Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 145
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    Czas spędzony na forum
    4 d 23 h 6 m
    Domyślnie czy to pzrepływomierz , wtryskiwacze - wysokie spalanie w JTD
    Mój problem zauważyłem kiedy zaczęło wzrastać spalanie. Wiec opisze od początku. Moje Auto to AR 156 1.9 jtd 81kw sport wagon. Prawie rok temu stwierdziłem, ze Alfa spala mi coraz więcej paliwa. Kiedyś spalałem 5.5 do 6.5 i można go było rozpędzić do 205 km/h. obecnie 180 to max. Wiec czytam na forum no i wyczytałem, ze przepływomierz, to kupiłem i wymieniłem, wydawało się, że jest lepiej, ale to pewnie tylko była sugestia. Ale kiedy moje spalanie w mieszanej jeździe przekroczyło 10l a trasa od 7 do 8,5l to mnie to zmartwiło wiec na forum, posprawdzałem wszystko co udało mi się wyczytać i okazuje się ze mam wszytko ok. Kupiłem kabel, dzięki użytkownikowi Bubu udało mi się uruchomić to wszystko. Dokonałem odkrycia, ze masy powietrza mierzone są niższe od docelowych mas powietrza. Reszta wraz z ciśnieniem doładowania była ok. Wybrałem się wiec na diagnostykę do rekomendowanego na forum warsztatu http://www.auto-conrad.pl . Po pierwsze nie potrafiłem tego zinterpretować i chciałem sprawdzić czy serwisowy program pokaże to samo. Okazało się, ze dokładnie to samo pokazuje. Szybka diagnoza
    1 zatkany intelcooler bo wąż puchnie
    2 turbina do regeneracji
    Koszt naprawy
    Pkt 1 900 zl
    Pkt 2 regeneracja od 1000 do 2000
    Zaznaczę, ze auto nie bierze oleju. Jeden z współwłaścicieli powiedział, ze jeśli nie bierze oleju to warto naprawiać, gdyby brał olej to powiedział, ze lepiej kupić silnik na allegro.
    Wychodzę załamany i zastanawiam się kiedy ja zajechałem moja Alfunię, przecież dbam, jeżdżę książkowo, wymieniam olej i filtry. Biorę za telefon do Mechanika z którym siedzieliśmy w jednej ławce w szkole podstawowej. Jest to geniusz . Podaje mu te wartości z serwisu i jego pierwsze słowa: „Poje…” co za bzdury raz te parametry nie wskazują na to, bo jest idealne ciśnienie doładowania. Niestety mieszkamy teraz kilkaset kilometrów od siebie, wiec tylko mi telefonicznie może doradzać.
    Ale badałem dalej moje Auto i odkryłem ze moje wartości z przepływomierza do 3000 obr są idealne dopiero po przekroczeniu 3000 obr Masa mierzona dochodzi maksymalnie do ok. 700mg/i
    Natomiast mierzona do ponad 1200mg/i. I okazało się, ze kiedy nie przekraczam 3000 obr to moje spalanie jest prawie w normie, ale tak wyższe niż kiedyś.
    Wiec szukam na forach, znalazłem podobne problemy na rożnych forach, ale nigdzie nie opisano rozwiązania. Znalazłem jednak dobrego mechanika w okolicach warszawy.
    Mechanik ten zabrał auto na dwa dni i:
    Wykluczył uszkodzenie turbiny
    Wykluczył uszkodzenie przepływomierza
    Stwierdził, ze dwa wtryski podaja zbyt wielkie ilości paliwa. Jednak to tylko dane z komputera, trzeba je rozebrać i dokonać pomiaru. Jednak powiedział mi, ze nie jest konieczna natychmiastowa naprawa tego. Wiec będę czekał z wtryskami do końca wakacji.
    Nadal jednak powstaje pytanie. Czemu te masy powietrza? Czy wtryski mogą to powodować?
    Może ktoś przerabiał ten problem
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    13 d 2 h 11 m
    Źle mierzona masa powietrza na 100% przepływomierz masz do wymiany (może być też niewłaściwy założony)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #3
    4 d 23 h 6 m
    To jest nowy przepływomierz dokladnie taki jaki był wczesniej. Ale moze sie znajdzie ktos z warszawy z takim samym przepływomierzem to zrobimy podmianę.
  5. #4
    13 d 2 h 11 m
    Nowy oryginalny BOSCH czy tylko nowy BOSCH (ale niekoniecznie oryginalny) -gdzie kupiłeś? Po pierwsze wcale nie musi działać prawidłowo, a po drugie to skąd pewność że stary miał prawidłowe numery. Tu sobie sprawdź:
    http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
    AR156 1.6TS 2000
  6. #5
    4 d 23 h 6 m
    ale ja tez sie zastanawiałem nad tym, ale mechanik, ktory oglądał ostatnio auto powiedział, ze przepływomierz jest ok. Nie chce w ciemno kupić, wolałbym pierwsze na podmianę cos założyc aby miec 100% pewności.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:14 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:10 ----------
    Stary był własciwi skoro spalanie miałem kiedyś ok. A przepływomierz kupiłem normalnie w sklepie i jest to Bosch
    ---------- Post dodany o godzinie 15:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:14 ----------
    nr przepływomierza 0281002309
    nr wkładu F 00C 2G2 044
    Więc jest to taki jaki powinien być
  7. #6
    4 d 23 h 6 m
    ponawiam prośbę o pomoc
  8. #7
    4 d 23 h 6 m
    Dzisiaj znowu sie bawiłem z przepływomierzem i przekręciłem wkładkę trochę po przekątnej, robię pomiar i okazuje się, że pomiar jest poprawny. Wnioskuję, że jednak nowy przepływomierz jest uszkodzony. Ale dlaczego tego nie potrafią zdiagnozowac mechanicy. Tylko mówią coś jest ale nie wiedzą co i twierdzą, że przepływomierz sprawny.
    pojeżdżę teraz na przekręconej lekko wkładce i zobaczę, jak wyjdzie spalanie.
  9. #8
    Brzeg
    Lancia Lybra LX SW 2.4 JTD CF2 839A5.000 136 KM 10V EDC15, turbo IHI stała geometria z wastegatem
    4 h 39 m
    Można wiedzieć co się okazało z tym przepływomierzem? Mam identyczny problem w samochodzie Lancia Lybra 2.4 JTD, masa mierzona jest powyżej 3000 obrotów mniejsza od masy docelowej o kilkaset mg/i. Mam wstawiony nowy przepływomierz i nic się nie zmieniło. Nie wiem czy te wszystkie interfejsy są do bani i rysują nie wiadomo co czy jednak coś dalej jest na rzeczy...
  10. #9
    4 d 23 h 6 m
    Byłem na wczasach więc dopiero dzisiaj odpisuję.
    Sprawa ma się tak. Wykręciłem sruby mocujące wkład przepływomierza i przekręciłem wkład o jakieś 15 stopni (nie pamiętam w którą stronę ale robiąc pomiar się okaże) i wtedy parametry zaczęly być poprawne. Więc wszystko wskazuje, że to przepływomierz. Jednak jechałem na wczasy więc nie wymieniłem jeszcze przepływki bo odkryłem to przed samym wyjazdem. Nie zmniejszyło to spalania do takiego jakie powinno być, jednak jest dużo lepiej. Więc wszystko wskazuje również na wtryski, ale to juz trzeba pomierzyć na stole. Jesli chodzi o interfejs to pokazuje poprawnie, bo pomiary miałem robione na różnych programach. Również w serwisie fiata, bo zastanawiałem się, czy czasem program nie przekłamuje.
    Wracając do przepływki to okazuje się, że jesli kupisz oryginalnego boscha, to nie masz pewności, ze jest on sprawny. Zastanawiałem się, czy nie jeździć na przekręconej wkładce o owe ok. 30 stopni, ale to ogranicza przepływ powietrza i powoduje turbodziurępomiędzy 2000 - 3000, jak również do 3000 obr podaje zbyt wysokie wartości napięcia. Jednak auto odzyskało moc na wysokich obrotach. Czyli znowu mogę rozpędzić go do 210 km/h a nie tylko do 180 km/h. Jesli będę miał nowe informacje to napiszę.
  11. #10
    Brzeg
    4 h 39 m
    No ja drążę temat przepływki na forum Lancii oraz pytam osób z Waszego forum o ten temat. Wszyscy mają jednak rozbieżność wykresu powyżej 3000 obrotów. I dzieje się to nawet po wymianie przepływomierza na nowy. Przeliczyliśmy na forum te wartości mg/i na kg/h i wyszło, że te żądane 1200 mg/i powyżej 3000 obrotów jest znacznie większe niż przepływka może zmierzyć. Przepływka mierzy do 480 kg/h, więc więcej nie jest w stanie, a ECU żąda znacznie więcej powietrza. Coś jest nie tak. Nie wiemy dlaczego, ale chyba u wszystkich tak jest. Dlatego drążyłem temat, aby inni zaczęli wklejać swoje wykresy u nas na forum, ale przeszło bez odzewu. Wtedy widać byłoby czy to jest zależność występująca u wszystkich czy tylko w jednostkowych przypadkach. Na razie wychodzi, że tak będzie u wszystkich. A samochód i tak dobrze jeździ i pali też chyba w porządku. To jeszcze wyjdzie w dalszych testach.
Tagi użytkowników
jakie są oznaki zepsutych wtrysków paliwa 1.9 jtd
wykres mieszanki powietrza stilo
fiat stilo 19jtd traci moc
lejące wtryski a spalanie
stilo 1.9 jtd 115 km jak sprawdzić uszkodzony przeplywomierz
jak zmniejszyć nadmierne zużycie paliwa
wtryskiwacze
czujnik przepływu powietrza stilo
Fiat Stilo 1 9 jtd przelew wtryskiwacza
115 jtd wtryski
wtryski a spalanie
lejace wtryski lancia lybra
mierzona masa powietrza mniejsza od docelowej
przepływomierz fiat stilo regeneracja
spalanie stilo jtd
czyszczenie czujnika doładowania
przepływomierz lancia lybra 1 9 jtd
wtrysk dawka rzeczywista a oczekiwana
lybra błąd mierzonej masy powietrza
objawy lejących wtryskiwaczy saab 1.9
przelewajacy wtrysk cdti objawy
lejace wtryski stilo
fiat stilo wysokie spalanie
objawy lejącego wtrysku 1.9 cdti
przeplywomierz parametry 1.9 cdti
alfa romeo 156 1.9 jtd 81kw
alfa gt 1.9 jtd wysokie spalanie
wysokie spalanie diesel przyczyny wtryski
regulacja spalania paliwa stilo
zwiekszone zuzycie paliwa przeplywomierz 2.4jtd
stilo 1.9 objawy uszkodzenia przepływomierza
fiat stilo spalanie 15l
fiat stilo wymiana filtra powietrza
przeplywomierz powietrza a spalanie
komputer zanirza spalanie fiat
awaria przepływomierz do stilo 1 9 jtd
lancia lybra zawór overboost
wykręcanie wtryskiwaczy stilo
jakie objawy niesprawnego przepływomierza stilo
stilo jtd otwarcie overboost
jak obnirzyc spalanie w fiacie stilo 19jtd 80km
filtr paliwa stilo jtd co ile
regeneracja wtryskow-wysokie spalanie
fiat stilo uszkodzony przeplywomierz
duże spalanie silnik 1 9 jtdm
filtr powietrza stilo sw 1.9 jtd zakładamy
wysokie spalanie wtryski jtd
filtr powietrza a spalanie diesel
duze spalanie alfa 156 1.9 jtd
fiat stilo 1.9 zepsuty wtryskiwacz objawy
objawy zepsutego regulatora napięcia alfa romeo 156 jtd
zepsuty wtryskiwacz duze spalanie
fiat stilo naprawa przepływomierza
przepływomierz wieksze spalanie
wyciek z dołu filtra paliwa fiat stilo 1.9 jtd
159 jtdm duże spalanie przepływka
objawy uszkodzonego przepływomierza fiat stilo
ja zmniejszyć zużycie paliwa w lanci lybra
( fiat stilo ) przepływomierz powietrza naprawa
czy można zregenerować wtryskiwacz paliwa 1 9jtd
rura dolotu powietrza stilo jtd
stilo jak sprawdzić wtryski
ile kosztuje regeneracja wtrysków w stilo jtd
dwa wtryskiwacze przelewają
przeplywomierz 1.9 cdti
stilo 1.9 jtd katalizator brak mocy
lancia lybra 1.9 jtd spalanie
zepsuty przepływomierz objawyv fiat stilo
zepsuty przepływomierz stilo objawy
wysze spalanie stilo jtd
jtd stilo uszkodzony przewod dolot objawy
alfa 156 1.9 jtd 81 kw
alfa romeo 156 gwaltowne duze spalanie paliwa
kopcenie przeplywomierz stilo
jak sprawdzic przeplywke w stilo 1.9 jtd
podmiana wtryskiwaczy
po wymianie filtra powietrza pokazuje wieksze spalanie
obiawy zepsutego lozyska kola stilo 1.9
zle podaje spalanie fiat stilo
przepływomierz duze spalanie
stilo jtd awaria przepływomierza objawy
ile pali stilo
nowe wtryski duze spalanie
czujnika temperatury spalin 1 9 cdti pokazuje za dużą temperature
fiat stilo 1.9 jtd uszkodzony przepływomierz objawy
przepływomierz powietrza fiat stilo 1.9 jtd 115km
cena wtrysku common rail do fiata stilo
uszkodzony przepływomierz lancia lybra
alfa romeo 156 2.4 jtd czujnik przepływu powietrza
fiat stilo duze spalanie
fiat stilo przepływomierz powietrza wymiana
lejace wtryski objawy 1.9 cdti
jak wymienić filtr powietrza fiat stilo
lejące wtryskiwacze benzyna objawy
fiat stilo jtd przeplywomierz
wysokie spalanie komputera regeneracja wtryskow
objawy lejących wtryskiwaczy benzyny
alfa romeo 1.9 jtd wtryski mają wpływ na kopcenie.
alfa romeo 147 uszlodzone zasilanie wieksze spalanie
