Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Fotochromatyczne lusterka i napinające się pasy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Domyślnie Fotochromatyczne lusterka i napinające się pasy
    Witam, wiem,że to o co zapytam wyda się niektórym śmieszne...ale OSTRZEGAM!!jak ktoś będzie się śmiał to zrobię laleczkę wudu i będę wbijał w nią szpilki
    Ale jako nowicjusz w temacie Alfy muszę zapytać ...
    1. Czy w Alfie 156 lusterko wewnętrzne jest fotochromatyczne?
    dzisiaj stanął za mną bus. Jego światła odbijające się od lusterek zewnętrznych raziły, natomiast te odbijające się od wewnętrznego było jak by ciemniejsze. A normalnie to lusterko jest białe.
    2. czy pasy są bezwładnościowe, grawitacyjne? Jak gwałtownie przyspieszam zaciskają się. Podobny efekt spotkałem w Nissanie gdzie pasy miały coś w rodzaju kulki która przy przyspieszeniu i przechyle spadała z jakiejś tam podstawki blokując pas.
    Czy Alfa ma to samo?
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    odp.1 nie wiem
    odp.2 tak są bezwładnościowe
    nie śmiałem się
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    Cytat Napisał cinas1980 Zobacz post
    nie śmiałem się
    wyczuwam jakis podtekst tutaj. mysle, ze dzis wieczorem bedziesz czul mocne klucie w okolicach podbrzusza
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-06-2010 o 23:22
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    piotr9008
    u mnie na pewno nie jest fotochromatyczne. jest na dole pod lusterkiem taka plastikowa zapadka, do tego zeby je sciemnic.
    moze masz przyciemniana tylna szybe? dlatego Ci sie tak wydaje, ze ciemniej w wewnetrznym jest?
    pozdrawiam.
    p.s.
    tez sie nie smialem
    jacek1968
    do lusterka fotochromowego musza isc przewody zasilajace i raczej takie lusterko jest spotykane w wersjach po lifcie i w 166
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-07-2010 o 18:42
    Cytat Napisał jacek1968 Zobacz post
    do lusterka fotochromowego musza isc przewody zasilajace , i raczej takie lusterko jest spotykane w wersjach po lifcie i w 166
    Do lusterka elektrochromatycznego owszem, ale moze występować szkło taki jak w okularach, fotochromatyczne.
    W lusterkach takich jak w AR 166 czy kappie są lusterka zasilane prądem, z czujnikiem światła, natomiast miałem nadzieję że mam takie zwykłe ze szkłem samościemniającym
    Zresztą i tak przymierzam się do wymiany właśnie z kappy lub 166.
    Zasilane są z lampki wiec nie będzie problemu z podpięciem.
    ps. igły naostrzone....
  1. [Giulietta] Lusterko wsteczne fotochromatyczne i czujnik deszczu zamiast zwykłego lusterka
    Utworzone przez bojaco w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 24-08-2023, 11:21
  2. [159] [159] fotochromatyczne/ ogrzewane lusterka boczne - czy mam?
    Utworzone przez Kaligul w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 12:08
  3. lusterko fotochromatyczne alfa 166
    Utworzone przez felek14 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 21:54
  4. lusterko wsteczne fotochromatyczne w 156
    Utworzone przez adio21 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 12:31
