Strona 9 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 146
Temat: czy to pzrepływomierz , wtryskiwacze - wysokie spalanie w JTD
  1. #81
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Byc moze i mam EGR niestety poprzedni wlasciciel tego mi nie przekazal, oczywiscie przy okazji dluzszego weekendu rozkrece i zamontuje zaslepke z kwasowki.
    Juz mi sie pomysly skonczyly na to spalanie
    Byc moze jeszcze cudowac z termostatem i czujnikiem temperaturki ?
  2. #82
    morcmarc
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Jesli różnice są duże to zazwyczaj oznacza to uszkodzony przepływomierz
    Witam.
    Z wypowiedzi innych userów to jednogłośnie wynikało że jeśli samochód palił więcej to widoczne to było na komputerku (wzrost spalania). W moim przypadku komputerek pokazuje spalanie jak pokazywał i właśnie to mnie zaniepokoiło. Dziś sprawdzę dolot i przelewy i mam nadzieję iż utrapienie się wyjaśni.
  3. #83
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    Cytat Napisał morcmarc Zobacz post
    Czy może kolega zdradzić co takiego zrobiliście? Rozumiem że przepływomierz kupił kolega nowy? z tego co widziałem wczesniej to kolega wczesniej już nowy kupił.
    Padło coś na temat EGR? Jaki zabieg z tym związany? Zaślepienie?
    Byłem u Cinka w Gliwicach i wyeliminował przepływomież, wpisał jakieś stałe wartości dla mas powietrza, dokladnie to nie wiem, bo nie znam się na tym. Ale coś w komputerze pozmieniał i teraz dan o masach powietrza nie idą z przepływomierza tylko z komputera.
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    dodam jeszcze, że w FES wychodziły masy powietrza poprawnie a mimo wszystko był on walnięty. Za trzy tygodnie jestem ustawiony znowu u Cinka i będziemy podmieniać wtryskiwacze i mierzyć ciśnienie w cylindrach. Wtryskiwacze miałem sprawdzane w boschu i powiedzieli, ze jest ok, ale Cinek twierdzi, że jest inaczej. Jak już będę po wizycie to wszystko opiszę dokładnie.
  4. #84
    morcmarc
    Dziś była chwila prawdy. Zrobiłem próbę przelewową i mam mieszane odczucia.
    Jeden wtrysk odbiega od normy. Proszę o interpretację przelewów.
    Silnik 1.9 JTD 115KM CF3 edc15, rozruch i bieg jałowy ~850 obr/min
    pomiar 3 minuty !
    cylindry (licząc od strony rozrządu) !
    1 - 31 ml
    2 - 22 ml
    3 - 20 ml
    4 - 21 ml
    Widać iż pierwszy wtrysk wyraźnie więcej przelewa.
    Przelewa ok 40% więcej w odniesieniu do średniej pozostałych.
    Nadmienię iż menzurki napełniały się proporcjonalnie do czasu.
    Ile powinno być po ok minucie ?
    Poza tym. Zatkałem EGR i sprawdziłem szczelność rury od filtra do turbo i od turbo do IC.
    Wszystko jest OK.
    Po zatkaniu EGR nawet po odpaleniu widziałem że jest inaczej.
    Wcześniej przy przegazowaniu zakopcił na granatowo-czarno? Czyli niedopałał paliwa ?
    Teraz zadymił mniej i to tylko czarną chmurką (małą) i mam wrażenie że spaliny nie pachniały tak mocno jak wczesniej.
    ps. Tak poza tym okresowa wymiana oleju i takie tam.
    Ostatnio edytowane przez morcmarc ; 01-03-2011 o 17:32
  5. #85
    przepraszam, wrowadziłem w błąd, teraz jeżdże na odpiętej przepływce, natomiast Cinek powiedział, że po rozwiązaniu sprawy wtryskiwaczy zajmie się ustawieniem parametrów dla mas powietrza.
  6. #86
    Wszystko jest OK.
    Jeśli chodzi o doloty, trzeba dokładnie sprawdzić dolot od filtra do turbo w tym ryflowanym miejscu. U mnie właśnie tam była dziura i to bardzo mocno ukryta
  7. #87
    morcmarc
    Sprawdziłem dokładnie harmonijkę. Odginałem zakładkę po zakładce i sprawdzałem. Sprawdziłem nawet wąż rezonatora (połączony z harmonijką)
    To co odczułem.
    Różnicy w zbieraniu się auta raczej nie czuję ale:
    1. Spalanie średnie na komputerku się troszkę zmieniło i w mieście pokazuje ok 6l tyle że mam ok 80km i średnio 50/50 miasto trasa wliczając w to 100% na 2 - 3 - 4 - 5 biegu. Trochę ich było. Po butach trip B pokazuje 4,9l
    2. Zmieniły się wskazania spalania chwilowego.
    Nie szaleją już tak i szybko spadają.
    Wcześniej na dwójce miałem po 12 - 15 litrów teraz mam po 6-9 litrów.
    Na jedynce mam czasem 25l ale szybko spada i po kilku sekundach spada do 8-11l.
    wczesniej wyglądało to inaczej. i utrzymywało się nawet po 20 sekundach na poziomie 15l.
    węze zasilające powietrze dokręciłem solidnie.
    Coż maksymalnie mierzone pokazuje 1040 - 1050mg na 1200.
    Cóż mogło być ciuteńkę lepiej ale i tak chyba nie jest tak źle. nie jest źle
  8. #88
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    czyli reasumujac co zrobiles ze widac efekta? Sama przeplywka byla wymieniana? plus zaslepianie EGR-u ? Czy wtryski wymieniles ?
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 04-03-2011 o 14:27
  9. #89
    morcmarc
    Wtrysków nie wymieniałem.
    Cóź. Policzonego z pod korka spalania jeszcze nie mam ale po wskaźniku widzę iż nie szaleje tak spalane.
    Sprawdziłem szczelność i podokręcałem śruby od węży solidnie !
    Zaslepiłem EGR.
    Z wypowiedzi na innych forach chyba nawet maćka-156 wywnioskowałem iż EGR choć czyściutki i sprawny na teście, może przepuszczać w czasie jazdy bo sprężyna już nie taka jak wczesniej. Cóż, nie miałem objawów typowych dla wadliwego EGR (szarpań w określonych obrotach) mimo wszystko zaślepiłem EGR.
  10. #90
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a przeplywka ? wymieniana byla ?
  1. Wysokie spalanie !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 22:03
  2. Wysokie spalanie 147 1.6 TS
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 22:57
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 13:19
