mam pytanie akumulator ma 12V po uruchomieniu silnika ma tylko 13V czy to nie jest za małe napięcie ładowania jak powinno być poprawnie???:
Przyjmuje się, że przy 2000 obr/min i włączonych odbiornikach prądu (światła, tylna szyba) przy naładowanym akumulatorze napięcie ładowania powinno wynosić 14-14,8 V.
Zanim zaczniesz dłubać przy alternatorze, dobra rada: wyczyść dokładnie WSZYSTKIE miejsca łączeń przewodów od alternatora do akumulatora. Wyczyść dokładnie klemy akumulatora. U mnie alternator łądował 13,6V bez obciążenia, po wyczyszczeniu 14,1V
Witam. Mam problem z ładowaniem akumulatora. Ostatnio gdy wsiadłem do mojego autka przy zapaleniu silnika nie zgasła mi kontrolka od akumulatora. Gdy samochód był na wyższych obrotach kontrolka gasła, ale gdy obroty spadały znów się zapalała. Skutkiem tego padł mi akumulator i nie dojechałem do domu. Co może być przyczyna? Alternator czy może sam regulator napięcia? Jeśli alternator to jakie są mniej więcej koszty naprawy. Dodam ze klemy sprawdzałem, a akumulator mam nowy bo od lutego.
Z góry dziękuje za udzielona pomoc. Pozdrawiam
Wygląda na kończące się szczotki lub regulator napięcia.Diagnoza po wymontowaniu.Koszt regulatora zależy od producenta od 50 do ponad 100zł.
Ostatnio edytowane przez Syl66 ; 29-06-2010 o 10:33
Dzis byłem na stacji diagnostycznej, podłączyli mi do komputera i prąd ładowania miałem rzędu 13.2..13.5V, nie więcej. Gość zasugerował żeby jechać do elektryka, bo nie powinno tak być.
Czy rozwiązałeś sprawę u siebie? I jakie miałeś objawy, czy coś się działo z samochodem, podczas uruchamiania, podczas jazdy, albo np. czy miałeś jakieś dziwne objawy podczas np. pierwszych 10 minut jazdy autem?
Prawidlowe napiecie ładowania to 13,8 - 14.4V i nie moze byc wieksze bo wygotuje. akumulator wiec nis czarujcie ze 14.,6 i wiecej jest ok. Moja alfa odkad ja mam laduje 13,8 v bezw zgledu na obciązenie. Aku ma już 5 lat i trzyma sie dobrze.
