak juz wskazówka od temperatury drgnie, podnosisz maskę od silnika i macasz ręką rurę biegnącą od termostatu do chłodnicy- czy jest ciepła, czy zimna - jak zimna to ok., jak ciepła, tzn. że termostat jest otwarty cały czas, czyli jest do baniTa rura powinna robic się ciepła(a raczej od razu gorąca) dopiero po tym jak silnik złapie odpowiednią temperaturę do otwarcia termostatu(na wskaźniku kabinowym ok. 80 stopni)- z tym że to takie uproszczenie i uogólnienie, bo jak pisza koledzy- wskaźnik kabinowy rzadko kiedy pokazuje prawdętzn, jest dokładny. Druga usterka termostatu- nie otwiera się- cóż w tym przypadku po prostu termostat nie otworzy się(niezależnie od temperatury na wskaźniku, rura z termostatu do chłodnicy będzie zimna) i silnik złapie bardzo wysoiką temperaturę- to samo może powodować zakamieniona, uszkodzona chłodnica, lub brak płynu
    To tak bardzo krótko i bardzo upraszczając
    Ostatnio edytowane przez b.piotrus ; 18-05-2010 o 14:40
    AR 156 2,4JTD 2000r- czarna- NERO FUOCO- sedan- cóż była, jaka będzie następna? czas pokaże
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    21 d 13 h 12 m
    "Jak sprawdzić czy termostat jest walniety- jesli jest cały czas otwarty"
    ja sprawdzam tak - luzuję opaskę zaciskową, ściągam wąz wodny z obudowy termostatu i unoszę go do góry. Uruchamiam silnik i obserwuję co się dzieje - przy sprawnym termostacie gdy silnik jest zimny płyn nie ma prawa wypływac z obudowy(przy zimnym silniku nie może byc dużego obiegu i przepływu płynu do chłodnicy).Teraz czekając dalej możemy obserwować wskazania czujników i namacalnie stwierdzić moment otwarcia termostatu. Przy tej operacji można stracic 100-200mg płynu chłodzącego, ale bez wyjmowania termostatu możemy w ciągu paru chwil sprawdzić jego stan.
  11. Thanks bubu321 thanked for this post
  1. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 05:54
  2. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 22:07
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 22:23
  4. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Hyde Park
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:19
Tagi użytkowników
uszkodzony termostat objawy
objawy uszkodzonego termostatujak sprawdziobjawy zepsutego termostatuzepsuty termostat termostattermostat samochodowytermostat samochodowy objawytermostat w samochodzie do czego służytypowe objawy niedzialajacego termostatu w samochodzietermostat w auciedo czego szacipo czym poznac uszkodzony termostattermostat rover45 objawy zepsuciapopsuty termostat w corsie boznaki uszkodzonego termostatuczy padniety termostatco sie dzieje gdy termostattermostat do rovera 200konsekwencje wadliwego czujnikapoco jest termostat w samochodziejak sprawdzić termostat w samochodzieprzycznyny padnietego termostatuJakie srover 75 2.5 v6 objawy zepsutego termostatuco się dzieje gdy termostat jest zepsutywww jak rozpoznać uszkodzony termostat pl.objawy uszkodzonego termostatu w samochodziezepsuty termostat w samochodzie objawyobjawy nie sprawnego termostatu w auciekiedy wymienic termostatobjawy zepsuty termostatjak sprawdzic termostat rover 200 czy jest sprawnytermostaty do auttermostat w samochodzie do czego sczy przez awarie termostatu auto zle chodziobjawy padajacego termostatuzepsuty termostat jakie objawyjak można sprawdzić czy termostat działazepsuty thermostat w samochodziepadnizepsuty termostat samochodsharan jakie objawy niesprawny termostatjak rozpoznać uszkodzony termostatprawidjak rozpoznazepsuty termostat bra alfa romeo 156co sie dzieje jak jest zepsuty termostatobjawy i przyczynyAwari samochodowychpadniety termostat.termostat w samochodziezepsuty termostat objawyjak rozpoznac że nie działa termostatuszkodzony termostat jakie objawy termostat objawy złego działaniajak poznać że termostattermostat w aucie co tozacięty termostat objawytermosta w samochodziejak sprawdzic termostat samochodowydo czego jest termostat w aucieskutki zepsucia termostatu w samochodziejak rozpoznac zepsuty termostat samochodowytermostat rover 200termostat jak rozpoznacdlaczego nie otwiera sie termostatnie otwiera sie termostat w oplu astrze 97objawy awarii termostatu w corsie bco sie dzieje jak padl termostatnieotwierajacy sie termostat objawynie dzialajacy termostat skutkitermostat samochodtermostat do samochodu roverskutki zamkniętego termostatuobjawy zepsutego termostatuuwymiana temostatujakie objawy przy zepsutym termostacieobjawy termostatu omega bobjawy termostatu opeljak rozpoznac padniety termostatjak sprawdzić działanie termostatutermostat rover 200 wymianaobjawy termostat freelanderjak sprawdzić czy uszkodzony jest termostat w samochodziejak sie objawia uszkodzony termostattermostat padnietytermostat do sajak sprawdzic czy termostat wsamochodzie jest otwarty lub zamknientyjak działa termostat w samochodziepopsuty termostat jakie obiawytermostat usterki Termostat w samochodzietermostat nie dziala zimno w aucieobjawy zle dzialajacego termostatuawaria termostat skutkinie dziajacy termostatobjawy rozwalonego termostatuczujnik czy termostat co zepsutejak zauwazyc uszkodzony termostat
