Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    pafcio
    Cool Wymiana tuleji wahaczy, czy zrobię to sam.
    Witam.
    Przymierzam się do wymiany tulejek wahaczy w mojej Alfie 156 najpierw zamierzam kupić komplet na przód a później na tył. Tuleje poliuretanowe czerwone z Allegro (zamienniki). Mam tylko wątpliwości - czy dam radę sam wszystkie wymienić i czy nie trzeba będzie użyć prasy hydraulicznej do wymiany tulejek lub jakieś konkretne narzędzie od razu przygotować trzeba, drugie pytanie - czy trzeba później zbieżność ustawiać po wymianie z przodu? Z góry dzięki za odpowiedzi, będę wiedział czego się spodziewać.
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS była ---- GT 1.9 JTD była --------- 159 SW Ti 2.0 jtdm jest
    Czas spędzony na forum
    173 d 19 h 6 m
    a jak masz zamiar wprasować tuleje bez sprzętu ?
    zbieżność - wskazana po grzebaniu w zawieszeniu
    skoro chcesz wymieniać same tuleje w wahaczach to rozumiem że sworznie masz w dobrym stanie ?
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    3 d 12 h 49 m
    Bez prasy ciężko będzie. Kiedyś wymieniłem cały przód na poliuretany, odczucia tragiczne, jak bym taczką jechał lub jak by mi ktoś zawieszenie pospawał.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    11 d 23 h 36 m
    poczytaj tu...
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...hacza_tyl.html
    generalnie zasada jest taka sama
    pafcio
    Czyli co, poliuretany sobie darować jednak? A jakie polecacie zamienniki? Prasę będę miał do dyspozycji trzeba będzie tylko z tymi wahaczami pojechać do kumpla innym autem...
    Keeperek
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Miałeś te czerwone ze strong flexu? Ja u siebie założyłem komplet i jest cacy, auto troszke twardsze i sztywniejsze, czerwone niby są zbliżone twardością do gum, a żółte sportowe twarde.
    Jedyną wadą tych tulejek jest to że trzeba je czasem spsikać czymkolwiek jakieś wd40 albo silikon w sprayu, wjeżdzając na garb poprzeczyny troche sobie lubią zaskrzypieć te tuleje.
    Ja usiebie wymienialem sam, bez żadnych pras, tuleje były bardzo dobrze dopasowane, żadnej zbierzności nie ustawiałem po tym zabiegu, auto samo nie skręca i trzyma się drogi i nie zjada opon.
    Do wymiany przydatne są rurki metalowe o odpowiednich średnicach do wprasowania tulei na imadle, do górnych wahaczy nie ma wogóle problemu, najgorsze wahacze dolne i poprzeczne z tyłu. na stabilizatorze tylnym wymiana jest bajecznie prosta. Z przodu trzeba mieć wyjęte wahacze dolne i się nieźle nagimnastykować. Przy okazji polecam wymienić wszystkie łączniki stabilizatorów. Mam jgr , są tanie i wytrzymałe, stare i tak trzeba bylo wyciąć szlifierką bo śruby były nie do odkręcenia.
    Przy montażu tulejek z PU trzba je obficie smarować przed włożeniem.
    Dodam jeszcze że wprasowaie nowych tulejek to pikuś, najgorsze jest wydłubanie starych!!
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 12-07-2010 o 20:37
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    3 d 12 h 49 m
    Mój błąd że nie napisałem, cały przód wymieniłem na żółte (wiem sportowe). Sposobem o którym piszesz oczywiście da radę, ja po wymianach łożysk i tulei z zastosowaniem rurek, bab ;-) zauważyłem skróconą ich żywotność, teraz tylko prasa.
    pafcio
    Dzięki za podpowiedzi, na pewno skorzystam z porad. No to czas wziąć się za wymianę za kilka dni, spróbuję z prasą, będzie trochę jeżdżenia ale jak ma to wydłużyć żywotność to warto. O łącznikach też myślałem, koszt nieduży więc też wymienię. Mam pytanie czym nasmarować nowe tuleje, mam smar Typ 3 w sprayu (zastyga po kilku minutach) tylko nie wiem czy przy przeciążeniach które tam są to czy ten smar zaraz nie "zniknie"... Co polecacie?
    Keeperek
    ja kupowałem komplet PU strong flex i w tym komplecie był smar (pare tubek) starczyło na całość. Zapytaj sprzedawce czy jest w komplecie. A jak nie będzie to byle jaki smar, PU to nie guma, nie rozpłynie sie Ostatnio ogladalem moje tulejki pod samochodem i nie mają śladów zużycia, gumy pewnie byly by juz popękane i szare.
    W górnych wahaczach dasz rade bez żadnej prasy.
    W dolnych nowe tuleje wchodzą bez problemu jak sie je dobrze posmaruje.
    Tutaj problem jest tylko z wybiciem starych (trzeba je porozwiercać, środkową tuleję trzeba potem naciąć brzeszczotem żeby wydłubać metalowy kołnierz, z bocznymi też jest troche zabawy.
    Poduszki stabilizatora- wiadomo wystarczy włożyć i skręcić obejme.
    Wahacze tylne poprzeczne- tutaj na pierwszy rzut oka tuleje za chiny nie pasują, wyglądają zupełnie inaczej jak fabryczne, ale da się je wprasować, trzeba tylko zwrócić uwagę na to że są dwa różne rodzaje na pierwszy rzut oka podobne. (zwróć uwagę na schemat ze stronki: http://www.strong-flex.eu/index.php?...emart&Itemid=1 i na numery tulejek.
    Myślę że użycie imadła tym tulejom nie zaszkodzi, Pu to bardzo mocny i elastyczny materiał. Dosyć łatwo się poddaje, co innego łożyska czy tuleje metalowo-gumowe..
    A teraz najważniejsze, jak wyciągniesz już wszystkie wahacze to sprawdź najpierw w jakim stanie są swożnie, bo jak mają duże luzy to szkoda wogóle pakować PU. A i nie zapomnij o najważnieszym narzędziu: ściągacz do swożni , warto wydać pare złoty i sie potem nie wkurzać że nie chcą wyleźć
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 12-07-2010 o 23:55
    Użytkownik Embrion Pokaż na mapie Avatar bryniex
    Lublin <-> Ludwinów
    156 1,9 JTD 16v 140KM 2003 nero metalico
    2 d 3 m
    a o co chodzi z odpowiednim ustawieniem nowych tulei podczas zakładania na stary wahacz?
  1. Wymiana tuleji wahacza tylnego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 22:50
  2. Wymiana tuleji wahacza górnego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 23:35
  3. wymiana tuleji w tylnym wahaczu (147)
    Utworzone przez pelos23 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 15:05
  4. [155] kupno i wymiana tuleji whacza tylnego?
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 19:46
  5. [155] wymiana tuleji gumowych stabilizatora
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 08:38
Tagi użytkowników
tuleja metalowo gumowa wahacza przod golf v
jak zmienic tuleje w wahaczu
przyrząd do wymiany tulei w samochodzie
wymiana tulei metalowo gumowych wahacza golf 2
wymiana tulei wahacza alfa 156
koszt wymiany tulei wahacza
popękane tuleje na wachaczach
jak zamontować simerblock w wachaczu
przyrząd do wciskania tulei wahacza cena
jak wymienic sworzeń wahacza
jak wymienić tuleje poliuretanowe
wymiana gum wahacza opel astra
jak wymienić tuleję wachacza opel corsa 1. 3
jaki smar do wciskania tulei
wprasowywanie tulei wahacza
wymiana simerbloka astra3
ILE KOSZTUJE WAHACZ PRZUD OPEL ASTRA 3 KOMBI
simerbloki golf 4 poliuretanowe
astra h jak wymontować sworzeń wahaczaprasa hydrauliczna do wymiany tulejiprasa hydrauliczna do tulsposób wymiany tulei wahaczajak wybić tuleje z wahacza golf 3jak wymienić gumy na wachaczachjak wymienić tuleje gumowe tylnych wachaczywymiana tuleji wahacza przedniego tylna opel astra hjak wymienic tuleje metalowo gumowewymiana tuleii wahacza tylnego golf ivastra tuleja wahacza jak zalozycwymiana tulei wahacza dolnego alfa 147jak wybić tuleje wahacza astraprzyrzyąd do wciskania tulei w golfiegolf III wymiana tulejek achaczaturleje w samochodziewymiana tulei wahacza tylnego opel corsa b pokazz czego zbudować prasę hydraulicznąjak wymienić tuleje wachacza corsa bwymiana simerbloka w oplu astrzejak wymienic simerblocki golf iiituleje wahacza bez prasywymiana wahacza omega bwymiana tulei wachacza w garażutuleje do wyciskania simerblokówczym wyciskać tuleję wachaczajak wymienić gumową tuleje na wahaczu w oplu astrzewymiana tulej w wachaczu kosztkoszt wymiany tuleji wachaczaczy samemu można wymienic tuleje zawieszeniagdzie znalesc simerbloki corsa bCeny simerblockow wv golf 3jak wymienic tuleje wahaczatuleje wachacza jak wymienicwymiana tulejki wachacza dolnego 147ile kosztuje wymiana tulei wahacza golf 3alfa wymiaba gum wachavzysimerbloki wahaczyjak zdjac tuleje wahacza dolnego alfa 156jak zalozyc tuleje wahaczajak wymienic tulei wahacza golf 4tuleja wahacza golf 5jak wymienic tuleje wahacza w corsa bwymiana tulei wahacza corsa bjakie tuleje wahacza do golf 2corsa b tuleje zawieszeniatuleje do prasy hydraulicznejsworzeń wahacza opel corsa b wymianaustawienie tulei wahaczatuleje wahacza golf v jak wymienicnarzędzia do wymiany tulei zawieszeniawymiana tylei wahaczaopel astra wymiana gum wachaczasimerblok wahacza wymianaściągacz do simerblokówastra h wymiana wahaczaile za wymiane tulejek w wahaczutulejka w wahacz wymieniać obietuleje wachacza omega bwymiana tuleji gumowo metalowych opel corsa cwymiana tulei wahaczawymiana tuleji w wahaczach opel corsa bwymiana tuleji wachacza cenajak wymienić tuleję wahacza opel corsa 1. 3ile kosztuje guma na wachaczjak samemu wymienic tuleje wahaczajak wymienić simerbloka astra3wymiana tulei wahacza tył golf vjak wymienic tulejki wahaczaczy wymienia sie tuleje w silniku opel omega v6wymiana wachacza corsa bjak samemu wymienic sworzeń wahaczasposób na montaż tulei wahaczawymiana gumy na wahaczachjak wymienic tuleje wahacza golf 4czy mozna samemu wymienic wahacznie moge bodkrecic sruby tulei wachacza opel astrawahacz tylny wymiana tulei gumowych cenasimerbloki astra hwymiana gumy w wahaczu astra hprzyrzad do wciskania tulei pszednich astrawymiana tuleju wahacza przód cena suwałki
