Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Bicie przy 20km/h
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Domyślnie Bicie przy 20km/h
    Witam.
    Przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych bo wg. tego co wyczytałem na naszym forum to one najprawdopodobniej odpowiedzialne są za delikatne bicie przy dosłownie 20km/h ( powiedzmy 1bicie na sekundę ) powyżej 20 km/h jest ok. Przy hamowaniu z dużych prędkości czuć kierownicę. Ale nie o to chodzi. Zauważyłem również dziwny przypadek występowania bicia - jadę powiedzmy 100km/h wyprzedam i gdy wracam nawet spokojnie na swój pas czuje bicie ( powiedzmy 2 razy na sekundę ) podobnie jest gdy ostro wejdę w ciasny zakręt - czy to też wina tarcz czy łożysk które dają znać o sobie - dodam, że zawieszenie jest ok ( na wiosnę robiłem wahacze )
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Przyjrzyj się łożyskom a nie tarczom, sprawdź bicie samej piasty [jej kołnierza]. Tarcze biją tylko przy hamowaniu, jeśli bez używania hamulca czujesz anomalie to łożyska kół do obejrzenia i ewentualnie stan przegubów.
    Żegocina
    podnieś samochód tak, żeby tylko podejrzane koło oderwało się od podłoża i po prostu nim obracaj, zobaczysz czy przypadkiem nie jest skrzywiona felga, albo czy właśnie klocek w którymś miejscu szczególnie nie ociera o tarczę.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    kurcze coś właśnie kojarze, że jak przekładałem koła i chciałem przekręcić przednią lewą tarcze to był moment, że blokowała się na zacisku i musiałem użyć nieco większej siły aby ją obkręcić ... Wychodzi na to, że tarcza ma bicie
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-06-2010 o 18:41
    tarcze i klocki kupiłem ale myślę sobie, że przed wymianą sprawdzę raz jeszcze wyważenie kół. choć jakoś w kwietniu jak zmieniałem koła były wyważane. wulkanizacja w sumie pod domem, myślę a co tam 15PLN??
    Jak się okazało gdzieś zgubiłem ciężarki z lewego przedniego koła. koła wyważone i jak ręką odjął. dotyczy tego bicia. przy hamowaniu nadal czuję kierownice choć dużo mniej niż przed wywarzaniem. zmiana tarcz i klocków na dniach.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 21:44
  1. Wibracje w czasie szybkiej jazdy i bicie przy hamowaniu ?
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 08:42
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  3. Wyjące hamulce po wymianie kół i bicie przy skręcie
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 11:50
  4. bicie przy hamowaniu, tarcze?
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 08:12
  5. Bicie przy hamowaniu
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 07:46
