- ciśnienie dobre.
- przejściówka do listwy paliwowej to wydatek prawie 85 zł.
- ale mozna wtedy mierzyć cisnienie podczas gazowania, które jest także ważne.
- ciśnienie dobre.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Zastanawiam sie jeszcze aby wypiac listwe paliwową wraz z wtryskami i sprawdzic czy którys z nich nie puszcza paliwa podczas nabijania cisnienia.
Tą przejsciówke sobie chyba zrobie aby sprawdzic jak wygląda sprawa cisnienia podczas pracy silnika.
Zastanawia mnie dlaczego u innego użytkownika forum cisnienie na manometrze pakazało 3,8bara - czyżby w gre wchodziła dokładnosc pomiaru manometra?
Oraz to szybkie spadanie cisnienia jak pompa przestaje nabijac cisnienie - czy to normalne? Czy zawór nie powienien cały czas utrzymywac takiego cisnienia?
- no tak kolega SG0240 nie podał wartości ciśnienia w przedziale czasu tak jak ty to podałeś.Kod:- po przekreceniu kluczyka w pozycje mar (czyli 1 raz) pompa nabija równe 3,5 bara - po 2 minutach z kluczykiem w stacyjce w tej samej pozycji cisnienie spadło dosc szybko do 2,9bara, a po 5 minutach było już 2,5 i tak sie zatrzymało (sprawdzane ok. 15minut)
- sprawdze u siebie ale dopiero w sobotę, poniewaz pożyczyłem mój zaworek znajomemu.
- ciśnieniem 3.8 bara i jego rozrzutem sie nie przejmuj.
- na tym forum ktoś pomierzył kompresje wyszła mu 12 barów, pojechałem pomierzyłem i wyszło 14 barów.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-10-2010 o 10:21
Jeszcz bym chciał dla pewnosci sprawdzic czujnik temperatury - jaką powinien miec rezystancje jak silnik jest zimny (stoi kilka dni), oraz czujnik położenia wałka rozrządu - tylko jak go sprawdzic? Czy tam jest cos jeszcze co odpowiada za rozruch silnika?
Auto przecdiągnołem z podpietym alfadiagiem i w dwie osoby po 85kg i 3/4 baku paliwa oraz pare dupereli w bagażniku wyszło mi 12,4sek do setki, biegi były zmieniane prawie przy 7000rpm. Po tescie żadnych błedów nie było.
Wiec dzis wyjąłem całą listwe wtryskową z wtryskami i zmieniłem na inną (taka jak moja) i wyszło że cos drgnęło! Narescie pali za pierwszym strzałem. Zapala zaraz po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłon - czyli tak jak kiedys, sam jestem zdziwiony że tak szybko
Odczekałem 30 minut po tescie i pali tak samo czyli narazie ok. zobaczymy jutro.
Bubu wyjąłem listwe i sprawdziłem czy wtryski nie puszczają paliwa i jakie było moje zdziwienie jak 2 z 4 puszczały kropelke po 5 minutach testu, założyłem te inne i nic nie puszczają
Ciekawe dlaczego te moje puszczały to paliwo? Można je jeszcze zregenerowac? Czy wogóle warto?
A właśnie, że podałem i to nawet w przedziale 1 doby
Przeczytaj post nr 23 w tym temacie:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...snienie+paliwa
- inny cytat.Po całonocnym postoju ciśnienie spada do 0. Natomiast natychmiast po włączeniu zapłonu pompa nabija ciśnienie do 3,8 bara i takie cisnienie jest cały czas podczas pracy silnika. Po zgaszeniu silnika ciśnienie spada bardzo powoli (po ok. 5 godz. było 1,5 bara) aż do 0.
- ja mam jednak problemy z porównaniem tego.- po przekreceniu kluczyka w pozycje mar (czyli 1 raz) pompa nabija równe 3,5 bara
- chyba mam problemy nie tylko z tym.
@majster
- puszczają ponieważ miały być czyszczone co 100 Kkm.
- auto z gazem ma miec czyszczone wtryski co 40 - 60 Kkm.
- wydaje sie, że warto je wyczyścić.
- niestety warsztaty puszczają czyszczenie wtrysków tylko na wannie ultradzwiekowej.
- takie czyszczenie nie daje rezultatu w stosunku do wtryskiwaczy Boscha od silników benzynowych.
- rozbite frakcje nie przejdą przez to sitko na końcu wtryskiwacza.
- czasami po czyszczeniu może być jeszcze gorzej.
- te nasze wtryskiwacze musza być czyszczone w wannie ultradzwiękowej ( czyszczenie zewnętrzne, zgrubne ) oraz na tzw. generatorach zwrotnych dających "odwrotny ciąg".
- o już widzę jak mi kilku odpowiada " a ja czyściłem w wannie i działa".
- powiem TAK, miałeś szczeście.
- ja podaje jak ma być , idealnie.
- to co ty zrobisz to tylko twoja sprawa, wszak alfy sie psują i są zawodne.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-10-2010 o 10:37
Dzieki bubu za rady, stare wtryski zachowam i bede szukał dobrego speca o czyszczenia ich, ale u nas ciężko.
Jak moge sie odwdzieczyc koledze za pomoc? Wielkie dzieki bubu, bez twojej wiedzy i pomocy raczej bym to ciągnął dalej w nieskończonosc,
A odnosnie specjalistów z BOSCHA to jedna wielka lipa... Mieli auto 2 dni i niby cos tam sprawdzali, ale nic nie zauważyłem aby było ruszane... Powiedzieli mi że mam sobie wymienic przepływomierz... Wg. ich opini prosciej jest wymienic silnik niż szukac przyczyny tego problemu.
Czy bedziesz miał kiedys czas, bo miałbym małą prosbe odnosnie prawidłowych wartosci na poszczególnych wykresach, np. sonda, przepływka, czas wtrysku itp. Jak porobie wykresy to sie odezwe do kolegi potrzebuje tych informacji na przyszłośc, że jakby tak coś miało silnikowi dolegac to bym sobie tylko porównał wykresy - przez to można szybciej dojsc do problemu
- bo mam akurat doświadczenie z wtryskami, trochę z nimi walczyłem w jednym aucie.
- mogę ci nawet wyczyścić te wtryski na tych generatorach ale dopiero jak będzie wiosna.
- muszę to robić na powietrzu bo zapach benzyny jest nie do wytrzymania.
- coś w tym temacie może powiedzieć kolega SG0240 jak było podczas testów i czyszczenia wtryskiwaczy.
- jak będziesz robił wykresy to polecam zmienić kolorystykę wykresów, lepiej sie je czyta oraz wykonać logowanie wykresów.
- podczas logowania mamy dane z dłuższego odcinka czasu, czasami jak robimy tylko zrzuty coś nam ucieknie.
- zmiana koloru programu alfadiag:
- Configure | Aplication |Logging , ma być zaznaczone tylko Time Stamp format miliseconds.
- Sensor | Backgrund Color --> biały,
- Plot Color --> czarny,
- Grid Color --> brązowy, pierwszy obok czarnego,
- Legend Color --> czerwony
jakie zrobić wykresy tutaj
http://www.forum.alfaholicy.org/show...7&postcount=26
- ponizej przykłady zrzutów z logów Alfadiag oraz zrzutów z alfadiaga, nie z pulpitu + alfadiag.
- powyższe bledy robia często użytkownicy FES-a , nie wiem dlaczego.
---------- Post dodany o godzinie 11:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:04 ----------
- pomierzyłem ciśnienie na listwie paliwowej.
-- po uchomieniu pompy paliwa 3.4 bara
-- po 2 minutach 3.3 bara
-- po 15 minutach 3.2 bara
-- praca silnika 3.5 bara.
-- po 24 godzinach ...1.2 bara
-- dobrze byłoby jak byś teraz z tą nową listwą pomierzył ciśnienie na listwie paliwowej, w ten samym sposób co poprzednio, byłby materiał porównawczy.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-10-2010 o 09:44
Oczywiscie jak tylko zrobie sobie taką przejsciówke to dam znac z wynikami pomiarów. Nie wiem, czy układ paliwowy w 1.6 sie czyms różni od 2.0TS (chodzi mi o cisnienie jakie sie utrzymuje w układzie)?
Dodam, że dzis z rana próba odpalenia przebiegła idealnie tzn. tak jak wczoraj w końcu po długiej drodze udało mi sie do tego dojsc.
Ostatnio edytowane przez majster ; 23-10-2010 o 13:04
