Koledzy moja alfa stoi juz z rozebranym silnikiem u mechanika-okolo 15 bede jechał obejrzec i tu jest problem.
Wszystko wyglądało, ze bedzie wymiana dwumasu-delikatne problemy z odpalaniem, krecilem jakies 3-4sek zanim odpalała. po odpaleniu na biegu jalowym słychac było stuki z lewej strony(od kierowcy) po wcisnieci sprzegła nie było słychać.
podczas gaszenia auta, bez wcisnietego sprzegła, rzucało autem i slychac było straszne stuki. Dzisiaj dzwonie do mechanika i mowi, ze wedlug niego dwumas wyglada dobrze. ma delikatne luzy, ale ok. Mowi, ze to predzej skrzynia!
Jestem w kropce. nie mam pojecia czy dac skrzynie do regeneracji czy wymienic mechanizm różnicowy. Tylko skad go wziąć!
Podczas zmiany biegow było słychać-taki specyficzny STUK! Juz sam nie wiem czy przez skrzynie to wszystko moglo byc czy przez dwumas! prosze o szybko pomoc jesli to mozliwe, bo za duzo czasu na przemyslenia nie mam.
Z gory dziekuje.Acha mam przejechane ponad 220 tys,a stuki słychać tylko przy zmianie biegów-ale nie zawsze i przewaznie tylko na 2,3 biegu i tylko przy zmianie-przy przyspieszaniu nie.
