Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ViP Alfa i Omega Avatar rdk_
    [ Płock ]
    AR 159 [2.4 JTDm 20v]
    Domyślnie Dziwny Problem ..
    Predkosciomierz w mojej Alfie dziala jak chce. Raz wskazuje predkosc innym razem juz mu sie niechce. Towarzyszy mu pojawiajaca (i znikajaca) kontrolka ABS wraz z kontrolka hamulca recznego.
    Domyslam sie ze cos, gdzies moze nie laczyc, wymaga wyczyszczenia itd.
    Mial ktos do czynienia z podobnym problemem ? Prosze ew. o naprowadzenie gdzie szukac przyczyny zaistniales sytuacji.
    Pzdr
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
    Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK /// 2008-2011r
    Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK /// 2011 - .....
    Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007r] SPORTWAGON /// 2018-.....
    bugan3
    Sprawdz klemy na akumlatorze.
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    sprawdź element odpowiedzialny za kilometry w kołach (nie wiem jak to się nazywa), warto podłaczyć się do kompa i sprawdzić czy nie ma błędów lub też sprawdź zegary może one też wariują
    Lublin
    --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
    Przerabiałem temat w kolegi 156 V6, albo czujnik ABS pada albo elektronika pompy ABS. Jeśli tylko czujnik ABS to po podpięciu się do ABS i odczytaniu błędów zobaczysz błąd "błedny/nie prawidłowy sygnał prędkości" no i błąd odpowiedniego czujnika, jeśli natomiast nie dasz rady się skomunikować z ABS to podmieniaj elektronikę pompy ABS bo pada, u nas tak było.
    Wskazanie prędkości w 156 działa w ten sposób, że ABS czyta prędkość 4 kół, liczy średnia i podaje sygnał na zegary. Jak siada elektronika pompy to ginie wskazanie prędkości.
    Użytkownik Romeo Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    A na moje oko to wina wlasnie akumulatora (klema, salabe napiecie). Dlaczego >? bo mam ten sam samochod z tym samym silnikiem i mialem tez same objawy - skaczaca albo w ogole nie dzialajaca wskazowka predkosciomierza + wyswietlanie wlasnie kontrolki ABS i reczny. Podkreslam jeszcze rez - mialem IDENTYCZNY problem.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A u mnie winą był zalewany alternator kałużami
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    [ Płock ]
    No niestety czyszczenie nie pomoglo. W nastepnym tyg zakupie kabelek i zobaczymy co komputer powie. Dzieki
    Pzdr
    Stalowa Wola/Nisko
    czyszczenie swoja droga - sprawdz napiecie na akumulatorze, sprawdz jak je trzyma i czy sie nie waha - czy gdzies na klemie nie ucieka, koniecznie sprawdz poziom elektrolitu - klemy musza byc BARDZO mocno zacisniecie + mozes przesmarowac jakims srodkiem przewodzacym np smarem miedziowym. u mnie pomoglo. Moze tez juz akumulator sie konczy - jesli komputer nic nie wykaze to skombinuj sobie inny akumulator i zobacz czy da rade.
    Nebraska
    To mój pierwszy post, wiec witam wszystkich
    Podpinam się do tematu, bo mam identyczny problem i jedno pytanie - czy pompę wraz ze sterownikiem mogę kupić dowolną do modelu 2.0 TS, czy szukać jakiś numerow? Bo w ASO za sterownik ABS mi zawołali 3700zł, co mi się średnio uśmiecha A pompy na allegro już od 50zł, wiec planuję kupić jedną i przełożyć sterownik.
    tomek 1984
    Domyślnie kontrolka
    witam wszystkich .jedno pytanko.alfa 156 t.spark sport wagon,kupilem nowy aku padl po 3 dniach i swieci mi sie kontrolka od aku nawet po wyjeciu kluczyka.alfe kupilem tydzien temu nie wiem co to moze byc pomozcie prosze dziekuje
  1. ABS dziwny problem
    Utworzone przez Piotrek S w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 19:58
  2. [Brera] dziwny problem :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 15:18
  3. dziwny problem
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 23:18
  4. [156] V6 dziwny problem
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 16:02
