Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Domyślnie Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    Pytanie.Jak zapale samochod to przez chwile slychac z prawej strony od strony pasazera,schowka takie dziwne grzechotanie jakby jakas srubka grzechotala.Spotkal sie ktos z czyms takim?Po chwili to grzechotanie ustepuje.W schowku czysto,pod samochodem patrzylem i nie widac nic zeby sie cos urwalo czy tez odkrecilo.Pod maske tez patrzylem i tez nie widac ani nie slychac nic co by moglo spowodowac to grzechotanie.
    Rzeszów
    Z czymś podobnym się spotkałem - w pierwszej 156 przy pewnych "sprzyjających" warunkach/częstotliwości drgań właśnie z tego regiony, który podałeś dochodził taki wibrujący/terkoczący dźwięk. Po tych kilku latach jazdy tak się do niego przyzwyczaiłem, że przewidywałem wjeżdżając na odpowiednio nierówną nawierzchnię czy się pojawi czy nie. W drugiej 1565 z tego samego rejonu dochodzi już bardziej denerwujący - po prostu stukanie. Mam wrażenie że obydwa mają jakiś związek z nawiewami powietrza, bo schowek wyciągałem, luzy drziczek likwidowałem, wszelkie wiązki, wtyczki itp co jest za nim podwiązałem a dalej jest. Drzwi chyba też nie są przyczyną bo przy okazji wymiany klamek prosiłem o zwrócenie uwagi czy nic tam luźnego nie lata - niby nie, choć sam nie zdejmowałem tego boczka.
    Tam gdzieś jest chyba sterowanie klapkami obiegu wewn i rozdziału wentylacji, nie wiem czy to nie te klapki wpadają w rezonans/stukaja? ale chyba nie jest łatwo do nich się dobrać żeby sprawdzić.
    Zdejmowałem też plastik podszybia (od str maski) - tam idą wężyki do spryskiwacza, umocowałem, ale to też nie to (moż u Ciebie coś tam stuka?)
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    moze to byc pochlaniacz oparow paliwa, a wlasciwie jego elektrozawór ktory wlasnie tak cyka a znajduje sie wlasnie pod prawym nadkolem
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-07-2010 o 08:15
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Ostatnio jak zacząłem jeździć bez radia, usłyszałem cykanie z przedniej prawej strony samochodu.
    Cykanie, stukanie pojawia się gdy temp silnika przekroczy skazówkę 50*, raz cyka powoli raz szybko czasami samo przestanie
    Początkowo myślałem ze to coś od silnika, ale dzisiaj zauważyłem ze dźwięk dobiega spod deski rozdzielczej. Nie mam pojęcia co to może być
    http://www.youtube.com/watch?v=27XBQkxSsdY
    Na filmiku ciężko cokolwiek usłyszeć przez ta V6, ale jak się wsłuchacie to usłyszycie takie ciche cyk cyk cyk
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Nie stresuj się, to zawór pochłaniacza par paliwa.
    Da rade to jakoś uspokoić?
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Pfourul Zobacz post
    Tak ma cykać i już ;]
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    to dobrze bo już mi zaczeli gadać, że jak zawsze mi coś stuka w aucie (zawsze coś wynajde) to teraz zaczeło mi cykać i już szykowali biały kaftan
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    jak ja si pytalem co to jest to nikt nie wiedzial... to samo jest u mnie i mnie czasami wku*&(%^&)_)*&_^%R&^%$()(*^)&(_
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebacfc
    tarnów
    156 2.5 V6 :D
    to ja ściągam ,rozbieram ,oglądam i nasłuchuje a mi tu ktoś pisze co to jest
  1. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  2. Grzechotanie ze skrzyni
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:07
  3. Grzechotanie z okolic skrzyni
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:41
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 16:06
