Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    coq
    Domyślnie Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    Witam! na wstępie napomnę że przekopałem całe forum i tylko oczy mnie rozbolały. Problemem jest kompletny brak mocy w AR 156 1.9 JTD 105KM. Autko zachowuje się tak jakby miało 50 zamiast 105 KM. Komputer pokazał błąd EGR więc zgodnie z instrukcją zaślepiłem całkowicie > zero efektu >> czyszczenie kolektora, czujnika ciśnienia doładowania > zero efektu > przewody są szczelne a turbinka dobrze pompuje-porównywałem z AR brata o mocy 115KM.> filtr powietrza nowy - rozrząd był robiony jakieś 4tyś. temu > spalanie w normie - ubytek oleju to jakieś 0.5l na 10 000km. Objaw jest taki że jak sie wciska pedał do spodu to alfetka powolutku swoim tempem sobie przyspiesza. Proszę o sugestie lub jakieś porady-chcę sam rozwiązać problem bo nie mam w pobliżu żadnego dobrego mechanika od AR a i kasy nie zawiele w kiermanie...
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    To słabo szukałeś bo ja na pierwszych dwóch stronach w dziale 156 znalazłem takie tematy. Oczy Cię chyba faktycznie rozbolały, bo założyłeś temat nie tam gdzie trzeba.
    BTW: komputer podłaczałeś?
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    kolega prosił o jakąś dobrą radę a nie morały...
    na początek odłącz przepływomierz i sprawdź czy będą jakieś zmiany w jeździe,
    i sprawa najważniejsza,podłącz alfę pod komputer diagnostyczny i sprawdź jakie są błędy.
    moja druga ulubienica...
    Cytat Napisał coq Zobacz post
    I tylko ten jeden błąd był na komputerze?
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    ja miałem taki śmieszny przypadek u siebie, ze tez brakowało mi mocy. Jak się okazało dywanik mi się ściągnął pod pedał gazu i niestety nie dochodził on do końca. Może u Ciebie tez się stało coś takiego
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-06-2010 o 10:18
    coq
    andro34 dzięki za wyrozumiałość. Autentycznie był tylko jeden błąd chyba, że mechanik coś sciemniał tak jak z przepływką, bo stwierdził że jest ok, a się okazało, że jednak nie działa.
    Majkel rzeczywiście może słabo szukałem, bo chociaż znalazłem sporo tematów to wszystkie razem nie trzymają się kupy tzn. to tylko skrawki informacji do tego nie spójnych i czasem sprzecznych i nie jasnych
    swoją drogą często się ten temat przewija po forum może trzeba to zebrać do kupy w jakiś artykuł czy coś ....
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-06-2010 o 16:56
    Koszalin, Gdynia
    .. a może kontynuować istniejące tematy, aby nie było tematów ze skrawkami informacji.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Co byłoprzyczyną mam taki sam problem!?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Odłącz przepływomierz i zobacz czy jest poprawa.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Jaka była przyczyna, ja mam to samo. po odłązeniu przepływomierza jedynie mnjej kopci ale dalej sabo przyspiesza
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 28-08-2011 o 18:17
  1. Brak mocy benzyna 1.6 105KM
    Utworzone przez Kulpa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:43
  2. [145] POMOCY Brak mocy 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 09:04
  3. Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Utworzone przez markos126 w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 22:03
  4. [145] jtd 1.9 105km: brak odpowiedzi ecu, kontrolka układu wtryskowego, nie odpala
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 10:11
  5. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 18:49
