Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Popychacze hydrauliczne, jak rozpoznać zepsute?
    siwcu
    Domyślnie Popychacze hydrauliczne, jak rozpoznać zepsute?
    Witam, mam problem. Jak rozpoznać uszkodzony/niesprawny/stukający popychacz hydrauliczny/szklanke w silniku?
    czy są te sztuki które są miękkie i dają się w ręku wciskać, co powoduje wypływ oleju z otworu, czy też te sztuki które są twarde, i żeby olej z nich wypłynął, to trzeba użyć dużego nacisku?
    chodzi o silnik 2,5 v6.
    Pomóżcie
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Miękkie do wyrzucenia ...
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Jak sprawdzić bez rozkręcania silnika?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - miałbym pewne wątpliwości co do tak prostej diagnostyki popychaczy hydraulicznych.
    - te miekkie to złe, wszystkie twarde to dobre.
    - własnie te za twarde powoduja uszkodzenie, zeszlifowanie wałka rozrzadu.
    - jesli olej nie był czesto wymieniany, jest zabrudzony to te brudy powoduja zablokowanie szczelin dylatacyjnych popychaczy hydraulicznych.
    - skutkuje to zerwaniem filmu olejowego oraz szlifowaniem twardej stopki popychacza hydraulicznego o karb wałka rozrządu.
    - prawie zawsze jeden karb zostaje zeszlifowany, drugi pozostaje i pracuje.
    - można go wykryć dopiero przy kolejnej wymianie rozrzadu.
    - w instrukcji Zespołu Szkół Zawodowych Samochodowych było napisane że sprawdzamy luz , który powiniem byc < od 0.1 mm, na ile to jest prawda i zgodne z praktyką nie wiem.
    - na forum Audi praktyk podawał inny sposób , taki amatorski, kawałkiem drewna debowego naciskamy popychacz hydrauliczny, powinien sie trochę poddać.
    - nie było wyjaśnienia co to znaczy "trochę ".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2010 o 11:31
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Nie no bubu321 jasne że nie może być jak beton, bo i jak by wtedy niby miał prawidłowo pracować, zdrowa szklanka się ciut poddaje, ciężko to "ciut" słowami wytłumaczyć/sprecyzować ale ktoś kto gmera w silnikach od razu wyłapie problem, najlepiej zobaczyć sobie skąd tą twardą szklankę wyjęto i jak krzywka z nią współpracująca wygląda, jeśli krzywka OK to popychacz dobry i można użyć go jako punktu odniesienia dla pozostałych w silniku.
    - tak trzeba mieć z tym do czynienia nacodzień.
    - ja w tym swoim oscyloskopie mogę wyłapać na którym wałku popychacze są uszkodzone ale nie potrafię określić czy to lewy, czy prawy, szkoda.
    siwcu
    Dzięki za rozwinęcie tematu.
    Oczywiście na rozebranym silniku, tzn na rozebranych pokrywach rozrządu.
    Sprawa wygląda tak, że stuki wydobywały się z głowicy przy grodzi. I tam połowa szklanek była "miękka". Nie wiem dlaczego prawie wszystkie na jednym wałku. Przy szybkiej próbie przekręcenia wałka ręką można nawet było usłyszeć charakterystyczne "stuk". Wymieniłem te hałaśliwe szklanki na niby dobre i zobaczę co z tego wyjdzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    I jak tam po wymianie szklanek ? U siebie też słyszę lekkie stuki i zastanawiam się jaki jest przybliżony koszt szklanek ??
    szklanka to tak 28 zł , czasami więcej.
    Siafal89
    witam, chodzi o silnik 2.0 TS, i mamy 3 popychacze "miękkie" które poddają się w palcach, wszystkie 3 są na wałku ssącym. Reszta z nich jest twarda (w palcach sie nie poddają). popychacze sa wyjęte z głowicy i leżą już jakiś czas na stole w garażu i oddały już cały lub większość oleju. czy w tym przypadku diagnostyka ich wygląda tak samo?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:12
  1. Popychacze hydrauliczne AE
    Utworzone przez Piotr_147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 19:57
  2. popychacze hydrauliczne wyciskać czy nie ??
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 22:53
  3. alfa 156 1.8 99r Popychacze hydrauliczne
    Utworzone przez shogun76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 15:16
  4. [145] Popychacze hydrauliczne od VW
    Utworzone przez skrzat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 19:49
  5. Popychacze hydrauliczne alfa 156 2.0 TS 16V
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2007, 13:11
