Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    pafcio
    Cool Wymiana tuleji wahaczy, czy zrobię to sam.
    Witam.
    Przymierzam się do wymiany tulejek wahaczy w mojej Alfie 156 najpierw zamierzam kupić komplet na przód a później na tył. Tuleje poliuretanowe czerwone z Allegro (zamienniki). Mam tylko wątpliwości - czy dam radę sam wszystkie wymienić i czy nie trzeba będzie użyć prasy hydraulicznej do wymiany tulejek lub jakieś konkretne narzędzie od razu przygotować trzeba, drugie pytanie - czy trzeba później zbieżność ustawiać po wymianie z przodu? Z góry dzięki za odpowiedzi, będę wiedział czego się spodziewać.
    klekot ™ gorol Romeo Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- było/ Volvo xc90 4.4 V8 jest
    a jak masz zamiar wprasować tuleje bez sprzętu ?
    zbieżność - wskazana po grzebaniu w zawieszeniu
    skoro chcesz wymieniać same tuleje w wahaczach to rozumiem że sworznie masz w dobrym stanie ?
    Gdynia
    Lancer
    Bez prasy ciężko będzie. Kiedyś wymieniłem cały przód na poliuretany, odczucia tragiczne, jak bym taczką jechał lub jak by mi ktoś zawieszenie pospawał.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    poczytaj tu...
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...hacza_tyl.html
    generalnie zasada jest taka sama
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    pafcio
    Czyli co, poliuretany sobie darować jednak? A jakie polecacie zamienniki? Prasę będę miał do dyspozycji trzeba będzie tylko z tymi wahaczami pojechać do kumpla innym autem...
    Keeperek
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Miałeś te czerwone ze strong flexu? Ja u siebie założyłem komplet i jest cacy, auto troszke twardsze i sztywniejsze, czerwone niby są zbliżone twardością do gum, a żółte sportowe twarde.
    Jedyną wadą tych tulejek jest to że trzeba je czasem spsikać czymkolwiek jakieś wd40 albo silikon w sprayu, wjeżdzając na garb poprzeczyny troche sobie lubią zaskrzypieć te tuleje.
    Ja usiebie wymienialem sam, bez żadnych pras, tuleje były bardzo dobrze dopasowane, żadnej zbierzności nie ustawiałem po tym zabiegu, auto samo nie skręca i trzyma się drogi i nie zjada opon.
    Do wymiany przydatne są rurki metalowe o odpowiednich średnicach do wprasowania tulei na imadle, do górnych wahaczy nie ma wogóle problemu, najgorsze wahacze dolne i poprzeczne z tyłu. na stabilizatorze tylnym wymiana jest bajecznie prosta. Z przodu trzeba mieć wyjęte wahacze dolne i się nieźle nagimnastykować. Przy okazji polecam wymienić wszystkie łączniki stabilizatorów. Mam jgr , są tanie i wytrzymałe, stare i tak trzeba bylo wyciąć szlifierką bo śruby były nie do odkręcenia.
    Przy montażu tulejek z PU trzba je obficie smarować przed włożeniem.
    Dodam jeszcze że wprasowaie nowych tulejek to pikuś, najgorsze jest wydłubanie starych!!
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 12-07-2010 o 19:37
    Gdynia
    Lancer
    Mój błąd że nie napisałem, cały przód wymieniłem na żółte (wiem sportowe). Sposobem o którym piszesz oczywiście da radę, ja po wymianach łożysk i tulei z zastosowaniem rurek, bab ;-) zauważyłem skróconą ich żywotność, teraz tylko prasa.
    pafcio
    Dzięki za podpowiedzi, na pewno skorzystam z porad. No to czas wziąć się za wymianę za kilka dni, spróbuję z prasą, będzie trochę jeżdżenia ale jak ma to wydłużyć żywotność to warto. O łącznikach też myślałem, koszt nieduży więc też wymienię. Mam pytanie czym nasmarować nowe tuleje, mam smar Typ 3 w sprayu (zastyga po kilku minutach) tylko nie wiem czy przy przeciążeniach które tam są to czy ten smar zaraz nie "zniknie"... Co polecacie?
    Keeperek
    ja kupowałem komplet PU strong flex i w tym komplecie był smar (pare tubek) starczyło na całość. Zapytaj sprzedawce czy jest w komplecie. A jak nie będzie to byle jaki smar, PU to nie guma, nie rozpłynie sie Ostatnio ogladalem moje tulejki pod samochodem i nie mają śladów zużycia, gumy pewnie byly by juz popękane i szare.
    W górnych wahaczach dasz rade bez żadnej prasy.
    W dolnych nowe tuleje wchodzą bez problemu jak sie je dobrze posmaruje.
    Tutaj problem jest tylko z wybiciem starych (trzeba je porozwiercać, środkową tuleję trzeba potem naciąć brzeszczotem żeby wydłubać metalowy kołnierz, z bocznymi też jest troche zabawy.
    Poduszki stabilizatora- wiadomo wystarczy włożyć i skręcić obejme.
    Wahacze tylne poprzeczne- tutaj na pierwszy rzut oka tuleje za chiny nie pasują, wyglądają zupełnie inaczej jak fabryczne, ale da się je wprasować, trzeba tylko zwrócić uwagę na to że są dwa różne rodzaje na pierwszy rzut oka podobne. (zwróć uwagę na schemat ze stronki: http://www.strong-flex.eu/index.php?...emart&Itemid=1 i na numery tulejek.
    Myślę że użycie imadła tym tulejom nie zaszkodzi, Pu to bardzo mocny i elastyczny materiał. Dosyć łatwo się poddaje, co innego łożyska czy tuleje metalowo-gumowe..
    A teraz najważniejsze, jak wyciągniesz już wszystkie wahacze to sprawdź najpierw w jakim stanie są swożnie, bo jak mają duże luzy to szkoda wogóle pakować PU. A i nie zapomnij o najważnieszym narzędziu: ściągacz do swożni , warto wydać pare złoty i sie potem nie wkurzać że nie chcą wyleźć
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 12-07-2010 o 22:55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bryniex
    Lublin <-> Ludwinów
    156 1,9 JTD 16v 140KM 2003 nero metalico
    a o co chodzi z odpowiednim ustawieniem nowych tulei podczas zakładania na stary wahacz?
  1. Wymiana tuleji wahaczy przód góra ;p
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 08:56
  2. Wymiana tuleji wahacza tylnego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 21:50
  3. Wymiana tuleji wahacza górnego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 23:35
  4. wymiana tuleji w tylnym wahaczu (147)
    Utworzone przez pelos23 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 14:05
  5. [155] wymiana tuleji gumowych stabilizatora
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 07:38
wymiana tulei wahacza bez prasy
tuleja metalowo gumowa wahacza przod golf v
jak zmienic tuleje w wahaczu
wymiana tulei wahacza samemu
przyrząd do wymiany tulei w samochodzie
jaki smar do wciskania tulei
jsk zmienic tuleje
koszt wymiany tulei wahacza
wymiana tulei metalowo gumowych wahacza golf 2
wymiana tulei wahacza alfa 156
czy do wymiany tulei wahacza trzeba prase
czy mozna zmienic tuleje gemini rta
wybijanie tulei wahacza
jak wymienic sworzeń wahacza
przyrząd do wciskania tulei wahacza cena
jak wymienić tuleje poliuretanowe
jak zamontować simerblock w wachaczu
simerbloki golf 4 poliuretanowe
jak wymienić tuleję wachacza opel corsa 1. 3
jak samemu wymienic tuleje wahacza
wymiana simerbloka astra3
ILE KOSZTUJE WAHACZ PRZUD OPEL ASTRA 3 KOMBI
wymiana tulei wahacza opel corsa b
wprasowywanie tulei wahacza
popękane tuleje na wachaczach
wymiana tulei wahacza dolnego alfa 147
wymiana gum wahacza opel astra
wymiana tulei w wahaczu
wprasowywanie tulei
wymiana tulei wahacza golf 4
wciskanie tulei wahacza bez prasy
opel astra 1 jak wprasowac tulejkie w wahacz przedni
jak wyjac tuleje
alfa 156 wymiana tulei wahacza tylnego
tuleje wahaczy wymiana sam
poliuretan golf 3 jak zaalozyc bez prasy przod
wymiana tulei alfa 147
simerbloki astra hwymiana gumy w wahaczu astra hprzyrzad do wciskania tulei pszednich astrawymiana tuleju wahacza przód cena suwałkijak wymienić tuleje wahacza opel corsa btuleje tylnego wahacza do chinskichjak wybić simerblok do wahaczawymiana tulei przód alfa 156czy po wymianie tuleji wahacza ustawiać zbieżność golf ivguma na wahaczu koszt wymianygolf iv tuleje wahacza wymiana
