Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    Czas spędzony na forum
    11 h 38 m
    Domyślnie Popychacze hydrauliczne, jak rozpoznać zepsute?
    Witam, mam problem. Jak rozpoznać uszkodzony/niesprawny/stukający popychacz hydrauliczny/szklanke w silniku?
    czy są te sztuki które są miękkie i dają się w ręku wciskać, co powoduje wypływ oleju z otworu, czy też te sztuki które są twarde, i żeby olej z nich wypłynął, to trzeba użyć dużego nacisku?
    chodzi o silnik 2,5 v6.
    Pomóżcie
    AR 147 1,6 TS
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 7 h 57 m
    Miękkie do wyrzucenia ...
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. Thanks ziomster, siwcu thanked for this post
  5. #3
    ola
    ola jest nieaktywny
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    1 d 16 m
    Jak sprawdzić bez rozkręcania silnika?
  6. #4
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - miałbym pewne wątpliwości co do tak prostej diagnostyki popychaczy hydraulicznych.
    - te miekkie to złe, wszystkie twarde to dobre.
    - własnie te za twarde powoduja uszkodzenie, zeszlifowanie wałka rozrzadu.
    - jesli olej nie był czesto wymieniany, jest zabrudzony to te brudy powoduja zablokowanie szczelin dylatacyjnych popychaczy hydraulicznych.
    - skutkuje to zerwaniem filmu olejowego oraz szlifowaniem twardej stopki popychacza hydraulicznego o karb wałka rozrządu.
    - prawie zawsze jeden karb zostaje zeszlifowany, drugi pozostaje i pracuje.
    - można go wykryć dopiero przy kolejnej wymianie rozrzadu.
    - w instrukcji Zespołu Szkół Zawodowych Samochodowych było napisane że sprawdzamy luz , który powiniem byc < od 0.1 mm, na ile to jest prawda i zgodne z praktyką nie wiem.
    - na forum Audi praktyk podawał inny sposób , taki amatorski, kawałkiem drewna debowego naciskamy popychacz hydrauliczny, powinien sie trochę poddać.
    - nie było wyjaśnienia co to znaczy "trochę ".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2010 o 12:31
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  7. #5
    Lublin
    22 d 7 h 57 m
    Nie no bubu321 jasne że nie może być jak beton, bo i jak by wtedy niby miał prawidłowo pracować, zdrowa szklanka się ciut poddaje, ciężko to "ciut" słowami wytłumaczyć/sprecyzować ale ktoś kto gmera w silnikach od razu wyłapie problem, najlepiej zobaczyć sobie skąd tą twardą szklankę wyjęto i jak krzywka z nią współpracująca wygląda, jeśli krzywka OK to popychacz dobry i można użyć go jako punktu odniesienia dla pozostałych w silniku.
  8. #6
    19 d 9 h 28 m
    - tak trzeba mieć z tym do czynienia nacodzień.
    - ja w tym swoim oscyloskopie mogę wyłapać na którym wałku popychacze są uszkodzone ale nie potrafię określić czy to lewy, czy prawy, szkoda.
  9. #7
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    11 h 38 m
    Dzięki za rozwinęcie tematu.
    Oczywiście na rozebranym silniku, tzn na rozebranych pokrywach rozrządu.
    Sprawa wygląda tak, że stuki wydobywały się z głowicy przy grodzi. I tam połowa szklanek była "miękka". Nie wiem dlaczego prawie wszystkie na jednym wałku. Przy szybkiej próbie przekręcenia wałka ręką można nawet było usłyszeć charakterystyczne "stuk". Wymieniłem te hałaśliwe szklanki na niby dobre i zobaczę co z tego wyjdzie.
    AR 147 1,6 TS
  10. #8
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    14 h 49 m
    I jak tam po wymianie szklanek ? U siebie też słyszę lekkie stuki i zastanawiam się jaki jest przybliżony koszt szklanek ??
  11. #9
    19 d 9 h 28 m
    szklanka to tak 28 zł , czasami więcej.
  12. #10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Siafal89
    Sosnowiec
    99' 156 2.0TS
    2 h 57 m
    witam, chodzi o silnik 2.0 TS, i mamy 3 popychacze "miękkie" które poddają się w palcach, wszystkie 3 są na wałku ssącym. Reszta z nich jest twarda (w palcach sie nie poddają). popychacze sa wyjęte z głowicy i leżą już jakiś czas na stole w garażu i oddały już cały lub większość oleju. czy w tym przypadku diagnostyka ich wygląda tak samo?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 09:12
Tagi użytkowników
popychacze hydrauliczne
popychacze hydrauliczne objawyjak sprawdzić popychacze hydraulicznehydrauliczne popychaczepopychacz hydraulicznypopychacze zaworów objawyuszkodzone popychacze objawyobjawy uszkodzenia popychaczy hydraulicznychjak sprawdzic popychaczesprawdzanie popychaczy hydraulicznychobjawy uszkodzonych popychaczyjak sprawdzić popychacz hydrauliczny hydrauliczny popychaczuszkodzone popychaczejak mozna sprawdzic szklankipopychacze maxgearsprawdzenie szklanek popychaczyjak sprawdzic popychacze hydraulicznepopychacze hydrauliczne 94248popychacze hydrauliczne fordpopychacze zaworow objawyjak sprawdzić popychacze zaworowesprawdzenie popychaczy hydraulicznychpopychacze objawyszklanki zaworów objawywymiana popychaczy w210vw sprawdzic popychacze sprawdzanie popychaczy hydraulicznych audiwymiana popychacza hydraulicznegowymiana popychaczy golfklekotanie silnika mercedes124popychacze hydrauliczne jak sprawdzićwymiama regulatorow zaworow escort popychacze hydrauliczne z silnika 1 6 do 2 0popychacze hydrauliczne twardepopychacze hydrauliczne maxgearjak wygladaja popychacze hydrauliczneNexia hydrauliczne popychaczejak sprawdzic szklanki w 1.9 tdpopychacze hydrauliczne zaworów alfa 146 1.4 wymianapopychacze hydrauliczne audiuszkodzona szklanka objawydiagnoza uszkodzonych popychaczyjak sprawdzic szklanki zaworowejak rozpoznać uszkodzone popychacze hydraulicznevm wymiana popychaczypopychaczy hydraulicznychpopychacze zaworów omega 2 5 td wymianapopychacz hydrauliczny zaworówjak wygląda uszkodzony popychaczjak sprawdzić hydropopychaczejak sprawdzic hydropopychaczejak wymienic popychacze hydraulicznepopychacze hydrauliczne escort 1.4 usterkipopychacz zaworu hydraulicznego miękkipo czym poznać popychaczewymiana popychaczy golf III 1.4wysokość popychacza hydraulicznego escortpopychacz hydrauliczny fordolej a popychacze hydrauliczneuszkodzone popychacze zaworowe objawypo czym poznac uszkodzony popychacz hydraulicznyzawory hydrauliczne co to jestpopychacz hydrauliczny zasada działaniapopychacze hydrauliczne audi 2.3samo regulatory hydraulicznepopychacze hydrauliczne .popychacze hydrallicznestukające szklanki 124zasada działania hydraulicznych popychaczy zaworów szklanekobjawy uszkodzonych szklanek hydraulicznychuszkodzone szklanki objawymercedes w 124 wymiana szklanekpopychacze hydrauliczne opel omegazawory hydrauliczne alfa 156hydropopychacze objawymontarz popychaczy audi 2.3 cykający zaworekjak rozpoznać popychaczwymiana popychaczy deawoo nexiajak poznac stukajacy hydraulikpopychacze zaworów audijak sprawdzić regulatory hydrauliczne opelklekot po uruchomieniu omegapopychacze hydrauliczne używane czy wartowyciskanie oleju z popychaczyobjawy uszkodzen popychaczyjak ocenic stan hydropopychaczy 2.5 v6objawy uszkodzonej hydraulicznych popychaczy zaworówjak sprawdzic hydropopychacze 2.5 v6popychacza hydraulicznegoPOPYCHACZE HYDRAULICZNE GOLF 2 jak działa hydrauliczny popychacz zaworujak sprawdzic regulatory zaworowpopychacze hydrauliczne opeljak sprawdzic czy jest dobry popychacz jak sprawdzic czy jest dobry popychacz w oplu zepsuty popychacz objawyjak wymienić samoregulator zaworów silnikowychjak rozebrac zawor hydrauliczny opel omega 2.0 16v
