Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu ME3.1
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Domyślnie Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu ME3.1
    Witam. Potrzebuje szybkiej odp. Czy robi sie adaptację przepustnicy po jej czyszczeniu przy ECU ME3.1. AR 156 2.0 Selespeed 2000r. Wykonałem taka operacje i niestety wolne obroty oszalały. byłem nawet na examinerze, ale niestety nie znaleźliśmy takiej opcji I to mnie właśnie zdziwiło. Czy może wystarczy reset poprzez odłączenie aku na dłuższą chwilę.
    Z góry dzieki za odp.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-07-2010 o 09:17
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Przejedz sie w trase i powinno wrocic do normy tylko nie w trase do sklepu za rogiem a nie wiem czy alfadiagiem sie nie dalo resetowac bylo juz na forum o tym wiec polecam poszukac
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    selius
    Adaptacje przepustnicy robimy w nastepujacych punktach:
    1) reset silnika krokowego
    2) reset wartosci adaptacyjnych silnika krokowego
    3) wylaczasz zaplon na 90 s z zegarkiem w reku
    4) wlaczasz zaplon i czekasz pol minuty
    5) odpalasz samochod i zostawiasz na biegu jalowym, bez dotykania gazu, az sie wlaczy II bieg wentylatora chlodnicy albo ok 15 min
    Reset mozemy wykonac takimi programami jak Alfadiag, Unidiag, FiatEcuScan
    Powodzenia
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - och aby to było takie proste dla selespeeda !!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    To jest bardziej skomplikowana operacja niestety.
    Jeśli jeszcze odchylałeś przepustnicę ręcznie, to może być kłopot.
    Ostatnio edytowane przez Pablo. ; 08-07-2010 o 07:03
    BMW E60 530i
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    No właśnie walczyłem z tym dzisiaj dobrych kilka godzin z moim dosyć nieźle ogarniętym mechanikiem ale na razie bez powodzenia. Na pewno fiatecuscan nie ma tej opcji dla Me 3.1 tak samo jak wcześniej pisałem nie znaleźliśmy tej opcji w examinerze.Żadne zdejmowanie klemy na kilka godzin a następnie praca na jałowym przez kilkanaście minut nie daje efektów. Na dodatek zapaliła sie dzisiaj marchewka no i mam błąd perzpływki. Super. Co mnie podkusiło żeby to ruszać
    Pablo co sie mogło stać z przepustnicą przy jej ręcznym odchylaniu no i może przybliżysz mi operację adaptacji tej przeklętej przepustnicy ??? Czy może Ty masz możliwość wykonania poprawnie tej operacji ??
    Dzieki za wszelkie odpowiedzi/podpowiedzi i rady.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    odgrzewam. to jak jest z tą adaptacją tych przepustnic?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Także odgrzewam. Mam problem z wolnymi obrotami po wymianie głowicy. Wszystko było rozbierane, także przepustnica i przepływka czyszczone.
    Muszę w takim wypadku robić adptację, i czy zrobię to sam z pomocą MultiEcuScan?
    Mój silnik to 1.8 TS 2004 140KM
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Przekręć kluczyk, ale nie uruchamiaj silnika, po 20-30 sekundach przepustnica zacznie się "adaptować" (będzie słychać).
    Ostatnio edytowane przez alterro ; 29-08-2016 o 09:09
    Pozdrawiam,
    Adam
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Ok. Dzięki. Wczoraj to chyba zrobiłem przez przypadek, zostawiłem włączony zapłon, a później nie zapalalem silnika. Dzisiaj rano silnik sam z siebie zaczął równo pracować:-)
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
  1. [156][2.0 TS] Brak ładowania po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez czubax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 18:55
  2. [146] obroty 2000 po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:05
  3. Pomocy...nie chce odpalić po czyszczeniu PRZEPUSTNICY!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 15:58
  4. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
  5. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
