Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Same ALFICE
    Czas spędzony na forum
    115 d 11 h 10 m
    mam program fiatecuskan 1.6 i 2.1 i na każdym wyszedł tylko ten błąd, a auto ma troche wyzsze spalanie z tego co zauważyłem.
    Gdzie jest Bubu specjalista od silników TS
    Jak jeszcze mozna sprawdzic sonde tym programem? Po jakich parametrach można poznac, że sonda kaput.
    Kupię:
    Citroen Saxo lub Peugeot 106 z silnikiem 1.1, ewentualnie 306 1.4 - rocznik minimum 1997.
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    3 d 12 h 49 m
  3. Thanks bubu321 thanked for this post
  4. #13
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    3 d 5 h 53 m
    Generalnie objawy padniętej sondy zależą od tego jak się zepsuła. Znam przypadki, że sonda zawisła z potencjałem gdzieś w granicach 700mV. ECU zubażał mieszankę do oporu (-16), efekt - auto ledwo jeździło, ale zimne odpalało OK. wariacje zaczynały się po ok 180 sek. gdy ECU rozpoczęło regulacje wg. sondy. Co ciekawe ECU nie było wstanie "domyśleć się" że to sonda padła. Innym przykładem jest zawiśnięcie sondy na potencjale ok 150mV. Wtedy sytuacja jest analogiczna jak w poprzednim przykładzie tylko ECU wzbogaca mieszankę do oporu (+16), a benzyna wręcz kapie z rury wydechowej. W obu przypadkach pomaga "czasowo" odłączenie sondy lambda, ECU przyjmuje wtedy wartość 450mV (czyli mieszanka ok) i chodzi z mapy.
    Innym przykładem uszkodzenia sondy jest jej powolność (nawet nowe sondy Magneti Marelli, NGK mają w Alfach tą przypadłość). Można do tego dojść tylko analizując wykres zmian potencjału sondy. W sondach Bosch (zalecanych do AR) wykres ma wyrażnie ostrzejszy przebieg i zmiana potencjału następuje bardzo szybko (coś jak Tatry wysokie). Magneti i NGK zmieniają potencjał powoli wykres jest łagodny (coś jak Góry Świętokrzyskie). W takich przypadkach auto może chodzić dość poprawnie, ale często występuje zwiększone spalanie i lekka "mułowatość", wynikająca z tego że integrator wzbogaca i zubaża mieszankę często o 2 czy 3 stopnie więcej niż potrzeba właśnie ze względu na zbyt powolną zmianę potencjału sondy.
    Generalnie po wymianie sondy należy wykonać adaptację.
  5. #14
    dududs
    Cytat Napisał maciek_czer Zobacz post
    Specjalista od TS-ów Bubu odpowiedział mi kiedyś na post, że po wymianie sondy nie trzeba robic adaptacji bo to częśc pasywna czy jakoś tak.
  6. #15
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    3 d 12 h 49 m
    Panowie przeczytajcie temat który podałem 2 posty wcześniej. Dalsze pisanie o lambdzie raczej nie ma sensu.
  7. #16
    Same ALFICE
    115 d 11 h 10 m
    po wykasowaniu błędy P0170 - Fuel Trim - signal high błąd powraca
    jak odpiąłem wtycze z przepływomierza to zaswieciła sie kontrolka tzw. marchewa i pokazało błąd P0100 - mass air flow, ale auto normalnie wkręcało sie na obroty (na luzie)
    po podłączeniu wtyczki i wykasowaniu tego błedu marchewa zgasła
    nie wiem dlaczego raz jedyny dzis podczasz szukania błędów ecu zanotowało błąd P0130 - O2 sensor , ale go wykasowałem i już nie powraca.
    Dodam jeszcze, że mam wydech okopcony na czarno, a z wydechu smierdzi nie spalonym paliwem i widac w rurze wydechowej kropelki wody, równiez czuc pare wodną.
    Auto jest bez LPG.
    Ecu auta to M1.5.5
    Parametrz jakie mi pokazalo to,
    self adaptive TRA parameter - 151,757ms (na minusie)
    self adaptive DTV parameter 0,000ms
    self adaptive FRA parameter 1,094
    FRA factor (high load) 1,117
    TRA factor (low load) 1,094
    Po odpieciu wtyczki z przeplywomierza te wartosci nie ulegly zmianie
    obroty w normie 840rpm
    Kupię:
  8. #17
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    3 d 5 h 53 m
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    Generalnie sonda lambda to najważniejszy czujnik dla adaptacji więc, gdy pojeździsz na zdechłej to adaptacja idzie w ... Czas po jakim się sam zaadoptuje jest dla mnie zbyt długi, żeby męczyć się...
    Generalnie reset wartości adaptacyjnych wg. serwisówki ma nastąpić zawsze po wymianie takich klamotów jak sonda lambda, przepływomierz, wtryskiwacze, silnik krokowy/nastawnik przepustnicy. Zresztą to zrozumiałe gdyż te elementy są bezpośrednio odpowiedzialne za adaptacje silnika (sonda, przepływka) oraz mają bezpośredni wpływ na pracę silnika (wtryski, krokówka itd).
  9. #18
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    3 d 12 h 49 m
    majster dlaczego nie sprawdzisz parametrów przepływomierza i lambdy na kompie tylko błędy odczytujesz?.
    Nie polecam resetu gdy masz podejrzenia że lambda lub przepływka padają/padły.
  10. #19
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    36 d 9 h 53 m
    - kilka wyjaśnień, wszystko poniższe dotyczy ECU M1.5.5 bo o nim tu rozmawiamy.
    - sonda lambda to ogniwo chemiczne o dość dużym oporze wewnętrznym i napięciu jak sonda jest zimna na poziomie 0.46 V.
    - ECU na wejście od sondy lambda podaje napięcie około - 0.33 V.
    - po to aby łatwo mu było powiedzieć "ta sonda Lambda nie ma połączenia elektrycznego z ECU".
    - jak sonda ma połaczenie z ECU to ustawia swoje napięcie początku , czyli 0.46 V.
    - a ECu wtedy w logach podaje " widzę sondę lambda status: Cold or Open circiuit"
    - ale czemu podaje zimna lub obwód otwarty, ponieważ konstruktorzy uznali że jeden i drugi stan jest nie przydatny do pracy silnika, jeden i drugi jest symptomem awarii.
    - ECu podaje jeszcze w logach S.C to VBAT, S.C to GND, Rich, Lean.
    - w sondzie lambda ważny jest jeszcze parametr narostu przebiegu, tego parametru nie podaje żaden program diagnostyczny, czas odpowiedzi musi być < 120 msek.
    - ECu w ten sposób testuje sobie kondycję sondy lambda.
    - zmienia skłąd mieszanki od ubogiej ( bogatej ) do bogatej ( ubogiej ) i mierzy czas reakcji sondy, sondy leniwe nawet te z sinusoidą są blokowane przez ECU i ich parametry są zastępowane.
    - po naliczeniu czasu do obliczenia TRA, ECu może zgłosić odpowiedni błąd.
    - diagnostyka sondy to nw naszym przypadku program Alfadiag i pomiar dynamiczny przebiegu sondy i jej statusu.
    - żadne odczytywanie błędu, numery błedów sa powiazane, tak jak było pokazane w tym wzmankowanym temacie.
    - link: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...d_p0170-4.html
    - podczas testów kolejno sprawdzamy: grzanie sondy, praca do tych 50 st C, wykres po tiku temperatury, dobijanie przebiegu sondy do zera, masy, status sondy podczas testów.
    - oraz cały czas parametr Lambda Regulation Row 1, jak ten parametr jest zły to nie wymiennamy sondy lambda w ciemno , bo to czasami może byc także łacznik elastyczny oraz zabity katalizator.
    - adaptacja ECU, silnika krokowego.
    przy wymianie sondy lambda, MAF-a , świec zapłonowych małej i dużej, kabli wysokiego napięcia, elektromagnesu wariatora, elektromagnesu przewietrzania i odparowania paliwa z baku, zaworu i elektromagnesu zaworu dwukomorowego, wymiany rury wydechowej, tłumika końcowego.
    NIE ROBIMY ADAPTACJI .
    - ponieważ to są elementy pasywne o charakterystyce zaprojektowanej przez Boscha i dla tych parametrów ECU ma swoje stałe i niezmienne nastawy ( jeśli je ma, dla tłumika chyba nie ma !!! ).
    - i to jest cała tajemnica dlaczego taki tani MAF firmy YYY ( w moim temacie testy MAF-a ) nie może dać sobie rady z ECU M1.5.5, ponieważ nie trzyma parametrów załozonych przez Boscha.
    - szczególnie to widac po sondach lambda , te firmy bosch są produkowane w wąskim rezimie parametrów, tanie sondy NKG, francuskie, chinskie są produkowane w technologii tańszej i niezdatnej dla ECU M1.5.5
    - kolejny test bedę robił dla takiej sondy lambda aby odsłonić tajemnice tak niskiej i atrakcyjnej ceny.
    przy wymianie silniczka krokowego, wtryskiwaczy, przepustnicy, czyszczenia przepustnicy, czyszczenia zaworka odmy , wymianie kolektora ssącego, planowaniu głowicy, remoncie cylindrów, wyrzuceniu katalizatora, zaworu i elektromagnesu zaworu dwukomorowego, wymianie popychaczy, kręceniu śrubką przy przepustnicy, regulacji linki gazu
    ROBIMY ADAPTACJĘ .
    - ponieważ są to elementy aktywne, ich poprawne lub błędny montaż może zmienić podawane parametry i ECu musi się dostosowac do ich obecnych parametrów lub musi je odpowiednio wyregulować, ustawić ( patrz silnik krokowy i obroty biegu jałowego.
    - naturalnie kolejność poprawna to : odpowiedni reset a potem adaptacja.
    - chyba wszystkie opcje podałem.
    - nie wiem jak jest z akumulatorem ,
    - na pewno zbyt niskie jego napięcie nie służy ECU ale czy adaptować po wymianie, nie wiem ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-07-2010 o 20:10
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
  11. Thanks Bolec-scnm, Maciek84 thanked for this post
  12. #20
    Same ALFICE
    115 d 11 h 10 m
    czy ktos mi może powiedziec do czego są te dwa niebieskie wężyki i gdzie biegną w silniku 1.6ts? Sprawdzałem i jeden idzie na pewno do baku, a ten drugi to gdzie? Do pochłaniacza oparów paliwa? Ogólnie chciałbym wiedziec jakie sprawóją funkcje? Co sie stanie jak je rozepne na tej szybkozłączce?
    Oraz mam jeszcze pytanko odnosnie szczelnosci tych przewodów, ponieważ jak w jeden dałem delikatnie sprezone powietrze to było słychac, że ucieka gdzies tutaj (zaznaczone na rysunku)
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-07-2010 o 17:10
    Kupię:
  1. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 21:15
  2. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  3. Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 15:20
  4. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
  5. Objawy niesprawnej sondy lambda
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 21:32
Tagi użytkowników
oznaki uszkodzonej sondy lambda golf 3 1.6
objawy uszkodzonej sody lambda
jak sprawdzic czy sonda lambda jest uszkodzona
golf 4 2.0 sonda lambda
sonda lambda vw golf 3 uszkodzona objawy
sonda lambda parametry opel
błąd uszkodzona sonda lambda w oplu
vw uszkodzona sonda
dlaczego mam okopcona sonde lamdaoel corsa
po czym poznać zepsutą sondę lambda
awaria sondy lambda skutki
holf 3 odlaczenie sondy lsmbda
brak wskazania z pierwszej sondy lambda uszkodzony komp
jakie sa objawy uszkodzonej sondy lambda w megance 3 1.6 16v
jakie są przyczyny zepsutej sondy w samochodzie
pasywna sonda lambda
sonda lambda opel objawy uszkodzenia
zepsuta sonda obiawy
gdzie jest sonda lambda w golfie 4
jakie są objawy uszkodzonej sondy opel astra
awaria sondy lambda golf 4
objawy uszkodzonej sondy lambda omega 3.0 v6
golf 3
sonda lambda zepsuta
jak wymienic sonde lambda w renault scenic
objawy niedziałajacej sondy lambdasonda lambda objawt awariijeśli jest zbyt bogata mieszanka to uszkodzona sonda objawy uszkodzenia sondy lamdaobjawy zepsutej sondy alfa 156padnieta sonda lambda jakie oznakiozanaki zepsutej sondy lambdajakie są objawy uszkodzeniem sondy lambajak poznac czy jest uszkodzona sondagolf 3 sonda lambda objaawyjakie są przyczyny wadliwej sondyniesprawna sonda lambda wv golfjakie sa objawy padnietej sondy lambdaobjawy uszkodzonej sondy lambdy alfa remeo 156 v6golf 4 uszkodzona sondaobjawy popsutej sądy spalaniauszkodzona sonda lambda e46 objawyuszkodzenia sondy lambdasonda lambda a szybkość reakcjiobjawy padnietej sadykiedy jest uszkodzona sondagolf 3 objawy uszkodzonej sondy lambdaokopcona sonda lambdaobjawy zuzytej sondy lambdazepsuta sonda opel astra jakie mogą być objawygdzie znajduje sie sonda lamba w golfie 2jakie są objawy awarii sondy lambdasonda lambda vw polo 1.4 kiedy uszkodzonaobjawy uszkodzonej lambdy golf 3 1.8uszkodzona sonda lambda objawy meganedonda lamda kod awari golf vjakie sa objawy zepsutej sondy lambdajak zdiagnozować awarie sondyjakie są przyczyny popsutej sądy lambdasonda lambda vw golf 4 2.0xsara picasso 1.8 sonda lambda golf iv objawyobjawy uszkodzenia sondy lambdaobjawy sondy lamdba picassolambda na zimnymobjawy uszkodzonej pompy paliwa diesel meganeopel corsa 1998 sonda lambda objawyBlad p0170 odma bmwsuzuki samurai sonda labudaobjawy uszkodzonej sondy lambda renaultsonda labuda gasniejakie moga byc przyczyny uszkidzenia sondy lambdyrenault megane labudapolo bobjawy zepsutej sondy w samochodzieuszkodzona sonda lambda meganeniesprawna.sonda megabeastra f napinumer sondy lambda golf 4 1999rzbyt bogata mieszanka opel astra hwww.jakie sa objawy zle dzialajacej sondy spalin w daewoo matizzasniedziale styki sondy lambdydlaczego padają sondy w picasso 1.8 16vjak pozmac uszkodzona sonde lambdap0170 opel astra f mieszanka zbyt bogatasonda lambda vw polorenault meganie 1.6 objawy szkodzonej sonydypopsuta sonda lamda jak można poznaćobjawy uszkodzonej pompy paliwa vw polovw golf 3 1.4 sonda lambda jak wymontowaćuszkodzona sonda lambda objaeysonda lambda jak sprawdzic zepsuciebrak sondy lambda objawyjak wykręcić sondę lambda vw polo 4objawy zużytej sondy lambdasonda lambda opel adaptacjwjak sprawdzic sonde lambda renault scenicobjawy zepsutej sondy lamdazepsuta lambda objawysąda labuda bmw e46 2.8
