Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: gaśnie sama podczas jazdy
    12345Arturro
    Domyślnie gaśnie sama podczas jazdy
    Witam.
    od jakiegos czasu, a widze, ze problem zaczyna sie coraz czesciej powtarzac.
    Alfa dostała taką przypadłość: jadę sobie normlanie i dajmy na to chce przyspieszyc. dodam gazu i wtedy gaśnie. tak jakby braklo nagle paliwa. samochod hamuje silnikiem obrotomierz na 0 itd itd itd koniec. poprostu jakby mi ktos zgasil silnik w czasie jazdy. Odpalam i jade dalej normlanie.
    zawsze takie gaśniecie pojawiało się w momencie kiedy nacisnąłem pedał gazu obojetnie czy przy zmienie biegu np. z 2 na 3 czy w czasie jazdy chcac przyspieszyc ...
    mial ktos podobna przypadlosc? co mozna sprawdzic??
    przeplywomierz mam niedawno wymianiany, to tak jak by co
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-07-2010 o 07:07
    milkyyyy
    ja mialem podobnie.. ale mam jtd
    wiec auto odpalalo jechalem jechalem.. nagle sprzeglo zeby zmienic bieg.. auto gaslo palil sie check..
    u mnie ciala dawal czujnik polozenia walu korbowego
    pzdr
    MarcinTM
    U mnie to jest od wczoraj. Czujnik położenia wału będzie z rana,więc odetchnąłem z ulgą.
    Sprawdź oporność brązowej wtyczki - u mnie już było 1076 om,a powinno być 859 om.
    Podłącz komputer, jak wyskoczy P0335 to trafiliśmy w dziesiątkę :-).
    12345Arturro
    mierzylem ta brazowa kostke tam blizej grodzi to o tą chodzi w TS tak??
    1012 pokazał miernik...czylo do wymiany ten czujnik ? ile kosztuje nowy okolo??
    pozdrawiam
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    do JTD w serwisie oryginal 118zl
    12345Arturro
    oo no to nie ma tragedii myslalem ze duzo duzo wiecej
    tyle ze w TS to bedzie pewnie problem z wymiana bo widze ze jest w trudno dostepnym miejscu...
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Jeszcze może być inny problem. Szkoda że nie podałeś numeru błędów z kompa.
    Sprawdź u siebie przewody, a dokładnie ich izolacje. Chodzi o te idące do wtryskiwaczy. U mnie właśnie to było problemem, a nie jak myślałem czujnik położenia wału. Były przebicia na silnik. Chociaż też wymieniony na nowy profilaktycznie.
    12345Arturro
    no nie mam niestety kabla do diagnostyki, aaa na kompa poki co nie bardzo jest czas podjechac"do znachora"
    kable powiadasz no sprawdze sprawdze też i to dzieki wielkie
    Gliwice
    Cytat Napisał 12345Arturro Zobacz post
    W sumie to u mnie pokazywało błędy wtryskiwaczy. Przyczyny nie było tak łatwo znaleźć od razu.
    Przekonałem się, że to co napisane na forum u mnie nie zawsze jest regułą
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    No właśnie od 3 dni mam ten sam problem. Podczas jazdy nieraz szarpnie i jedzie dalej ale juz 2 x miałem tak że zgaśnie i nie można odpalić. Podpinam kompa a tu wyskakuje 1 błąd P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction.Fatal.No Signal
    Czujnik wałka rozrządu? Bo chyba wał korbowy to Camshaft a wałek rozrządu Crankshaft.
    Ostatnio edytowane przez phantom71 ; 12-07-2010 o 07:38
  1. Gaśnie podczas jazdy [156 1.9 JTD, 105KM, 97-00]
    Utworzone przez OverHiLL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 21:30
  2. Alfa 147 1.9 JTD 8v - gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 21:56
  3. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  4. Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Utworzone przez mlody86serock w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 19:49
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
