Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    macin22
    Question Bitex vs Baranek
    Witam szanownych forumowiczów !
    Przygotowuje się do konserwacji mojej niuni i mam pewien dylemat. Otóż byłem u gościa, który został mi polecony, i ów gość powiedział mi jedno zdanie, które mnie zastanawia:
    "Bitex to lepszy i tańszy środek i praktycznie blacha nie ma prawa gnić natomiast baranek może wytrzymać dwa lata i odpaść i na niego nie daje gwarancji"
    1) Moje pytanie zastosować się i pozwolić użyć mu bitexu ? Czy może dać mu baranka jakieś konkretnej firmy ?
    2)Co z profilami zamkniętymi też bitex ?
    3) Jakiego podkładu użyć ?
    Chciałbym aby było to zrobione raz a dobrze....
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Cytat Napisał macin22 Zobacz post
    Wybrał bym Bitex.Warstwa na warstwe baranka wcale nie przedłuży życia podwozia.Poza tym chyba najważniejsze by nie kłaść konserwacji na rdzę.Do profili polecam preparat który z dobry skutkiem stosowałem przy kilku autach.Nie drogi ale trudno go kupić,ale jest na allegro.Elaskon,jasny do profili i ciemny do podwozia.
    Było kilka wcześniej, jest 155 ,156 & 159
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Jak kupisz najtańszy baranek to na pewno odpadnie
    Jak zapaprzesz biteksem to będziesz miał syf od spodu
    NAJWAŻNIEJSZE JEST PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
    macin22
    Rozumiem że produkty firmy BOLL, które dość często są wymieniane na tym forum uchodzą za tzw. dobre baranki ?
    Lubliniec
    Nie chcę robić reklamy ale boll jest najtańszą alternatywą
    FORCH, WURTH - proponowałbym takie
    BOLL jak wyschnie robi się o 70% cieńszy tamte dwa tylko około 30%
    Najlepsza by była masa typu dichtfix nakładana natryskiem
    Zrobisz jak chcesz
    Jak chcesz tylko zapaprać to baranek boll wystarczy, tylko tak jak mówię podłoże dobrze przygotowane (najlepiej jakiś dobry podkład epoksydowy) a łączenia blach potraktuj masą na pędzel - wtedy wyjdzie tanio i będzie w miarę dobrze.
    Jak robisz od podstaw (goła blacha - wszystko poodkręcane dojście z obu stron podłogi) to zrób porządnie dobrymi środkami
    Pozdrawiam i życzę sukcesów w walce z kornikiem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Rozejrzyj się za produktami Novola. Jeśli masz dostęp do kanału, najazdu to możesz zrobić to sam. Wymyj dokładnie podwozie, pozdejmuj nadkola, oczyść wszystkie ogniska rdzy, zamaluj je podkładem , później baranek, a w profile środek do zabezpieczania profili zamkniętych. W progach masz zaślepki gumowe wyciągasz je i pryskasz tyle że aż wycieknie drugim otworem, następne zaślepki są pod nadkolami wyciągasz je i aplikujesz środek. Mi do profili zamkniętych weszło 2,5 litra środka i jeden baranek na progi. Na dniach będę robił podwozie
    macin22
    Niestety sam tego nie zrobię ponieważ mam dość duże ubytki blacharskie w progu oraz pod kierowcą trzeba spawać a nie posiadam w tym temacie narzędzi ani doświadczenia. Natomiast mogę mieć wpływ na to czym będzie zakonserwowany samochód, chcę to zrobić dobrze, dlatego pytam o te środki.
    Pytanko: Jeśli gość zedrze rdze do blachy to na to podkład epoksydowy + baran ? Bo na forach spotykam też - pokład reaktywny + na to podkład akrylowy + baran.
    Która konfiguracja lepsza ?
bitex opinie
bitex czy baranek
bitex
bitex na rdzebitex na progibitex cenabaranek czy bitexbiteks baranek bitex na progachbaranek na rdzebitex nakladanie warstwprodukty boll opiniebaranek a bitexbitex forumbitex vs gekobaranek na samochodziejak się robi baranek na samochodziebitex bollbitek vs durabitco lepsze navol czy bollbitex a baranekbitex czy dobrybitex vs baranekbitex to baranekprzygotowanke podloza do baranka samochodbaranek opiniebaranek izopron opiniebitex ooinieboll baranek opiniesrodek na rdze bitexbitex czy bollboll czy bitexbaranek boli na rdzelepszy baranek czy bitexco lepsze bitex czy baranekco lepsze do konserwacji baranek czy biteksczy bitex gestniejebaranek boll opiniena bitexbaranek wurth opiniebaranek rdzaczy daje się podkład pod baranek biteks do autabaranek na autojak polozyc barankapodkład na rdzę pod barankakonserwacja bitex czy bollbaranek boolabitex na rdzęrdza baranek
