Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: pływający tył auta
    lysy76
    Domyślnie pływający tył auta
    Mam problem z pływaniem tyłu auta. Wymienione z tyłu zostały 2 wahacze wzdłużne i tuleje w zwrotnicach tylnych po tych wymianach zauważyłem, że tył auta przy wyższych prędkościach pływa gdy wykonuje krótkie ruchy kierownicą w lewo lub w prawo. Przód idzie wtedy ładnie a tył jakby pływał. Byłem autem na szarpakach i sprawdziłem stan amortyzatorów diagnosta powiedział że jest ok. Czy jest to normalne gdyż wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Czy np geometrię trzeba ustawić po tych wymianach, czy co może być jeszcze nie tak?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Ustaw kolego zbieżność tyłu i od razu dokładnie się przyjrzyj z diagnostą tulejom wahaczy poprzecznych tylnych.
    lysy76
    Sprawdzał wszystko na szarpakach przód i tył jest wszystko ok według niego
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Rzadko który przy szarpaniu autem patrzy się na wewnętrzną tuleję poprzecznego tylnego wahacza. minimalny luz na niej powoduje uciekanie zbieżności. przyjrzyj się dokładnie i sprawdź zbieżność obu osi.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-06-2010 o 21:53
    lysy76
    ok dzieki a wie ktoś gdzie w Bydgoszczy dobrze ustawiją geometrię?
    Ostatnio edytowane przez lysy76 ; 16-06-2010 o 21:40
    lysy76
    byłem dziś na geometrii gość ustawił mi zbieżnośc ale twierdzi, że pochylenie tylnych kół odbiega sporo od normy i nie ma w alfie regulacji pochylenia kół.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    miałem kiedyś podobny przypadek, okazało się że miałem jedną tylną oponę uszkodzona, pękły włókna i 3 "kosteczki" bieżnika lekko odstawały od normy.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    lysy76
    opony wymienione w zeszłym roku mam nadzieje, że są ok. Czy jest tak jak powiadomił "fachowiec", że z tyłu nie ma regulacji kąta pionowego kół.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    To jeszcze powiedz jedno, masz zwykłe zawieszenie czy sportpack?? Jeśli sportpack to i kąty inne a większość pseudo fachowców nawet nie wie że 156 może mieć dwa różne kąty pochylenia kół w zależności od zawieszenia jakie ma założone przez fabrykę.
    lysy76
    chyba mam fabryczne zawieszenie wersja alfy progression. Jakoś to można sprawdzić jakie zawieszenie?
  1. Pływający tył na dziurach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:10
  2. pływający tył na zakrętach, dziurach itp.
    Utworzone przez romeo_166 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 23:32
  3. pływający tył alfy
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 00:20
  4. Pływający tył
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-09-2009, 18:42
  5. [156] pływający tył
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 06:14
