Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    siwcu
    Domyślnie Popychacze hydrauliczne, jak rozpoznać zepsute?
    Witam, mam problem. Jak rozpoznać uszkodzony/niesprawny/stukający popychacz hydrauliczny/szklanke w silniku?
    czy są te sztuki które są miękkie i dają się w ręku wciskać, co powoduje wypływ oleju z otworu, czy też te sztuki które są twarde, i żeby olej z nich wypłynął, to trzeba użyć dużego nacisku?
    chodzi o silnik 2,5 v6.
    Pomóżcie
    Lublin
    --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
    Miękkie do wyrzucenia ...
    10.2008-16.11.2012r. 156 3,0 V6 24V Q2 250KM@290Nm - pozostały piękne wspomnienia
    01.2011 - 07.06.2014 AR GT 3.2 V6 24V LPG Power
    10.2013 - ........ Renault Clio 2 Sport F4R730 - w budowie ......
    01.2014 - ........ BMW E39 540iA M62TUB44 Touring LPG Power - rodzinne kombi
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Jak sprawdzić bez rozkręcania silnika?
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - miałbym pewne wątpliwości co do tak prostej diagnostyki popychaczy hydraulicznych.
    - te miekkie to złe, wszystkie twarde to dobre.
    - własnie te za twarde powoduja uszkodzenie, zeszlifowanie wałka rozrzadu.
    - jesli olej nie był czesto wymieniany, jest zabrudzony to te brudy powoduja zablokowanie szczelin dylatacyjnych popychaczy hydraulicznych.
    - skutkuje to zerwaniem filmu olejowego oraz szlifowaniem twardej stopki popychacza hydraulicznego o karb wałka rozrządu.
    - prawie zawsze jeden karb zostaje zeszlifowany, drugi pozostaje i pracuje.
    - można go wykryć dopiero przy kolejnej wymianie rozrzadu.
    - w instrukcji Zespołu Szkół Zawodowych Samochodowych było napisane że sprawdzamy luz , który powiniem byc < od 0.1 mm, na ile to jest prawda i zgodne z praktyką nie wiem.
    - na forum Audi praktyk podawał inny sposób , taki amatorski, kawałkiem drewna debowego naciskamy popychacz hydrauliczny, powinien sie trochę poddać.
    - nie było wyjaśnienia co to znaczy "trochę ".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2010 o 11:31
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Lublin
    Nie no bubu321 jasne że nie może być jak beton, bo i jak by wtedy niby miał prawidłowo pracować, zdrowa szklanka się ciut poddaje, ciężko to "ciut" słowami wytłumaczyć/sprecyzować ale ktoś kto gmera w silnikach od razu wyłapie problem, najlepiej zobaczyć sobie skąd tą twardą szklankę wyjęto i jak krzywka z nią współpracująca wygląda, jeśli krzywka OK to popychacz dobry i można użyć go jako punktu odniesienia dla pozostałych w silniku.
    - tak trzeba mieć z tym do czynienia nacodzień.
    - ja w tym swoim oscyloskopie mogę wyłapać na którym wałku popychacze są uszkodzone ale nie potrafię określić czy to lewy, czy prawy, szkoda.
    siwcu
    Dzięki za rozwinęcie tematu.
    Oczywiście na rozebranym silniku, tzn na rozebranych pokrywach rozrządu.
    Sprawa wygląda tak, że stuki wydobywały się z głowicy przy grodzi. I tam połowa szklanek była "miękka". Nie wiem dlaczego prawie wszystkie na jednym wałku. Przy szybkiej próbie przekręcenia wałka ręką można nawet było usłyszeć charakterystyczne "stuk". Wymieniłem te hałaśliwe szklanki na niby dobre i zobaczę co z tego wyjdzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    I jak tam po wymianie szklanek ? U siebie też słyszę lekkie stuki i zastanawiam się jaki jest przybliżony koszt szklanek ??
    szklanka to tak 28 zł , czasami więcej.
    Siafal89
    witam, chodzi o silnik 2.0 TS, i mamy 3 popychacze "miękkie" które poddają się w palcach, wszystkie 3 są na wałku ssącym. Reszta z nich jest twarda (w palcach sie nie poddają). popychacze sa wyjęte z głowicy i leżą już jakiś czas na stole w garażu i oddały już cały lub większość oleju. czy w tym przypadku diagnostyka ich wygląda tak samo?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:12
  1. alfa 156 1.8 99r Popychacze hydrauliczne
    Utworzone przez shogun76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 15:16
  2. [145] Popychacze hydrauliczne (szklanki) do Boxera
    Utworzone przez skrzat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:46
  3. [145] Popychacze hydrauliczne od VW
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 19:49
  4. Popychacze hydrauliczne alfa 156 2.0 TS 16V
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2007, 13:11
popychacze hydrauliczne
jak sprawdzi
wymiana popychaczy hydraulicznych
jak stwierdzic ktore szklanki sa uszkodzone w silnikupopychacze hydrauliczne vwbudowa popychaczy hydraulicznychjak rozpoznać zepsutyuszkodzone popychacze objawy1.6 mjtd hydrojak sprawdzic popychacze tdico ile wymiana popychaczy hydraulicznych vw 2 0 tdi 16vregulatory hydrauliczne golf 5 1.9 tdijak zdiagnozować popychaczepopychacze golf iv 1.9tdipopychacze hydrauliczne 1.9tdiwww.vw.golf.1.4 16v demantaz popychaczytest popychaczy hydualicznychregulatory luzów zaworów golf3diesel regulator zaworu hydrauliczny objawypopychacze zaworów objawyhydropopychacze vwstukanie popychaczymiekka szklanka hydraulicznaczy popychacze hydrauliczne powinno sie wymieniacslychac popychaczestuki w silniku audi a4 v6 3.0 jak naprawicjak sprawdzic popychacze w audi a4 v6 3.0wymiana popychaczy chydrszklanki zaworowe golf 4jak wygladaja zuzyte popychacz hydrauliczny1.9tdi szklanki popychaczy luznepopychacze w golfie 4jak sprawdzic szklanki hydraulicznewymina hydro jtdskutki jazdy z zepsutymi popychaczami zaworowhydrauliczne popychaczepopychacze hydrauliczne objawy regulator hydrauliczny zaworów vw 1.6 8vpopychacze zaworw objawy uszkodzeniagolf 4 stukanie popychaczypopychacze hydrauliczne vw boraobjawy uszkodzenia popychaczy zaworówjak sprawdzić popychacze hydrauliczne opel 1.4 16vuszkodzone popychacze alfa 156 2.0szklanki zaworowe alfa 2.0Niesprawne popychaczejakie są objawy uszkodzonych popychaczyjak poznac VW 16Valfa romeo 147 zawory objawy vw golf 3 stuki zaworów
Tagi użytkowników
