Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: nie dziala regulacja temperatury
    Alfa Romeo 156, 1999 r.
    Domyślnie nie dziala regulacja temperatury
    Mam problem bo nie dziala u mnie regulacja temperatury powierza. Najpierw podejrzewano ze to silniczek nawiewu, wiec zostal wymieniony. pozniej, ze to panel regulacja. tez go wymienilem i dalej nic z tego.
    W koncu mechanik powiedzial mi ze musi byc nabita klimatyzacja. Obecie mam tak nastawione ze mam na stale albo zime albo cieple powietrze.
    Jak myslice jaka moze byc przyczyna?
    Wieslaw
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-06-2010 o 22:52
    Wybierz najllepszy dla siebie kredyt na samochod: http://www.oik.altb.pl
    dududs
    u mnie kiedyś przestała działac regulacja i kierunki nawiewu a przyczyną okazało się wciśnięte za mocno radio. Można sprawdzic. Pozdrawiam
    Hej, to nie jest to na pewno, bo w ogole przez pewien czas nie mialem tam radia i regulacja tez nie dzialala.
    PL
    A sprawdziłeś czujnik temperatury wewnetrznej?
    A pokazuje Ci prawidłowo temperaturę na zewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 30-06-2010 o 22:51
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    jacek1968
    Spróbuj poprostu odłaczyc akumulator na jakies 2 minuty. po podlaczeniu go spowrotem ( nie przekrecaj kluczyka na zaplon). przez okolo 2 minuty nie ruszaj sterowania nawiewami i predkoscia wentylatora .
    Nie twierdze, ze to pomoze na 100 procent , ale zawsze po podlaczeniu aku , wlasnie sterowanie nawiewem robi sobie jakas tam adaptacje
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-06-2010 o 22:53
    Krzychu1989
    Ja miałem podobny problem i przyczyną był uksyty kabelek wchodzący do tej małej skrzynki co steruje chyba siłą nawiewów pod schowkiem pasażera, widać go po odkręceniu osłony plastikowej. dolutowałem go i jest ok
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a nie możesz jakiegos examinera, fiatDiaga lub w ostateczności X-431 podłaczyc i zobaczyć błędy klimatyzaci i zrobic diagnostykę aktywną.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    dziekuje za podpowiedz, wszytkie to o czym pisaeliesc sprawdze pozniej, bo auto stoi az 320 km od miejsca gdzie mieszkam.
    Pelcu
    I jak? Dało się coś zrobić? Mam ten sam problem, na LO chłodzi ok, przy ustawionej temp. grzeje.
    nic nie robilem przy samochodzie. bo stoi 350 ikm stad.
  1. Regulacja temperatury
    Utworzone przez norbert007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 21:01
  2. Regulacja temperatury nawiewu
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 10:58
  3. Nie dziala podswietlenie zegaru temperatury!!!!
    Utworzone przez pawelkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 06:32
  4. nie dziala regulacja temp w 147 po FL, klimatyzacja zwykla
    Utworzone przez martinpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 18:05
  5. [155] nie dziala wskaznik temperatury oleju
    Utworzone przez OO__V__OO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 00:04
