Strona 10 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 146
Temat: czy to pzrepływomierz , wtryskiwacze - wysokie spalanie w JTD
  1. #91
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    Wreszcie zrobione !!! Cinek jest mistrzem polecam go wszystkim www.cinsoft.pl . Więc okazało się, że na wtryskiwaczach, ktore w boschu stwierdzili, że dobre było tylko 90 koni, aktualnie po wymianie niby "sprawnych" wtryskiwaczy i zrobieniu przepływki mam 120. Na autostradzie bez problemu rozpędziłem do 200 km/h. Jeszcze tylko spalanie muszę zmierzyć, ale jestem przekonany, że też będzie wszystko ok.
Nazwa:	seria.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
  2. #92
    Pytanie czy przyczyną twoich problemów były wtryskiwacze, czy uszkodzony przepływomierz AR156 z silnikiem 110KM nie rozpędza się do 200km/h
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #93
    problemem byly i wtryski i przeplywomierz, ale glownie wtryski bo na przeplywce wyszlo mi 108 koni.
    arcin powiedział, że jeden wtrysk lał zamiast rozpylac a pozostałe waliły na przelew. Tylko ja się pytam, czemu w boschu stwiewdzili, że są sprawne, przecież wyniki z hamowni mówią same za siebie. Jesli chodzi o prędkość to kiedy kupiłem to auto udało mi się przekroczyć 200 km/h
  4. #94
    sląsk
    JTD
    Na padniętych wtryskach i sofcie bez przepływki było 93,5ps jak pamiętam... Auto nie chciało kopcic mimo ustawienia dużego czasu otwarcia wtrysku itd.
    Po zmianie wtrysków serii dalej nie było (poniżej 110ps) niemniej przepływka kłamała. Obecnie na sofcie bez przepływki (seryjne czasy otwarcia) z fabryczną dawką jest to co Mariusz wkleił.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  5. #95
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    mam pytanka dwa
    jak zrobic ta probe przelewowa? chodzi mi o to, ze przelew od ostatniego wtrysku idzie do wczesniejszego, od niego zas do wczesniejszego i tak do pierwszego. Wiec, podlaczajac wezyki na przelewy, co robie z ta druga strona ktora idzie do wczesniejszego wtrysku? podlaczyc wezyk i zaslepic, czy jak?
    a druga sprawa, jakie sa koszty sprawdzenia samochodu w firmie cinsoft? chodzi mi o hamownie oraz ewentualnie poprawinie softu w aucie co do drugiego pytania, mozna nawet na pv napisac dzieki
Nazwa:	wtrysk.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
    Ostatnio edytowane przez liked ; 26-03-2011 o 22:46
  6. #96
    jeśli chodzi o sprawdzenie przelewowe to jest to opisane w zrob to sam dokladnie, ale nie mogę tego teraz znaleźć. jesli nie znajdziesz to wpisz sobie w google test przelewowy common rail i wyswietli się tobie pełno opisów, na youtubie też znajdziesz filmini. Jesli chodzi o ceny to wejdź na www.cinsoft.pl i tam znajdziesz namiar. Proponuję kontaktować się mailowo.
  7. #97
    Chorzów
    Cytat Napisał Mario_es Zobacz post
    serdeczne dzięki
    p.s.
    właśnie odwiedziłem youtube i na temat podłączenia nic nie znalazłem, więc bardzo bym prosił o pomoc, jak podłączyć te wężyki przy 2 środkowych wtryskiwaczach
    Ostatnio edytowane przez liked ; 27-03-2011 o 10:17
  8. #98
    tutaj masz opisane dokladnie. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iwaczy_cr.html
    tylko nie wiem czemu On coś tak jeszcze ma z tyłu silnika do filtra paliwa. Zrob tak jak jest na zdjęciu, czyli 2 wężyki na wtryskiwacz, do jednego strzykawka a drugi zaslepic (ja zaślepiłem gwoździem). Tu masz filmin z youtube http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=bljts...eature=related
  9. #99
    Chorzów
    no zrobiłem sobie dziś test, i troszkę jestem zaskoczony jego wynikiem, spodziewałem się że prędzej będzie mi któryś wtrysk lać, a okazuje się że pierwszy przelał o połowę mniej paliwa... no chyba że on pracuje dobrze a pozostałem trzy leją proszę o pomoc w interpretacji tego mojego wyniku po 3 minutach na 1 wtrysku 11ml a na pozostałych trzech po 19 do 20ml http://img853.imageshack.us/i/testprzelewowy.jpg/
    Ostatnio edytowane przez liked ; 02-04-2011 o 19:43
  10. #100
    Nawet 11 ml po minucie to dużo, ja w moich popsutych wtryskach miałem 6ml po minucie. Pisz do cinka on Ci pomoże, maila znajdziesz na jego stronie www.cinsoft.pl
  1. Wysokie spalanie !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 22:03
  2. Wysokie spalanie 147 1.6 TS
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 22:57
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 13:19
