Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 146
Temat: czy to pzrepływomierz , wtryskiwacze - wysokie spalanie w JTD
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Cytat Napisał Syl66 Zobacz post
    Wygląd czujnika sugeruje zabrudzony kolektor ssący,zmniejszający przepływ powietrza a co za tym idzie-słabszy silnik-większe spalanie.Widziałem już kolektor od CDTI w połowie zarośnięty nagarem.Otwory wlotowe do zaworów również miały zmniejszony przekrój.Po wyczyszczeniu wszystkiego auto ożyło.Przed zabiegiem czyszczenia,padła turbina co zapewne wpływało na nadmierne osadzanie się oleju na układzie dolotowym silnika.
    to samo staram się właśnie wyjaśnić też uważam że duża ilość nagarów może się odbijać na spalaniu i mocy silnika
  2. #62
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    dzisiaj przejechałem się bez katalizatora - bez zmian.
  3. #63
    Użytkownik Świeżak Avatar barteksm
    Oława
    156 SW 1.9 JTD 115 KM 2002, 159 SW 1.9 JTD 150 KM 2008, Giulietta 2.0 JTDM, Spider 916
    Witam Kolegów. U mnie spalanie oscyluje w granicach 13,5 l/100 w mieście na zimnym silniku. Nie kopci. wydaje się że ma moc a pali jak Wołga/ Po podłączeniu pod Ecuscana parametry oczekiwane są zgodne z podawanymi. Nie wiem co jest. Nie sprawdzałem przewodów dolotowych ani czystości dolotu. Porażka.
  4. #64
    wczoraj wymieniłem termostat i temperatura wreszcie 90 stopni, dzisiaj na warsztacie zabierają się za wtryskiwacze, mam nadzieje, że wreszcie problem zostanie rozwiązany.
  5. #65
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a jaki wstawilem termostacik ?
    moglbys zrobic logi spalana na zimnym silniku na postoju ?
    U mnie mam podobny temat i w sumie nie wiem za co dokladnie sie zabrac
    Oczywiscie przydaloby sie solidne czyszczenie dolotu tak daleko jak to jest mozliwe
  6. #66
    termostat vernet. Jeśli chodzi o logi to teraz nie zrobię bo auto jest w warsztacie. Na którejś stronie są logi na postoju chwila na wolnych obrotach i potem zwiększane. Silnik wtedy miał jakieś 50 stopni.
  7. #67
    wtryskiwacze sprawdzony były ok. Wyjechałem na autostradę no i nic się nie zmieniło 160 km/h to max. Ma ktoś jakiś pomysł bo ja już nie i mechanicy też.
  8. #68
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    EGR zaslepiony? Dolot czyszczony? Tez dziwne
  9. #69
    Zaslepiony egr wszystko sprawdzone po kilka razy. cisnienia doładowania, masy powietrza, cisnienie na pompie, wszystko jak trzeba.
  10. #70
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    moze to potencjometr gazu nie wiem strzelam?? jak zle mysle to prosze mnie szybko zdementowac
  1. Wysokie spalanie !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 22:03
  2. Wysokie spalanie 147 1.6 TS
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 22:57
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 13:19
